Nachbesserung Fenstereinbau / Wandanschluss innen?
Mapoe
Zeit: 30.05.2019 08:11:26
2790363
Hallo Zusammen,
im Haus bei einem guten Freund ist folgendes Problem aufgetaucht. Offensichtlich hat der Schreinermeister (ehm. alteingesessenes Unternehmen und Innungsbetrieb) vor einigen Jahren beim Austausch der alten Aluminiumfenster gegen Veka Kunstofffenster nicht so ganz ordentlich gearbeitet. Beim Abnehmen der innen aufgeklebten Abdeckleisten ist aufgefallen, dass der Fensterschaum nicht überall den Hohlraum zwischen Fenster und Wann vollständig ausfüllt. Es sind teils Löcher bis fast zum außen gemauerten Anschlag vorhanden, gegen den die Fenster gesetzt sind.
Den Schreinereibetrieb gibt es leider nicht mehr und Gewährleistung natürlich auch nicht. Was haltet ihr von folgendem Lösungsvorschlag:
1. Alle Ritzen und Hohlräume rund um die Fensterrahmen mit Fensterschaum ausfüllen bzw. mit Dämmwolle ausstopfen.
2. Dampfbremsendes Fensteranschlussband für Innen auf Fensterrahmen und Putz der Fensterlaibungen (ist tragfähig) ordentlich und lückenlos verkleben.
3. Auf die Fensterlaibungen dann 25 / 30 mm starke Mineralschaum- / Kalziumsilikatplatten vollflächig verkleben, Anschlussfugen zu den Fensterrahmen mit Acryl versiegeln, neue Eckschutzprofil setzen und die Laibungen mit Gewebe abspachteln.
4. Tappezieren
Damit müsste die Regel „dampfoffener von innen nach außen“ beachtet und schlagregendicht scheinen die Fenster auch so bereits zu sein. Wandaufbau von außen nach innen: Außenputz, 30 cm Bims-Hohlblocksteinmauerwerk, mit Lastverteilungsschichten aus Ziegel, Innenputz, „Innendämmung“ aus 10mm Rigips und 15mm Styropor mit „Batzen“ aufgeklebt (Zwischenraum absolut trocken, keine Stock- oder Schimmelflecken).
So o.k.? Bestehen dazu Einwände, gibt's bessere und einfachere Lösungen oder sollte mehr Aufwand betrieben werden?
Herzlichen Dank für Tipps und Anregungen
Martin
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
Wasserbehandlung mit Zukunft
