Schmutzwasserpumpe fürs grobe
cleodor
Zeit: 27.02.2019 17:22:47
2757096
Ich suche eine Pume um meine Zisterne zu säubern, am liebsten wie mit einem Staubsauger, also ein Schlauch wo ich auch den Schlamm mit ab saugen kann. Sie sollte selbstansaugend sein.
Was könnt ihr da empfehlen.
Bisher hab ich so eine noname Pumpe mit eher dürftigem Ergebnis...
Schöne Grüße
winnman
Zeit: 27.02.2019 18:20:29
2757120
Schlamm spritzt man mit dem Wasserschlauch ab und das Gemisch nimmt dann die Pumpe auf.
Ob das mit deiner derzeitigen Pumpe geht musst du entscheiden.
hanssanitaer
Zeit: 27.02.2019 18:28:01
2757126
Wenn du in der Zisterne arbeiten willst, kannst du einen Nasssauger modifizieren und die Tauchpumpe in den Sauger montieren. Dann saugst du mit dem Sauger Schlamm/Wasser/Dreck ein und die integrierte Tauchpumpe linst das weg.
Prinzip
Brendler
Zeit: 27.02.2019 19:29:27
2757158
Warum willst Du Dir das antun? Gibt es einen konkreten Grund, zB Verschmutzung nach einem Kanalrückstau am Mischkanal? Dann ja. Oder willst Du einfach nur den "Dreck" los werden. Den lass besser da, wo er ist. Der ist mitverantwortlich für eine gute Wasserqualität.
Zitat „Muss eine Zisterne regelmäßig gereinigt werden?
Nein. … Eine Reinigung der Zisterne würde die gesamte
Mikroökologie vernichten und damit auch ihre Selbstreinigungskraft.
Diese Selbstreinigungskraft bildet sich durch die Aktivität der verschiedenen Mikroorganismen, Kleinsttiere und Pilze, die in jeder Zisterne als harmlose Normalflora und -fauna zu finden sind und dafür sorgen, dass „Fremd-organismen“, zum Beispiel Krankheitserreger, keine Chance haben, zu überleben.“
Zitatende
zu finden auf der Seite vom fbr
REGENWASSER
Nutzung & Bewirtschaftung
E-book Seite 30
von Reinhard Holländer
zum Runterladen hier
cleodor
Zeit: 27.02.2019 21:54:05
2757201
Es ist eine alte Klärgrube, die ich schon einige Zeit als Zisterne für WC und Garten und Teich nutze.Nun hält sie das Wasser nicht mehr und ich will mit Dichtschlämme streichen, und da mach ich auch gleich sauber, sonst bleibt da alles drin :-)
Der Tipp mit dem Naßsauger ist gut, ich hab einen Naß/Trockensauger WP6 von Kärcher, mit dem müßte das doch gehen oder?
maurch2b
Zeit: 28.02.2019 12:17:03
2757364
Google doch mal nach Schlammsauger, bzw. Teichsauger.
Das ist für den Zweck wohl das passende.
Baust du eine Pumpe in deinen Kärcher ein, sind wir wieder bei der Ausgangsfrage: Welche Schmutzwasserpumpe?
cleodor
Zeit: 28.02.2019 20:50:24
2757500
Hat super geklappt mir meinem Sauger... so sauber hatte ich die Zisterne noch nie, und dabei hab ich drei kleine Löchlein entdeckt....
Das ganze mit Dichtschlämme gestrichen und nun schauen ob es die Tage was regnet...
Schöne Grüße
pelletgreenhorn schrieb: Chaka, Teile des Problems sind gelöst, der Rest scheint eingegrenzt :) Es gab tatsächlich einen Shortcut zwischen WW und...
D.E. schrieb: Hier kann man sich nur anschließen. Du mußt Dein Haus als ganze beheizte Zelle werten. Die Außenwände sind die, die Dich...
