Trockenbau: Malervlies oder Putz?
Pommes01
Zeit: 11.06.2019 10:48:31
2793889
bei uns stehen demnächst die Malerarbeiten im Neubau an. Es handelt sich um Trockenbauwände mit Rigidur Gipsfaserplatten (umgangssprachlich auch Fermacell) und normaler Gipskartondecke. Wir möchten optisch eine feine Körnung hinbekommen.
Die Spachtelarbeiten an Takkerstellen und Stößen führen wir selber aus, wobei die Wandoberfläche selber ja schon Q3 Oberfläche haben.
Es stehen nun zwei Vorschläge im Raum. Einmal gleich einen feinen Kalkputz direkt aufziehen lassen oder ein Malervlies anbringen und diese dann streichen. Vielleicht auch ein Mix aus beidem in verschiedenen Etagen bzw. in den Kinderzimmern (zwei Kleinkinder vorhanden)
Was wäre eurer Meinung nach die Vor- und Nachteile beider Varianten, auch auf die zu erwartenden Kosten gesehen?
Do Mestos
Zeit: 11.06.2019 12:04:24
2793928
Der Putz wird immer zu Rissbildung neigen. Ich empfehle Malervliesund dann streichen. Ist bei uns auch so gemacht und ich bin zufrieden.
Pommes01
Zeit: 11.06.2019 12:12:07
2793933
Stimmt es, dass ich für Putz Q2 und für Malervlies Q3 benötige?
Do Mestos
Zeit: 11.06.2019 13:01:06
2793954
Es sollte schon glatt sein, aber Q3 wird nicht benötigt. Das Vlies wirkt Rissüberspannend und gleicht auch kleine Unebenheiten locker aus.
Du brauchst auch nur die Stösse spachteln, der Rest wird wie mit Tapete dann verklebt.
Schutzschi schrieb: Danke erstmal für die vielen Hinweise! Ich habe alle (so weit mir möglich) überprüft - allerdings ohne Erfolg. Ich habe es aber jetzt gefunden: Es ist eine Leitung, die aus unserer Wärmepumpe oben...
Lupo1 schrieb: Hallo Hanna, winni hat bereits geschrieben, man muss nach den Hausbau meist in Abschnitten arbeiten aber das Grundstück ist groß genug und vorhandene Bodenverhältnisse ermöglichen mehrere Lösungen. Euere...
