Anrechenbarkeit von PV-Strom beim Neubau nach EEWärmeG und EnEV ?angerechnet werden ?
sonne
Zeit: 13.06.2019 16:24:21
2794614
Guten Tag,
ich hätte mal eine knifflige Frage, wie im Titel beschrieben.
Bsp: Neubau EFH 2019
1. U-Werte nach EnEV
2. Wärmeerzeugung Gas Brennwert (Heizung+WW)
3. PV-Anlage (Größe ? noch offen)
keine Lüftungsanlage, keine therm. Solaranlage gewünscht.
In welcher Höhe kann PV-Strom beim Neubau angerechnet werden, um die EnEV und das EEWärmeG zu erfüllen ?
PV-Strom ist ja im EEWG ausdrücklich nicht erwähnt.
Laut EnEV kann Strom aus erneuerbaren Energien angerechnet werden, allerdings ja nur in Höhe des tatsächlichen Verbrauchs (Bilanzierung monatlich).
Kann nun der PV Strom für z.B. die Warmwassererwärmung angerechnet werden.
Ist es evtl. möglich, wenn z.B. Qp 15% unterhalb EnEV Vorgaben des Ref. Gebäudes liegt ?
Wie hoch ist dann der PV-Anteil, der angerechnet werden darf?
mfG. sonne
Georg Fiebig
Zeit: 13.06.2019 20:20:37
2794673
Gebäude 2019 mit gasbrennwert ist nicht dein Ernst
Poeggsken
Zeit: 13.06.2019 20:38:06
2794680
Das war auch mein erster Gedanke.
Aber ein Freund baut jetzt auch noch ne Gasbüchse ein, ich konnte ihn nicht davon abhalten.
crink
Zeit: 14.06.2019 17:25:59
2794879
Moin sonne,
der Papst sagt es brauche eine “radikale Energiewende” weg von fossiler Energie, um die Welt zu retten. Hat das einen Einfluss auf Deine Entscheidung?
crink
Zeit: 14.06.2019 20:48:09
2794936
PV ist noch nicht voll anerkannt. Das soll mit dem GEG als zusammenfassendes Nachfolgegesetz der bisherigen Regelungen geändert werden.
Du könntest warten, bis das GEG gültigkeit hat, damit du Gas mit PV als EE verbauen kannst. Aber Wozu? Auf Biegen und Brechen Gas? Oder ist das eine Vorgabe von anderen bzw. Tradition? Mit einer WP hast du die EE-Pflicht im Vorbeigehen ganz nebenher erfüllt. Zudem paßt das auch sehr gut zur PV.
Man sollte ohnehn eine gute JAZ anstreben. Dann kann man auch Fördergelder als Bonus beantragen. Es fallen Abgas und Gasanschluß weg. Dann ist eine WP auch nicht unbedingt teurer. Es geht auch günstiger.
micha_el schrieb: DN 25 ist der Durchmesser des Anschlussrohrs. 60 bzw. 70 ist die "Förderhöhe" bzw der max Differenzdruck den die Pumpe...
Chris0510 schrieb: Danke für die Rückmeldungen bisher. Habe das Haus erst seit dem Frühjahr. Und scheinbar Themen verpasst anzusprechen bei...
Steuerung und Regelungen
