Gastherme tropft aus Sicherheitsventil. Ursache?
Kai1
Zeit: 13.12.2019 23:11:33
2872695
Gute Abend zusammen,
und zwar kam Schornsteinfeger vorbei und hat die Schornsteinfegertaste gedrückt, dann hat die Junkers Gastherme Ceramini ZSN 7/11-6 AE (im Dachgeschoß) angefangen aus dem Sicherheitsventil (3 bar) zu tropften und der Druck sank dementsprechend.
Der Druck war vorher auf 2 Bar (1-3 optimaler Druck). Jetzt ist der Druck knapp über 0 und wenn ich die Therme mit Wasser z.B. bis 1 Bar befülle, tropft es in sehr unregelmäßig (etwa alle 10 Minten) aus dem Sicherheitsventil auch dann wenn die Therme nichts kocht. Beim Heizen steigt der Druck nur minimal um ca. 0,3 Bar an.
Der Schornsteinfeger meinte vielleicht sei das Ausdehnungsgefäß defekt. Aber wenn das Gefäß kaputt wäre, dann würde der Druck ansteigen und aus dem Sicherheitsventil tropfen. Aber es tropft auch aus dem Sicherheitsventil obwohl die Druckanzeige auf knapp über 0,5 Bar steht.
Was kann an der Therme kaputt sein und wie kann ich es testen? Wo wird denn eigentlich der Druck in der Therme gemessen? Könnte evtl. das Sicherheitsventil defekt sein?
Vielen Dank in Voraus.
schorni1
Zeit: 14.12.2019 00:10:52
2872723
Vielleicht ist auch bloß am Ventilteller des Sicherheitsventils SV was verschmutzt und es schließt nicht mehr sicher.
Das SV hat einen (meist roten) Drehknopf, der Auslassöffnung gegenüber (oben drauf), da kannste mal dran drehen. Damit wird der Ventilteller angehoben und schlagartig geschlossen. Meist reinigt sich damit der Ventilteller wieder.
Das Membranausdehnungsgefäß MAG solltest Du mal abklopfen, klingt es überall gleich dumpf, so ist es wahrscheinlich komplett mit Wasser gefüllt und defekt.
SG03
Zeit: 14.12.2019 08:26:19
2872756
Ja, oder das MAG wurde einfach jahrelang weder überprüft, noch nachgefüllt. Sicherheitsventil erneuern, bitte !
interessierter65
Zeit: 14.12.2019 11:54:13
2872889
Das wird eben undicht sein durch Kalk, andere Partikel.
Ähm, wozu braucht man einen Anlagendruck von 2bar bei einer Heizung im Dachgeschoss ?
Peter 888
Zeit: 15.12.2019 08:48:40
5
2873325
Kalk im SV des Heizkreises - immer wieder schön solche unqualifizierten Aussagen zu hören....
Kalk ist im Wasser und das SV ist jahrelang zu - wie bitte soll sich im Ventilsitz Kalk ablagern? Noch dazu wenn der heisseste Punkt der Anlage immer im Wärmeerzeuger ist und am heissesten punkt lagert sich Kalk ab (über 55-60°C)........
ciao Peter
interessierter65
Zeit: 15.12.2019 09:00:11
2873326
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
Kalk ist im Wasser und das SV ist jahrelang zu - wie bitte soll sich im Ventilsitz Kalk ablagern? Noch dazu wenn der heisseste Punkt der Anlage immer im Wärmeerzeuger ist und am[...]
Schönen 3. Advent wünsche ich Ihnen ......und etwas mehr Gelassenheit.
Kai1
Zeit: 20.12.2019 14:54:21
2876094
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe das Sicherheitsventil mehrmals geöffnet, jetzt tropft es nicht mehr, werde es dennoch austauschen lassen.
Die Therme befindet sich im Dachgeschoss und heizt auch in EG, MG und DG. Auf der Therme steht das der optimale Anlagedruck zwischen 1-3 liegt.
Wie hoch sollte der Anlagedruck sein wenn die Therme im DG steht?
Socko
Zeit: 20.12.2019 15:17:29
2876107
Im Dachgeschoss reicht 1Bar ganz dicke.
Peter 888
Zeit: 21.12.2019 08:08:56
2876338
RTFM - oder auf deutsch lies das verdammte Handbuch.
Wenn Deine Therme einen Mindestdruck braucht sollte der Druck doch einiges über den Mindestdruck liegen.
ciao Peter
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung generierst. Schnelladung ist eine Möglichkeit. Du hast bei Deinem hydraulischen Aufbau nur die Pumpe in der WP und das ist gut...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel, der dann ja "ST-SteamBack-ready" sein muss. Gibt es einen Schichtenspeicher ohne Wärmetauscher, der genügend Anschlüsse für Pelletkessel,...
Kunststoff und Stahl
