Ausdehnungsgefäß notwendig
Brima
Zeit: 01.08.2019 14:20:52
2809261
im Februar hat der Monteur bei der Wartung festgestellt, dass das Ausdehnungsgefäß kaputt ist, wahrscheinlich schon länger. Da wir einen Ablauf haben, ist bei Überdruck, das Wasser dort abgegangen.
Ist unbedingt ein Ausdehnungsgefäß notwendig?
Die Anlage hat vier Kollektoren mit 8,2 qm und 1,4 l Flüssigkeit
Die Absorberfläche ist 1,9. (Was immer das ist.)
Freue mich auf eure Antworten.
Reggae
Zeit: 01.08.2019 15:35:24
2809303
ja, sonst musst du immer nachfüllen.
Gruß Arne
StephanBuck
Zeit: 02.08.2019 14:25:22
2809607
ja, aus folgenden Gründen:
1) zur Aufnahme von Ausdehnungswasser aufgrund einer Volumenzunahme bei Erwärmung, da sonst der Anlagendruck stark ansteigt und (hoffentlich) durch ein SiV begrenzt wird.
2) zur Abgabe von Ergänzungswasser aufgrund einer Volumenabnahme bei Abkühlung; ansonsten würde Deine Anlage schnell in den Unterdruckbereich kommen.
3) Zur Aufnahme des Kollektorvolumens im Rahmen der Auslegung gegen therm. Stagnation. Ohne Ausgleichgefäß würde der Anlagendruck bei therm. Stagnation schnell sehr stark ansteigen und durch das SiV begrenzt werden.
Gruß, Stephan
StephanBuck
Zeit: 02.08.2019 14:28:51
2809611
Zitat von Brima Beitrag anzeigen
...Die Anlage hat vier Kollektoren mit 8,2 qm und 1,4 l Flüssigkeit
Die Absorberfläche ist 1,9. (Was immer das ist.)...
Was sind das für Kollektoren? 1,4l Flüssigkeit bei 8qm Fläche kommt mir etwas wenig vor. Mein Flachkollektor hat bei 6,9l Flüssigkeitsvolumen bei 7qm Fläche...
solar-fan
Zeit: 09.08.2019 13:22:45
2811557
Die Anlage hat vier[...]
Hallo Brima,
mir erscheint die Frage als soll, diese ein Sommerloch füllen.
Enrico
moonbeam72 schrieb: @pinot: das Problem ist, dass sein Techniker genau derselbe Techniker ist, der die Errichtung des Hauses von der Planungs-...
JanRi schrieb: Hallo, vielleicht mal ein ganz anderer Ansatz: Du hast 15 MWh Wärme verbraten für 200 qm Wohnfläche nach KfW55 von 2017....
