Welche Rahmendübel Vorhangfassade
Pelli
Zeit: 18.06.2019 13:43:05
2795942
Gibt es eine gute Marke für Rahmendübel in 36mm
Bimshohlblock.
Dachte an 120x10.
Befestigt wird eine Unterkonstruktion mit 6x4 er Latten. Darauf nochmals die Latte im Kreuzgang mit einer 22mmSchalung.
Verkleidet wird das ganze mit Alu Stehfalz
loli
Zeit: 18.06.2019 23:12:14
2796110
36mm als Hohlblock?!
Da gibt es auch was von Ratio..., äh Fischer, Tox, Würth, Upat...
Tip: Dübellänge so wählen, dass sie durch die Latten durchgesteckt werden können (Latten vorbohren) - erleichtert die Montage.
lowenergy
Zeit: 19.06.2019 06:16:38
2796123
Könntest die Traglattung auch direkt mit Elascon FixUK-h (Link zum Pdf-Dokument mit Systembeschreibung) über der Dämmstoffebene montieren ...
Bildquelle = https://baulinks.de
Bei Fragen rufst einfach die technischen Mitarbeiter unter Telefon +49(0)7681 474735-0 an! 😉
Pelli
Zeit: 19.06.2019 06:47:52
2796125
Moin,
gedämmt wird mit Wolle. Die üblichen Hersteller sind mir bekannt.
Ich dachte es hätte jemand mit einem Produkt gute Erfahrungen gemacht.
Der Stein ist natürlich 360mm.
Danke für die Antworten.
Gruß Andreas
wildbarren
Zeit: 19.06.2019 20:24:11
2796290
Habe mit verschiedenen Rahmendübeln auch namhafter Herstellern gearbeitet.
Verwende nur noch diesen
verdammt schrieb: Hallo cirion, Hallo Rastelli, ich bin echt so froh das ihr euch Zeit nehmt und mich unterstützt mit meiner Anlage. Hier unter diesem Link habe ich alles abgelegt und wenn weiter was benötigt wird...
mtx0815 schrieb: Moin ! Die im Gerät verbaute Pumpe ist ungeregelt. Der Kabelbaum ist allerdings universal und hat daher den Anschluss für die Drehzahlregelung einer UPER20-60 alternativ einer UPM20-70. ABER die Software...
Steuerung und Regelungen
