Wagner Hauswasserstation
Gunther1
Zeit: 05.06.2019 16:24:43
2792240
ich habe seit einiger Zeit bei unserer Regenwasseranlage das Problem, dass in unregelmäßigen Abständen der Druck komplett abfällt und die Anlage erst wieder funktioniert, wenn ich an manuell an der Druckregelautomatik den rotem Knopf drücke, um wieder Druck aufzubauen. Daraufhin läuft die Regenwasseranlage wieder 1-2 Wochen problemlos bevor der Fehler wieder auftritt.
Ich vermute, dass lediglich die Schaltauitomatik kaputt ist oder muss ich die komplette Espa Pumpe (Technoself15) inkl. Schaltautomatrik austauschen?
Danke im voraus.
Brendler
Zeit: 05.06.2019 19:27:39
2792302
Zitat von Gunther1 Beitrag anzeigen
Ich vermute, dass lediglich die Schaltauitomatik kaputt ist oder muss ich die komplette Espa Pumpe (Technoself15) inkl. Schaltautomatrik austauschen...]
Wenn die Schaltautomatik kaputt sein sollte, braucht man nur die tauschen.
Ich bin mir aber sehr sicher, das da nichts von beiden getauscht werden muss.
Lies Dich mal hier durch. Vielleicht hilft Dir das schon weiter.
Gunther1
Zeit: 11.06.2019 15:02:38
2793990
Danke,
der Beitrag hilft mir nicht so viel weiter.
Wahrscheinlich werde ich die Schaltautomatik tauschen.
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
Wasserbehandlung mit Zukunft
