Badezimmer sanieren - wie Leitungen prüfen
Fabian1982
Zeit: 13.06.2019 19:50:26
2794659
wir haben in unserem Badezimmer neue Wasserleitungen verlegen lassen. Ich bin etwas stutzig geworden als den ich Installateur gefragt habe, wie wir die neuen Kupferpressverbindungen prüfen. Er sagte darauf, beim Sanierungsfall wird einfach normal Druck über den Hausanschluss auf die Leitungen gegeben und geschaut, ob die Fittings dicht sind. Mit einem Prüfgerät macht man nur komplett neue Hausinstallationen, bei denen die Leitungen noch komplett leer sind.
Ist das so richtig?
Fabian
meStefan
Zeit: 13.06.2019 20:07:36
2794667
Nein, eine ordentliche Druckprobe und Dichtheitsprüfung und auch das spülen der Leitungen nach DIN kann der Kunde erwarten!
Kostet halt Zeit und Geld und das macht sich im Billigangebot nicht so gut.
Deshalb bekommt der Kunde nur das was er bezahlt...
Aber da der AN ein paar Pflichten hat, kann der Kunde auf deren Erfüllung bestehen. Gehört ja dazu!
Mfg. meStefan ...der Profipfuscher nicht mag!
meStefan
Zeit: 13.06.2019 20:09:43
2794668
Fabian1982
Zeit: 13.06.2019 23:58:29
2794740
Ok,
aber wie genau muss der Installateur das denn machen? Unten im Keller an der Übergabestation zum Haus (wo auch der Wasserzähler ist), kann man das Prüfgerät ja nicht anschließen, da ja alles verrohrt ist.
Muss er es an einem Verbraucher im sanierten Badezimmer anschließen?
Ist die Aussage des Tests überhaupt repräsentativ? Durch das abgedrehte Wasser und dann Anschließen des Prüfgeräts kommt ja Luft ins System...wenn ich jetzt über das Prüfgerät Wasser reindrücke, komprimiert sich ja die Luft.
Wäre nett, wenn mir das einer genau erklären könnte...in der DIN ist immer von Neuinstallationen die Rede. In diesem Fall wurde ja nur ein kleiner Teil ausgetauscht.
Vielen Dank und Grüße
Fabian
arnc
Zeit: 14.06.2019 05:14:35
2794752
Damit wird Wasser, bis fast unendlich möglich, reingepumpt: wasser zu wasser
Akzeptiere Dichtheit und hab eher vertrauen, die DIN machts nicht alleine dicht.
arnc
Zeit: 14.06.2019 05:22:50
2794754
Anschluß kann muß gefunden werden . Eckhahn oder oder welches halb zoll herstellen!!
Wasseruhren vertragen den höheren Druck eher nicht. Spülkasten u.ä. besser abdrehen
Schutzschi schrieb: Danke erstmal für die vielen Hinweise! Ich habe alle (so weit mir möglich) überprüft - allerdings ohne Erfolg. Ich habe es aber jetzt gefunden: Es ist eine Leitung, die aus unserer Wärmepumpe oben...
Lupo1 schrieb: Hallo Hanna, winni hat bereits geschrieben, man muss nach den Hausbau meist in Abschnitten arbeiten aber das Grundstück ist groß genug und vorhandene Bodenverhältnisse ermöglichen mehrere Lösungen. Euere...
