Unterbau unter Fußbodenheizung
Putzlappen
Zeit: 18.06.2019 10:10:42
2795870
Hallo Gemeinde,
in unserem zukünftigen Bad soll, als einziger Raum im Haus, eine Fußbodenheizung verbaut werden. Prinzipiell wäre das auch recht leicht umzusetzen, wenn da nicht das ein oder andere Hindernis im Weg stünde...
Um etwas Gewicht zu sparen (der Raum ist unterkellert) und auch um die lange Trocknungszeit zu umgehen möchte ich gern auf ein System mit Trockenestrichelementen setzen.
Das Hauptproblem ist aber, dass ich incl. Fliesen 13 cm aufbauen muss, um eben mit den benachbarten Räumen zu sein. Die Frage der Fragen ist also: was unter die Elemente der Fußbodenheizung bauen? Wäre ein Unterbau mit Styropor (EPS) denkbar, oder ist dieses zu weich und es könnte zu Problemen mit den starren Estrichplatten und somit auch den Fliesen kommen? Als Alternative hätte ich noch Styrodur im Sinn, dieses ist aber deutlich teurer.
Eventuell wäre ja auch eine andere Methode sinnvoller, ich bin über jede Inspiration dankbar.
Liebe Grüße
Sebastian
Sonn
Zeit: 18.06.2019 11:06:57
2795895
Nun hier würde ich besser einen Spezialisten konsultieren;)
Reggae
Zeit: 18.06.2019 11:33:15
2795899
Frag Deinen Lieferanten der Platten.
Mit den meisten geht es aber mit 2x40 + Trockenbau Element.
Gruß Arne
nvd126
Zeit: 18.06.2019 12:30:37
2795918
Ich musste insgesamt bis OKFF38 cm ausgleichen.
Ich habe dazu fischer cyclepor genommen. Ist ein Styoporestrich und hat zusammen mit Zement knapp 300€ gekostet.
muscheid
Zeit: 18.06.2019 15:14:28
2795967
Man kann auch mit einer Perlite Schüttung arbeiten. Das gleicht alle unebenheiten aus.
derjoerg schrieb: Ich danke allen für die vielen Antworten, wesentlich in meinem Fall scheint zu sein, dass ich aus dem System Eigentumsflasche in das System Tauschflasche wechseln will, dabei noch das Medium wechseln will...
Hanna1995 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für eure tolle Hilfe bisher! Vier Fragen hätte ich dazu: - Bei unserer Rigole handelt es sich um eine "Rohrrigole mit Kiesschüttung". Darf ich diese wirklich über dem Graben...
