Planung RGK im Saarland
Haeusli
Zeit: 30.08.2019 22:43:32
2818202
wir haben einen Bungalow gekauft und sind ihn am sanieren.
Gerne würden wir das Haus mit einer Sole/Wasser-Wärempumpe mit Ringrabenkollektor beheizen. Scheint uns am attraktivsten zu sein.
Daten zum Haus:
- Baujahr 1965
- Beheizte Fläche: 290 m² (inkl. Keller und Garage)
Heizlast habe ich nach DIN EN 12831 (ausführliches Verfahren) selbst berechnet und komme auf 5575W, nach Abschluss aller Maßnahmen. Die Berechnung findet ihr hier: https://filehorst.de/d/cAbqrDHA
Geplante Maßnahmen:
- Erneuerung der Fenster und der Haustür
- Dämmung oberste Geschossdecke
- Dämmung Fußboden und Fußbodenheizung
- WDVS
Alles allerdings erstmal nur für das EG, der Keller soll später folgen. Heizlast bei unbeheiztem Keller wäre um die 3700 W, passt also auch.
Geplante Heizung: NIBE F1255-6
Boden: Eine Probe habe ich noch nicht genommen, aber mir mal angesehen, was zum Boden im GeoPortal Saarland hinterlegt ist:
Wie schätzt ihr den Boden ein? Ich habe im Planungstool einfach mal "sandiger Lehm" gewählt.
Ich versuche aber noch an ein Bodengutachten aus einem nahe gelegenem Neubaugebiet (100 Meter entfernt) zu kommen.
Hier meine Planung im Planungstool: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=ztT9ucdocJ8vnnQfmBdM
Die Sole-Verteiler sind im Technik-Raum platziert.
Meine Fragen:
1. Ist die Heizlast realistisch? Das ist meine größte Sorge. Ich will die Heizung und den RGK auf gar keinen Fall zu schwach auslegen.
2. Denkt ihr man kriegt den ganzen Aushub auf dem Grundstück unter? Hier noch Fotos:
3. Könnte man die warme Leitung auch bedenkenlos durch das Haus verlegen (z.B. an der Decke durch Garage und Flur in den Technik-Raum)? Ich hätte sie nämlich gerne nicht so nah am Haus, da ich es irgendwann rundherum ausgraben muss, um dort abzudichten und zu dämmen.
Ich freue mich auf Euer Feedback :-)
hbrockmann
Zeit: 31.08.2019 08:00:23
2818237
edit: jetzt doch gesehen das fbh geplant ist..
das mit dem aushub wird wohl eher auf abschnittsweise verlegung hinauslaufen..
Haeusli
Zeit: 01.09.2019 11:37:32
2818567
Ich habe bei den Maßnahmen noch vergessen zu erwähnen, dass auch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung verbaut wird.
Bzgl. Boden habe ich jemandem aus dem nahe gelegenem Neubaugebiet (100 Meter entfernt) nach einem Bodengutachten gefragt. Er meinte: "Bodengutachten wäre Geldverschwendung gewesen, hier oben ist alles Lehm".
Befürchte ich auch, denke mal in 3 Etappen: Erst der Kollektor C, dann D und E und zuletzt F.
winni 2
Zeit: 01.09.2019 12:52:19
2818597
ich weiss nicht, wo der Fehler liegt, aber mit den U-Werten kann ein Ht-Wert 0,22
nicht stimmen? Der ist zu gut.
Ausserdem hast Du in die Heizlastabschätzung 0,3 eingetragen und andere
Fläche und Volumen?
Ich habe mal Volumen und Aussenfläche aus der Berechnung in die Heizlast-
abschätzung eingetragen und Ht 0.3.
Ausserdem den Verlauf etwas vereinfacht und mehr Tiefe für bessere passive
Kühlmöglichkeit gewählt. Damit ist der Einfluss des Höhenversatzes zur Strasse
auch geringer. Bei der Terrasse habe ich einen halbwasserdurchlässigen Belag
gewählt:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=ariFSa8JYInMMVNARxln
Grüsse
winni
Haeusli
Zeit: 01.09.2019 16:08:58
2818635
Hallo winni,
vielen Dank für Deine Antwort.
Da habe ich eine Frage: Bei der Heizlastberechnung habe ich das Dach (Satteldach mit 18° Neigung) weggelassen und die oberste Geschossdecke als Außenhülle angenommen, da nur diese gedämmt wird. Ist das ein Problem? Ich denke dadurch ist das eher noch zu pessimistisch gerechnet, da dort eigentlich nie die Außentemperatur anliegt.
Ich denke die gute oberste Geschossdecke (U-Wert 0,10 W/m²K) mit ihrer großen Fläche gleicht den schlechten U-Wert des Bodens gegen Erdreich aus. Aber ich versuche dort noch einen besseren U-Wert zu erreichen.
Die Wärmebrücken-Korrekturfaktoren werden beim Ht-Wert nicht eingerechnet, oder?
Hier die Bauteile:
Außenwand: 0,19 W/m²K
Fenster: 0,74 W/m²K
Haustür: 0,85 W/m²K
Garagentor: 1,26 W/M²K
Oberste Geschossdecke: 0,10 W/m²K
Boden gegen Erdreich: 0,45 W/m²K
Ich habe das mal vereinfacht (mit Deiner Erklärung in einem anderen Thema) in Excel nachgerechnet und komme auf den selben Wert:
Fläche und Volumen?
Oh, ich wusste nicht dass das auch gespeichert wird. Sorry, ich habe nicht darauf geachtet dort die korrekten Werte einzutragen. Da hatte ich zum testen über die Zeit viele Werte eingetragen und im Endeffekt die Heizlast aus der Heizlastberechnung übernommen.
gewählt:
Links neben dem Haus wird bei der späteren Gartengestaltung wahrscheinlich noch bis zu 50cm aufgeschüttet werden, damit dort eine ebene Fläche entsteht. Der RGK wird dort also tiefer liegen. Aber tiefer ist ja besser.
Als Terassen-Belag sind WPC-Dielen geplant. Darunter Schotter/Kies. Passt das mit halb-wasserdurchlässig?
winni 2
Zeit: 01.09.2019 17:51:02
2818663
Man nimmt bei der Berechnung die beheizte Hülle und Du hast das mit
der obersten Geschossdecke als Bilanzgrenze richtig gewählt.
Nicht richtig ist es bei Ht die Wärmberücken nicht zu berückssichtigen.
Ich würde auf die 0,21859 mal zur Sicherheit 0,05 Wärmebrückenzuschlag
rechnen und dann ergibt sich in der Heizlastabschätzung die für eine
Sanierung immer noch sehr erfreuliche Heizlast 6246 Watt.
Wenn die WPC-Dielen den Regen auf die Fläche darunter entwässern,
ist Durchlässigkeit 0,5 sicher zurückhaltend angesetzt.
Aber Du könntest in dem Bereich nur einen schmalen 2 Meter tiefen
Graben ziehen und hättest dann weniger Probleme mit dem Aushub in
diesem Bereich. Warm läge dann gerade verlegt auf 2 Meter, ca. 50 cm
verfüllen und dann kalt darauf:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=09hXJVziQrbtgeiH8ppI
Grüsse
winni
Haeusli
Zeit: 23.09.2019 13:45:26
2829342
Ich denke die WPC-Dielen werden sich eher vom Haus weg entwässern und das Wasser wird dann zur Grenze laufen, statt zwischen den Dielen durch. Also gehen wir besser mal von keiner Durchlässigkeit aus und lassen den Kollektor darunter weg.
Wir können aber gerne noch das Stück neben dem Haus bis zur Terasse erschließen, dann hätte man noch ein klein wenig mehr Leistung.
Also so: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=yrxXetI3o8bmhHfrtHH2
Ich habe die Leitung aus dem Technik-Raum raus noch eckiger gemacht (ist besser, wenn ich später um's Haus graben muss) und habe hier und da noch ein kleines bisschen was verschoben.
Findest Du das okay, auch mit dem kalten und warmen Rohr im selben Graben? Wie ich bei Teilstück F (kalt) und L (warm) den Höhenunterschied festlegen soll weiß ich noch nicht so recht..
Mit den Rohren unter der Terasse verbaue ich mir aber die Option auf einen Pool, oder siehst Du da noch eine Möglichkeit?
Ich bemühe mich gerade um die Genehmigung für den Kollektor. Eine Voranfrage habe ich bereits gestellt und beantwortet bekommen:
- Grundstück liegt in einem günstigen Gebiet, d.h. außerhalb eines Bergbau- bzw. Wasserschutzgebietes
- Keine Einwände aus hydrogeologischer Sicht
- Wärmeträger muss den Wassergefährdungsklassen WGK 0 oder WGK 1 entsprechen
- Druckwächter, der die Wärmepumpe bei Druckabfall im Sole-Kreis abschaltet und ein akustisches Warnsignal abgibt muss verbaut werden
- Einzuhaltende Abstände: 1 m zum Nachbargrundstück, 2 m zu Gebäuden sowie 0,7 m zu Versorgungsabwasserleitungen
Gerade fülle ich den Antrag für die Genehmigung aus. Folgendes wollen sie wissen:
Angabe zum Erdwärmekollektor
Material der Leitungen: PE 100-RC
Kollektorfläche [m²]: 160 (Länge x Breite der Gräben)
Verlegetiefe [m]: bis zu 2
Verlegeabstand [m]: 1,7 (Slinky-Durchmesser laut Trenchplanner)
Gesamtleitungslänge [m): 600
Prüfdruck: 3,0 bar (meine Prüfung, oder wie das Rohr geprüft wurde?)
Nennbetriebsdruck: 1,5 bar
Max. Wärmeentzugsleistung [kW]: 6 (= Heizleistung der WP)
Max. spez. Wärmeentzugsleistung [W/m²]: 37,5 (6000 W Wärmeentzugsleistung / 160 m² Kollektorfläche)
Min. Soletemperatur [°C]: -3,5 (laut Trenchplanner)
Min. Abstand d. Sonde zu Grundstückgrenze [m]: 1
Gesamtfüllmenge (mit Zulauf zum Verteiler und zur Wärmepumpe): 340 (600 m Rohr x 0,531 + 20 l Zuschlag für den Rest)
Angabe zu Wärmepumpe
Betriebsweise: monovalent
Heizleistung [kW]: 6
Laufzeit [h/a]: ??
Volumen Kältemittel [l]: ?? (1,16 kg R407C, aber wie viel Liter sind das?)
Bei den fett markierten Zeile bin ich mir unsicher bzw. brauche Hilfe.
Dann bräuchte ich auch noch ein Datenblatt des Kältemittels. Das habe ich bei NIBE Deutschland vor fast 3 Wochen angefragt, aber keine Antwort erhalten.
winni 2
Zeit: 23.09.2019 14:39:06
2829373
Finde ich gut so, nur das warme Ende würde ich nicht in den kalten
Slinky-Bereich verlegen und damit bei geradem Verlauf unter der
Terrasse auf 2 Meter Tiefe gehen. Kalter, gerader Verlauf dann auf
ca. 1,6 Meter im selben Graben:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=auhGnHuKBmUshMtUjATp
Für einen Pool sehe ich nur die Möglichkeit mit dem geraden Verlauf
unmittelbar an die Grundstücksgrenze zu gehen. Andersherum ums
Grundstück wäre, wegen zu passierenden Leitungen und Einfahrt,
wohl zu aufwändig.
Fläche ist okay.
Die Angaben sind z.T. für einen üblichen Flächenkollekor verlangt.
Passt nicht alles zum RGK, z.B. der Verlegeabstand der über den
Verlauf varriert. Mal bei denen nachfragen oder viellleicht einfach 0,5 Meter
schreiben?
Prüfdruck. Weiss nicht, fragen.
Wärmeentzug ist Leistung Wärmepumpe/Cop. Dann das Ergebnis von
der Wärmepumpenleistung abziehen. Z.B. 6 kW Wärmepumpe,
COP angenommen 4,5:
6/4,5 = 1,3333, 6 -1,3333 = 4,6667 Wärmeenzug aus dem Kollektor.
= 29,2 Watt/m2
Mindesttemperatur bin ich unsicher, ob die Soleeingang oder Soleausgang
des Kollektors meinen?
Du hast keine "Sonde".
Gesamtfüllmenge gehe ich mal davon aus, das Du richtig gerechnet hast. :-)
Laufzeit würde ich 2200 Stunden eintragen. (Vollbetriebsstunden; mit einer
modulierenden Wärmepumpe hast Du real deutlich mehr, wenn die richtig
ausgewählt wurde)
Volumen Kältemittel weiss ich auch nicht was das soll?
Einfach KG reinschreiben oder fragen?
Grüsse
winni
Haeusli
Zeit: 24.09.2019 12:23:52
2829744
Super, vielen Dank.
Für einen Pool sehe ich nur die Möglichkeit mit dem geraden Verlauf unmittelbar an die Grundstücksgrenze zu gehen.
Dürfen denn die geraden Leitungen an die Gründstückgrenze? Ich würde sagen da gilt der Grenzabstand genauso, oder nicht?
Wärmeentzug ist Leistung Wärmepumpe/Cop. Dann das Ergebnis von der Wärmepumpenleistung abziehen. Z.B. 6 kW Wärmepumpe, COP angenommen 4,5:
= 29,2 Watt/m2
Was wäre der korrekte COP für die NIBE F1255? Im Datenblatt werden ja mehrere angegeben:
COP 0/35 nominell: 4,72
COP 0/45 nominell: 3,61
COP 10/35 nominell: 6,49
COP 10/35 nominell: 4,79
SCOP EN14825 kaltes Klima 35/55 °C: 5,5 / 4,1
SCOP EN14825 europäisches Durchschnittsklima 35/55 °C: 5,2 / 4,0
Den Rest frage ich bei der Behörde nach.
winni 2
Zeit: 24.09.2019 12:41:27
2829752
Nach den Buchstaben des Gesetzes dürfen die wahrscheinlich nicht an
die Grenze gelegt werden, aber real zieht der gerade Verlauf wenig
Leistung.
Vielleicht besser übereinander dicht an die Hauswand.
Da Dein Kolllektor kaum unter Null geht, könntest Du den 0/35er COP-Wert
nehmen, aber ich weiss eh nicht, ob das einen wirklich interessiert und
wofür die die Angaben eigentlich brauchen?
Ich kann mir nicht vorstellen, das da einer im Amt wirklich Kollektoraus-
legungen technisch überprüft...
Grüsse
winni
Brombaer
Zeit: 24.09.2019 15:07:57
2829814
Außerdem hängt das noch von der Vorlauftemperatur der FBH ab. Der COP stimmt für 35 Grad, das sollten bei Dir aber eher Richtung 30 Grad oder weniger werden.
Haeusli
Zeit: 24.09.2019 17:21:44
2829873
Behörden halt.. ;-)
Die wollen auch noch viel mehr, als ich oben geschrieben habe: Sicherheitsdatenblatt des Wärmeträgers und des Kältemittels, Übersichtskarte, Flurkarte mit Eigentümernachweis und Beglaubigung, Lageplan, Beschreibung der Anlage und des Betriebs.
Muss ich auch schauen, wie ich das mit den Plänen mache.
Das werden auf jeden Fall maximal nur 30 Grad. Aber hier wird ja mit dem COP gerechnet, oder kann ich das auch mit der JAZ? Die JAZ wäre mit Vorlauf/Rücklauf 30/25 laut JAZ-Rechner bei 5,18 (mit Warmwasser und Backup, für die BAFA-Förderung).
winni 2
Zeit: 24.09.2019 17:43:10
2829881
Je besser der COP-Wert, desto mehr Wärme ziehst Du aus dem Kollektor.
Ob die Behörden das positiv sehen, weiss ich nicht und vielleicht zahlst
Du irgendwann für entnommene Umweltwärme? :-)
Für mich ist das alles eh Quatsch, ausser Grenzabstand und Wasserschutz,
bei einem oberflächennahen Kollektor, aber die können wohl nicht anders,
als die Dinge zu verkomplizieren, aber vielleicht liegt das auch an Fachhandwerkerlobbyarbeit?
Mach die Dinge mal schön kompliziert, damit man uns braucht....
Grüsse
winni
Haeusli
Zeit: 24.09.2019 18:34:05
2829901
vielleicht zahlst
Das wäre ein starkes Stück! Aber leider denen absolut zuzutrauen..
Haeusli
Zeit: 25.09.2019 16:36:19
2830298
Zwei Punkte sind mir noch eingefallen:
1. Statt der NIBE F1255-6 würde ich gerne die F1255-6 PC bzw. evtl. den Nachfolger S1255-6 PC nehmen, also mit passiver Kühlung. Sollte man dafür noch was an dem Graben optimieren oder passt das so?
2. Ich habe noch überlegt ob ich noch ein Rohr für einen Sole-Erdwärmetauscher einplanen soll. Allerdings sollte das ja nicht mit in den RGK-Graben, oder? Ich zweifle aber noch ein bisschen, ob ein SEWT überhaupt so viel bringt.
winni 2
Zeit: 25.09.2019 16:48:11
2830304
Der Graben passt mit 1,7 bis 2 Meter Tiefe und der Überdimensionierung
gut für eine passive Kühlung.
Ich habe auch meine Zweifel, ob ein Solewärmetauscher für eine KWL
viel Sinn macht. Der ist relativ teuer und wird zum Vorheizen nicht viele
Stunden pro Jahr wirklich gebraucht.
Ich würde das Geld eher in einen Wärmetauscher der KWL mit Feuchte-
rückgewinnung und ein elektrisches Heizregister investieren.
Wenn Solewärmetauscher, würde ich das Rohr zwischen G. und I. im Trench-
planer verlegen.
Grüsse
winni
Chris466
Zeit: 25.09.2019 21:00:25
2830408
Zitat von Haeusli Beitrag anzeigen
Daten zum Haus:
- Baujahr 1965
- Beheizte Fläche:[...]
Sehr schöner Bungalow!
Haeusli
Zeit: 06.10.2019 16:45:19
2835711
Ich habe Antwort zu meinen Fragen erhalten und den Antrag abgeschickt (schon Ende letzter Woche). Mal abwarten, ob das so durchgeht :-)
Hier noch die Antworten, falls sich das noch jemand fragt, der im Saarland einen Antrag stellt:
- "Verlegeabstand" kann beim RGK frei gelassen werden, es muss dann aber die Breite und Länge der Gräben angegeben werden.
- "Prüfdruck" ist der Druck, mit dem man selbst die Leitungen prüft, nicht mit dem der Hersteller sie geprüft hat.
- "Min. Soletemperatur [°C]" ist die minimalste Temperatur im Kollektor, also Soleausgang der Wärmepumpe.
- "Volumen Kältemittel" kann auch in Kilogramm angegeben werden.
Sollte jemand Hilfe beim Antrag benötigen kann er gerne meinen als Muster bei mir anfragen.
Was schätzt ihr für meinen Graben (siehe letzte Planung und Bilder im ersten Beitrag) an Baggerstunden? Und was ist ein guter Preis je Baggerstunde (inkl. Bagger)?
Alternativ überlege ich mir das selbst zu baggern. Habe ich zwar noch nicht gemacht, kann mir aber vorstellen, dass ich das gut hinkriege. Und lohnen sollte sich das finanziell auch, selbst wenn ich doppelt so lange brauche. Was schätzt ihr an Baggertagen für einen Laien? Und wie groß sollte der Bagger sein? Ich denke ein richtig Großer wäre bei dem Grundstück nichts, man muss ihn ja auch da drauf bekommen. Ich hätte jetzt an einen 2 oder 3 t Minibagger gedacht.
winni 2
Zeit: 06.10.2019 17:21:43
2835737
Mit so einem Minibagger kommen schon richtig Stunden zusammen:
https://www.fachschule-gartenbau.de/laformel.htm
Ich denke, unter ca. 5 Tonnen sollte man da nicht anfangen?
Ich würde erstmal Angebote einholen, nicht nach m3-Aushub, nach
Baggerstunden-Abrechnung, was normal günstiger ist.
Grüsse
winni
Haeusli
Zeit: 06.10.2019 17:47:21
2835749
Super Link! Der Trenchplanner gibt 282 m² Aushubvolumen an.
3t Bagger:
20 kW * 0,75 = 15 m³/h
282 m³ / 15 m³/h = 18,8 h
18,8 h / 8 h/Tag = 2,35 Tage
5t Bagger:
35 kW * 0,75 = 26,25 m³/h
282 m³ / 26,25 m³/h = 10,74 h
10,74 h / 8 h/Tag = 1,34 Tage
8t Bagger:
55 kW * 0,75 = 41,25 m³/h
282 m³ / 41,25 m³/h = 6,83 h
6,83 h / 8 h/Tag = 0,85 Tage
Allerdings ist das auch nur das ausbaggern, ohne wieder verfüllen.
Angebote habe ich schon zwei:
1. 11 € pro cm² = 3.102 €
2. 60 € pro Baggerstunde mit einem 2t Bagger. Schätzung 3 Tage, macht bei 8 Stunden/Tag = 1.440 €
Ein 3t Bagger zur Miete kostet dagegen 650€ für eine Woche.
Haeusli
Zeit: 27.10.2019 12:27:52
2845287
Ich habe die Erlaubnis vom Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA) erhalten :-)
Allerdings scheinen sie im Saarland recht streng zu sein: 2 Wochen vor Beginn der Verlegearbeiten muss das LUA informiert werden. Und, was ich hier noch nicht gelesen habe: Nach Fertigstellung muss eine Abnahme durch das LUA beantragt werden und die Anlage darf erst nach der Abnahme in Betrieb genommen werden.
Auflagen sind folgendes:
- Mindestabstand Gründstücksgrenze 1,00 m
- Mindestabstand Gebäude 2,00 m
- Einstufung des Wärmeträgers nicht höher als in WGK1
- Probeentnahmestelle, mit Hinweisschild gekennzeichnet
- baumustergeprüfter Druckwächter, der bei Druckabfall die Umwälzpumpe abschaltet, mit Hinweisschild gekennzeichnet
- Hinweisschild auf der Wärmepumpe mit der vom LUA vergebenen Anlagennummer
- Einhaltung der ARdT und diverser VDI-Richtlinien
Des weiteren wird die Broschüre "Geothermische Nutzung im Saarland" mit einbezogen, die dann noch folgendes enthält:
- Wartungsvertrag mit Fachbetrieb, der die Anlage alle fünf Jahre überprüft
- Druckprobe vor Inbetriebnahme mit dem 1,5 fachen Betriebsdruck
- Verplombung der Befüllanschlüsse der Sondenleitung
Manches finde ich ziemlich überzogen.
Einschließlich Voranfrage (deren Kosten angerechnet wurden) kostete die Erlaubnis rund 230 €.
Als Wärmepumpe wird es nun eine NIBE S1155 PC werden. Dazu ein 500 Liter Trennspeicher (Roth Quadroline TQ-T 500) und eine Frischwasser-Station (oventrop Regumaq X-45).
winni 2
Zeit: 27.10.2019 13:04:19
2845301
Meine Fre......, man könnte denken, du willst ein Kernkraftwerk errichten...
Deutschland reguliert sich bis zum Stillstand.
Wieso einen Trennspeicher?
Das ist ein sehr sicherer Weg zu geringer Wärmepumpeneffizienz!
Grüsse
winni
Haeusli
Zeit: 28.10.2019 21:50:40
2846072
Als Pufferspeicher für die Frischwasser-Station, der kommt also an den Brauchwasser-Anschluss der NIBE S1155 PC. Die Fußbodenheizung wird natürlich keinen Pufferspeicher haben, das ist klar.
Anders geht das doch nicht mit Frischwasser-Station?
Oder war hier einfach nur der Begriff "Trennspeicher" falsch? So nennt Roth ihn, und so sieht er aus:
Für mich ist das aber genauso ein Pufferspeicher bzw. Schichtspeicher. Oder nicht? Mir ist der halt sympatisch, da er aus Kunststoff ist.
winni 2
Zeit: 30.10.2019 17:44:22
2846965
Hmm, unter Trennspeicher verstehe ich einen Speicher, bei der Wärmeerzeuger
mit seiner Pumpe Wärme in den Speicher einlagert und der Heizkreis mit eigener
Pumpe sich daraus mit Wärme bedient.
Aber mit Frischwasserstation ist das für den Warmwasserkreis ähnlich und
vielleicht spricht man dann auch hier von einem Trennspeicher.
Alles gut, wenn der nur Warmwasser bedient. :-)
Grüsse
winni
nicijan
Zeit: 31.10.2019 07:14:07
2847182
Winni, dein Beruf als Ghostwriter wird langsam heftig. Fortbildung ist angesagt, wenn du all diese Sachen auch noch organisieren willst.
So wie es aussieht, Selbstbauer werden mit besonderen Auflagen konfrontiert.
In diese Richtung geht das, so war das aber auch schon von einigen Landesämtern angekündigt.
Wenn man Fälle mit der eine Genehmigungsbehörde konfrontiert wird genau betrachtet,
kann man da teilweise sogar Verständnis aufbringen.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
nicijan
2847182
Seite 2
