Unterschiede bei Armierungsgewebe
andreas27a
Zeit: 16.07.2019 10:21:51
2804042
Guten Tag,
es gibt verschiedene Arten von Armierungsgewebe: für Innenputze, für Außenputze, für Vollwärmeschutz, Universalgewebe...
Was sind eigentlich die Unterschiede und warum sollte ich zB ein Armierungsgewebe für Innen nicht für einen Außenputz verwenden.
Haftet ein Klebemörtel auf dem einen besser als auf einem anderen?
Die Auskunft vom Mitarbeiter im Baumarkt war nicht wirklich hilfreich: "Die eine Rolle ist weiß und die andere ist blau."
Mastermind1
Zeit: 19.07.2019 12:08:43
2804932
Einen Baumarktmitarbeiter sollte man zu so etwas nicht befragen...
Mit nem Nachbarn habe ich mich erst um das Gewebe für aussen unterhalten.
Er ist technischer Einkäufer bei einem großen Betonhersteller der auch komplette Putzsysteme verkauft...
Die Gewebe haben alle Ihren Einsatzzweck und daher unterschiedliche Qualitäten. Und deshalb gibt es auch unterschiedliche Preise.
Interessanterweise erklärt einem niemand, dass es Datenblätter mit Werten zu ZUGKRÄFTEN gibt.
Dadurch kann man durchaus erkennen, warum ein Gewebe für aussen pro qm 1 € kostet und ein anderes das doppelte oder mehr.
Er meinte nur, dass man heute bereits monolithische Aussenwänden mit Gewebe verputzt. Damit gehören RIsse der Vergangenheit an.
Bei WDVS Wänden ist das natürlich "zwingend". Aber auch hier gibt's qualitativ Unterschiede.
Ich denke anhand der techn. Datenblätter könnte man auch feststellen, ob ein Gewebe eben aufgrund der geprüften zugelassenen Temperaturen - eben nur für innen - geprüft ist. Und für aussen hat man ganz andere Temperaturunterschiede...
Von daher - Datenblätter studieren - oder den Hersteller kontaktieren - oder am besten:
zum Baustofffachhändler ;-)
BayernSeppi schrieb: Wenn alle Tacos abgedreht sind dann müsste sich das ja wieder (auf niedrigem Niveau) ausgleichen und da rauschen weg sein? Wird...
crink schrieb: Hi, bei fehlendem Putz ist das Haus viel weniger luftdicht. Sobald ein bisschen Wind weht pfeift er Dir durch die Ritzen...
Kunststoff und Stahl
