Wieso Heizlastberechnung für den Verlegeabstand?
Sanchez1970
Zeit: 12.07.2019 17:42:20
2803404
habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand.
zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine Heizlastberechnung macht.
Wenn man nun die FBH mit dem Noppensystem wählt, gibt diese ja den kleinstmöglichen Abstand vor….
Welchen Sinn hat es dann die Heizlastberechnung zur Auslegnung der Fußbodenheizung zu machen?
Es wird hier im Forum immer ein Verlegeabstand von max. 10cm gefordert um die Vorlauftemp. so niedrig wie möglich zu halten.
Mit diesen 10 cm ist der Boden ja schon "voll".
Mehr Rohr geht nicht rein…
Die Frage lautet:
· an welchen Parameter der "Verrohrung" müsste man dann was ändern, wenn die Heizlast des Raumes nicht erreich wird? kleinerer Verlegeabstand geht ja nicht
2te Frage:
die einzelnen Heizkreise sollen sich ja nicht zu sehr in der Länge unterscheiden.
· Legt man dann alle Kreise nach dem kürzesten aus (+-10m)?
Danke
Sani
HFrik
Zeit: 13.07.2019 11:45:39
2803435
die Heizlastberechnung ist dazu da, zu wissen ob man mit der gewünschen Vorlauftemperatur alle Räume warm bekommt, oder ob man in manchen Räumen mehr Fläche als nur den Fussboden benötigt, z.B. die übliche Wandheizung im Bad. (BKA solte man ebenfalls im Blick behalten.)
Die Heizkreislänge sollte einen gewissen WErt nicht Überschreiten, kürzer ist erlaubt, kostet aber Abgänge am Verteiler (und diese Kreise müssen dann im Durchfluss gedrosselt werden). 80-100m bei 16-17mm Durchmesser haben sich bei FBH bewährt (26-32mm bei 100m Länge und 25-30 cm Verlegeabstand bei BKA)
Hoffmann90
Zeit: 13.07.2019 22:15:22
2803480
Die[...]
Bedeutet doch auch wenn man das einhält kann man getrost auf eine raumweise Heizlastberechnung verzichten oder. Denn wenn wir ehrlich sind kommt doch überall das gleiche raus -> VA 10 cm (kl. geht nicht) und Wandheizung in Bädern erforderlich.
jogi54
Zeit: 13.07.2019 22:21:16
2803483
Habe bei meiner Außenwandheizung (BKA ähnlich) 20mm á 80m +/-5m -> 10 Kreise verlegt, 5m/m² bzw Verlegeabstand 20cm und gut war. Sonstige Parameter: 860l/h konstant => 1K = 1kW Heizleistung.
nur mal so
la boca
Zeit: 14.07.2019 12:34:18
2803530
Der Fragesteller zielt darauf ab,dass eine Heizlastberechnung überflüssig wird,wenn man sich an einen Verlegeabstand von 10cm hält. Den Rest erledigt dann die witterungsgeführte Regelung des Wärmeerzeugers. So würde ich das Thema deuten.
Zu den Kreisen sollen nach meinem Verständnis kleine Kreise zusammengelegt werden. ZB Kleiner Flur und kleines GästeWC.
la boca
cacer
Zeit: 14.07.2019 12:42:23
2803536
bei der berechnung findest du den raum (oder raumbereich) mit dem höchsten wärmebedarf.
dieser raum muss dann mit der engsten belegung und deiner gewünschten vorlauftemperatur warm genug werden.
nach der daumenregel:" fläche sticht verlegeabstand " kannst du dann in den anderen räumen (mit vielleicht weniger wärmebedarf) den verlegeabstand vergrößern, ohne daß heizleistung fehlt.
ohne berechnung merkst du erst nachher wo zu viel und wo zu wenig wärme ankommt und musst die vorlauftemp erhöhen oder sinnlos kreise drosseln.
außer du kannst aus erfahrung mit einem blick auf die geometrie und verwendeten materialien aus dem bauch heraus alles perfekt verteilen...
schön wärs.
Texlahoma
Zeit: 15.07.2019 09:30:47
2803614
So einfach ist das nicht, gugst Du hier.
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
