Grundsätzliche Effiktivität einer Klimaanlage
krebs8
Zeit: 05.06.2019 17:05:17
2792254
Die Frage ist, ist eine Klimaanlage aufgrund nachfolgender (stark vereinfachter) Betrachtungsweise nicht ziemlich ineffektiv? Siehe Bild.
Das würde bedeuten, daß für den rel. hohen Energieverbrauch der Raum nur etwas heruntergekühlt wird, weil die wegen des Unterdrucks durch Öffnungen in EG und KG nachströmende Aussenluft das Ganze ziemlich ineffektiv macht und evtl. sogar den Keller befeuchtet (Schimmelgefahr).
Das dürfte prinzipiell doch sowohl für ein Monoblock als auch ein Splitgerät gelten.
Vielleicht liege ich ja auch falsch damit?
lukashen
Zeit: 05.06.2019 17:29:47
2792263
Dein Bild:
https://www.bilder-upload.eu/bild-46a864-1559747069.jpg.html
Das beschriebene Problem betrifft Einrohr-Klimaanlagen.
Bei mobilen Zweirohr-Anlagen, festeingebauten Fensterklimaanlagen und bei Splitklimas wird kein Unterdruck im Gebäude aufgebaut.
Bei Splitklimas gibt es im Innenraum keine heißen Bauteile.
krebs8
Zeit: 05.06.2019 17:49:23
2792271
Mobile Zweirohr-Anlagen kenne ich nicht, hast Du ein Modell-Beispiel?
Ok, dann nur bei Einrohr-Monoblocks.
Ist da dann meine Vorstellung grundsätzlich ok?
Peter_Kle
Zeit: 05.06.2019 18:23:24
2792284
Ja.
Zweirohr zb trotec
Suche nach zweischlauch
Lupo1 schrieb: Hallo, es gibt einen schmalen hohen Hygienespeicher, suche hier nach Solimpeks 300 oder 500. Habe mich mit dem Thema WW Speicher zu unserer WP tiefer beschäftigt. Anfänglich hatte ich in unserer Planung...
ThomasShmitt schrieb: Naja ist beides. Das Thermometer misst die Temperatur und zeigt sie dir an und danach regelt dann das Thermostat. Bzgl. Effizient wird sich das bei einer Gasetagenheizung nicht viel tun, aber du könntest...
