Welches Holz ist das // Kamin?
filth
Zeit: 16.10.2019 12:47:25
2840513
ein Nachbar hat zwei Bäume gefällt. Ich kenne die Baumart nicht.
Kann ich die in einem Kamin (nach entsprechend langer Trocknung) verfeuern?
https://imgur.com/a/AEv7hkn
Danke!
Texlahoma
Zeit: 16.10.2019 12:58:21
2840517
Das ist Lebensbaum (botanisch: Thuja).
Das Holz brennt auf Grund der ätherischen Öle zwischen Rinde und Splintholz recht gut, neigt allerdings -auch deshalb- zum starken "spritzen" beim Verbrennen. Insofern nicht so gut für den offenen Kamin geeignet.
Vom Brennwert her ist Lebensbaum ähnlich wie Fichte, d.h. es hält nicht so lange vor.
Peter 888
Zeit: 16.10.2019 14:14:09
2840548
je kürzer die Scheite sind, desto schneller trocknet es.
Trocknungsdauer aber dennoch ca. 1 Jahr.
ciao Peter
mog0
Zeit: 16.10.2019 21:26:30
2840710
Zitat von Texlahoma Beitrag anzeigen
Vielleicht ist es auch Chamaecyparis ;-)
Brennt aber auch so.
Texlahoma
Zeit: 17.10.2019 18:28:16
2841049
@mog0
Hast Recht.
Die beiden Arten sehen sich sehr ähnlich und können deshalb leicht verwechselt werden.
Und auch richtig: Beim Verbrennen unterscheiden sie sich nicht.
Steuerung und Regelungen
