Außenluft und Fortluft an Dachüberstand
Flyget
Zeit: 03.06.2019 21:23:23
2791680
Hallo Zusammen,
ich plane gerade die KWL für unser EFH und hatte die Idee die Außenluft und die Fortluft über den waagrechten vertafelten Teil des Dachüberstands (Traufe?) zwischen den Sparren herauszuführen? Gibt es hier etwas, das dagegen spricht?
Wäre in unserem Fall einfacher zu realisieren, als die Rohre durch den Dachboden und durchs Dach. Zusätzlich wird das Dach optisch nicht verschrandelt und die Stelle am Dachüberstand wäre später sowieso verdeckt.
Viele Grüße,
Flyget
winni 2
Zeit: 04.06.2019 01:29:58
2791733
für die Zuluft okay, aber die feuchte Abluft könnte unter dem Dachüberstand im Winter kondensieren und dort könnte es schimmeln, denke ich.
Grüsse
winni
kadauz
Zeit: 04.06.2019 11:12:42
2791800
Spricht etwas dagegen, Zu- und Abluft am Giebel rauszuführen? So haben wir das gemacht. So hat man auch das Feuchteproblem nicht.
worlde schrieb: Hi, inzwischen sind neue Außen- und Fortluftfilter eingebaut, die alten waren schon sehr verschmutz. Gefühlt hat sich am Geräusch aber nichts verbessert, habe immer noch ein periodisches Wummern. Am...
KarlZei schrieb: Die im übrigen sicher nicht nur für mich sehr hilfreich war. Danke dafür!
