Hygrometer und manuelle Schaltung eines Lüfters kombinieren
Anton Hafner
Zeit: 17.06.2019 12:21:47
2795620
Ich habe ein Abluftrohr vom Bad senkrecht über das Dach. Bis jetzt ohne Lüfter, aber weil die Sauna auch im Bad ist möchte ich einen Lüfter mit Hygrometerschaltung einbauen. Kann ich den Hygrometer auch umgehen und auf Dauerbetrieb schalten, z.B. mit einem Doppelschalter? Wie müsste diese Schaltung dann aussehen?
hanssanitaer
Zeit: 17.06.2019 18:19:48
2795737
Such dir einfach einen Ventilator mit integriertem Hygrostat aus.
Bei einem Maico ECA 100 ipro H beispielsweise kannst du neben dem internen Hygrostat auch einen beliebigen (Licht-)Schalter anschließen, der dir beim winterlichen Schachten ohne Schwitzen den Gestank aus dem Raum zieht.
Für einen Helios M1/100 F gilt das ebenso. Siehe auch Helios FAQ.
Anton Hafner
Zeit: 18.06.2019 17:39:52
2796011
Herzlichen Dank für die Super Auskunft.
So ähnlich habe ich mir das das schon vorgestellt war mir aber nicht sicher.
Genau das werde ich jetzt machen.
Viel Grüße
winni 2 schrieb: Hi, das klappt ohne wenn und aber mit einer modulierenden Wärmepumpe, wenn der Graben 300 Meter lang wird. Die Graben-Leistung wäre bei 1,5 Meter Tiefe schon in "trockenem Sand" ca. 7400 Watt und...
JoergW schrieb: Moin, ich traue mich das garnicht zu schreiben.... Urinal durch den Siphon mit einer Spirale reinigen? Evtl. bin ich zu jung und kenne nur Urinale mit dahinter leigenden Kunsstoffschnecken. Diese...
Steuerung und Regelungen
