Elektrik in der Zisterne
BastlOHorst
Zeit: 03.03.2019 12:04:55
2759325
habe ein Haus gekauft mit 6cbm-Zisterne. Darin befindet sich eine KSB-Tauchdruckpumpe, und ein BRIO2000 Druckschalter.
Die ganze Elektrik mit Schuko-Steckern ist oben im Dom der Zisterne untergebracht. Daher ist auch das Gehäuse des Betriebskondensators in den letzten 16 Jahren mit Schwitzwasser vollgelaufen und der Betriebskondensator defekt.
Nun möchte ich das ganze verbessern und frage mich: Wie macht man das denn korrekt? Schuko in 100% Luftfeuchte kann nicht gut sein, oder?
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Stecker alle ab, durch Klemmen ersetzen und alles, inkl. Kondensator in eine oder mehrere Bodenmuffen, IP68.
2. Stecker der Pumpe ab und alles in einen dichten Klemmenkasten extern im "Trockenen" ausserhalb der Zisterne. Problematisch ist halt da der Druckschalter und dessen Schläuche...
Wie macht das denn der Profi?
Gruß vom Bastl
Martin24
Zeit: 03.03.2019 16:45:32
2759413
Beide Möglichkeiten halte ich für sinnvoll. Ich habe in einem Drainageschacht IP68 Muffen, im anderen konnte ich die benötigten Kabel nach abschneiden der Stecker ohne Klemmstellen in den Keller ziehen. Das ist mir noch sympathischer.
Mein Nachbar hat übrigens sowas im Drainageschacht sehr teuer bezahlt (Pumpe ausgefallen, Wasser im Keller).
Und noch etwas: Wenn Du den BRIO2000 mit glänzend verchromtem Plastikdeckel hast, besorge Dir einen neuen. Diese Deckelvariante ist leitfähig, aber nicht geerdet. Als der Druckschalter da drin bei mir undicht wurde, hat das Wasser den Deckel unter Spannung gesetzt. Hat wehgetan, aber der FI hat schlimmeres verhindert. Aber wegen fehlender Erdung des Deckels eben erst als ich angefasst habe.
Martin
Paule 5019
Zeit: 03.03.2019 18:38:33
2759441
Zitat: Wie macht das denn der Profi ?
Als Fachbetrieb, wird bei uns immer so eine Außen Verteil Säule (zb. wie hier auf dem Foto oben ) dafür mit Vorgesehen. Denn in dieser, werden dann alle Elektrischen Komponenten, dort Übersichtlich und Anlagen Sicher, Unter- gebracht.
Über ein Schutzrohr, mit einer Feuchtigkeit- Sperre werden dann die Elektrischen Zuleitungen zu der Pumpe, sowie der Steuer Druckleitung für den Druckschalter, dort Sicher unter- gebracht.
Vorteil erstes, es befindet sich nur die Pumpe im wirklichen Feuchten Bereich.. Alles andere, dann eben in diese Stand- Verteil Säule. In der, wird dann zusätzlich ein zusätzlicher RCD (FI Schalter) mit 10 mA Auslösestrom eingebaut.
Damit, sind die Schutz Möglichkeiten voll gegeben. Auch eine mögliche Netz- Akku geführte Störmeldung, mit einer Blinklampe läßt dann eine mögliche Geräte Störung, damit sehr gut Verwirklichen...
Das, wäre die Lösung... von ein Fachbetrieb....
Paule.5019
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
