Buderus GB 162 Wärmetauscher verzogen
tt77
Zeit: 26.03.2019 20:52:03
2768101
Moin,
bei einer Wartung meiner GB 162 wurde jetzt festgestell, dass der Wärmetauscher verzogen ist und erneuert werden muß, kostet ca. 1.300,00 Euro, das Gerät wurde 2008 eingebaut, Lt. Heizungsbauer ist das Problem bekannt und Buderus übernimmt die Kosten bis 10 Jahre, hat da jemand Erfahrung?
LG Heinz
muscheid
Zeit: 27.03.2019 16:28:09
2768351
Ich glaube nicht, daß du da kostenlos ne Reparatur bekommst.
mc.stoni
Zeit: 02.04.2019 08:56:34
2769888
Ich glabe auch nicht das hier ein kostenloser WT eingebaut wird.
Zumal Probleme nur denn Brenner betrafen nicht aber den Wärmetauscher.
Versogene WT beim 162 sind auch nie Gespräch gewesen das das extrem vorkommen würde.
Es kann aber sein das ein teil der Kosten Buderus übernhemen würde, vorrausetzung Regelmäßige Wartung und das Nachweisbar mit Rechung!
Und das die Anlage Richtig eingebaut worde, hierfür würde dan der Werks KD kommen die Fülwasserqualität und die Gaseinstellung Prüfen, sowie ob Magnetitabscheider vorhanden ist.
mayer12
Zeit: 05.06.2019 13:00:17
2792164
Wie hat sich der verzogene denn Wärmetauscher bemerkbar gemacht und was ist aus der Sache geworden?
tt77
Zeit: 29.07.2019 11:47:36
2807352
die Reparatur wurde voll von Buderus übernommen, auch wurde ich durch meinen
Schornsteinfeger auf diesen Mangel mit einem Infoblatt von Buderus aufmerksam gemacht. Buderus hat da wohl eine Art Rückrufaktion gestartet.
Betroffen sind lt. Infoblatt von Buderus: Logomax plus GB162, GB162 T40S, Logano plus GB202 (alle mit 15 und 25 kW), und Sieger BK16 (14 und 24 kW)
LG Heinz
kurse_pe schrieb: Hallo Zusammen, ich werde es nun vermutlich so machen: Wasser wird von Dach in Zisterne für Gartenbewässerung gesammelt. Überflüssiges...
Sebastian987 schrieb: Ach ja eine Sache die ich beobachtet habe, habe ich vergessen zu erwähnen. Vor der Einstellung der Heizkurve war es zu...
Steuerung und Regelungen
