Schichtenwasser-Brunnen
Erdnuckel
Zeit: 11.06.2019 21:44:22
2794099
Hallo Zusammen,
Ich brauche eure Hilfe bei einem "Schichtenwasser-Brunnen", wenn es so etwas überhaupt gibt:)
Ich habe kürzlich meinen Erdkollektor ca. -1,20m verlegt und Schichtenweiser ohne Ende gehabt. Nach einer Nacht war der Graben 10cm vollgelaufen. Laut Bodengutachten liegt das Grundwasser bei -1,00m. Nun wollte ich eigentlich eine Zisterne mit ca. 8000Liter einbauen. Ähnlich wie diese hier, nur von Fa. Mall:
https://www.regenwasser-boehm.de/index.php?a=383
Eine Nutzung für Waschmaschine und WC-Spülung ist mir zu kompliziert mit meinem Bauträger, ich nutze das Wasser nur für die Gartenbewässerung.
Kann mir jemand eine Skizze geben oder sagen ob es einen Schichtenwasser-Brunnen gibt. Ich würde im oberen Bereich des Speichers Löcher mit Flies und Kies versehen, natürlich unterhalb des Schichtenwasserstandes. Dadrunter wäre dann das Eigentliche Speichervolumen. Vielleicht macht es auch Sinn von hier aus in die normale Zisterne zu füllen. Alternativ könnte man auch versuchen einen Brunnen zu bohren, aber es gab schon in 200m Entfernung jemanden der 60m tief gebohrt hat ohne Erfolg.
Bodengutachten/Pläne:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/216224/Hilfe-bei-Erdkollektorauslegung-in-hannover
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich freue mich auf eure Antworten.
Viele Grüße Fabian
elelom2
Zeit: 11.06.2019 22:03:53
2794100
Aus Brunnenringen Beton 1-1,5m Durchmesser einen Sammelbrunnen bauen. ZB 3m tief. Im Bereich des Schichtenwasser den Brunnenring mit Löchern versehen und eventuell aussen Flies.
Dann mit einer einfachen Tauchpumpe das Wasser bei Bedarf entnehmen.
Sollte der Wasserzufluss für Sprengerbetrieb nicht ausreichen, geschlossene Zisterne daneben bauen und aus dem Sammelbrunnen mit schwimmergesteuerter Tauchpumpe die Zisterne füllen.
HansWurst24 schrieb: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Meine Wärmepumpe taktet sich mit den akt. Einstellung/Hydraulikschema zu...
Paulie schrieb: Ist doch immer wieder gut, wenn man mal Sachen überprüft. Bei der Aufzeichnung habe ich auch bei eingestellter Pumpenlaufzeit...
