Kalter Dachboden - Abluft - Stärke der Rohrdämmung
spaceprince
Zeit: 13.06.2019 18:53:53
2794646
wir haben einen kalten Dachboden durch welchen, per KG-Rohr, die Abluft des Badlüfters und die Sanitärabluft bis zu den Lüftungsziegeln abgeleitet wird. Diese Rohre sind nur mit ca. 4mm PE Schutzschlauch gedämmt und an den Anschlussstellen und Bögen wurde mit Gaffa-Band gepflickt, bzw. verbunden, welches natürlich auch nicht wirklich dauerhaft hält.
Meine Frage ist nun, ob dies von der Dämmstärke und der fachlichen Ausführung (Gaffa-Band) im Winter, zwecks Kondensatwassergefahr ausreicht, zumal bei beiden Leitungen kein Kondensatwassersammler verbaut wurde.
Müsste die Dämmung auf einem kalten Dachboden, für zumindest die Leitung des Badlüfters, nicht stärker sein?
Benötigt man bei ausreichender und fachlich gut verlegter Dämmung trotzdem einen Kondensatwassersammler?
Bei unserer Dunstabzugshaube, deren Leitung komplett im gedämmten Bereich verlegt wurde und auch an einen Abluftziegel angeschlossen ist (Dachschräge im Wohnbereich), wurde übrigens auch kein Kondensatwassersammler angebunden.
Ist dies korrekt?
Gruß Christian
arnc
Zeit: 13.06.2019 23:05:45
2794736
Haltbarer dichter wäre Bsp. Rockwoll (Rolle), Aluklebeband, Bindedraht.
verdammt schrieb: Hallo cirion, Hallo Rastelli, ich bin echt so froh das ihr euch Zeit nehmt und mich unterstützt mit meiner Anlage. Hier unter diesem Link habe ich alles abgelegt und wenn weiter was benötigt wird...
mtx0815 schrieb: Moin ! Die im Gerät verbaute Pumpe ist ungeregelt. Der Kabelbaum ist allerdings universal und hat daher den Anschluss für die Drehzahlregelung einer UPER20-60 alternativ einer UPM20-70. ABER die Software...
