Nibe F2120 mit VVM500 Fehlermeldung Phasenüberlastung
flateric_123
Zeit: 14.12.2019 05:51:36
2872739
Hab seit ca. 1 Jahr eine Nibe F-2120 mit VVM500 im Einsatz.
Seit paar Wochen bekomme ich eine Fehlermeldung die wie folgt lautet:
Verdichter begrenzt durch Leistungsw. (274)
Verdichterleistung wegen Phasenüberlastung begrenzt.Das einsparpotenzial der Wärmepumpe kann sinken.
Weis jemand was das für eine Fehlermeldung ist?Bei Nibe unter diese Fehler 274 ist leider nichts zu finden.
Danke schon mal für eure Mühen.
Mfg
Lemberger
Zeit: 15.12.2019 18:05:43
2873642
Vermutlich sind bei dir die Strommessensoren an den 3 Phasen deines Strom-Hausanschlusses verbaut.
Diesen überwachen wieviel Strom pro Phase aktuell fließt, da du ja auch noch andere Verbraucher im Haus hast und die Leistung pro Phase ja begrenzt ist. z.B. 50A pro Phase.
Wenn dann eben z.b. der Herd, Waschmaschine und Wärmepumpe gleichzeitig viel Strom ziehen von der gleichen Phase und die 50A übertroffen werden würden, regelt die Steuerung die Leistung des Verdichters herunter.
Hast du einen Uplink Account? Poste da mal den Stromverlauf zum Zeitpunkt des Fehlers oder füge mich als Viewer hinzu, dann kann ich's mir anschauen.
flateric_123
Zeit: 16.12.2019 00:01:27
2873817
Hy,
Danke schon mal für die Antwort.
Also die Strommessensoren sind bei mir nicht angeschlossen.
Uplink Account habe ich wie Poste ich den Stromverlauf? Muss ich vor der Pumpe stehen bis der Fehler wieder Auftaucht?
Lemberger
Zeit: 16.12.2019 12:03:59
2873996
Hmm okay komisch. Wenn die Strommessensoren nicht angeschlossen sind, kann's das also nicht sein. Dann kannst du natürlich auch nicht den Stromverlauf Posten, so sieht es bei mir z.B. aus. Verdichter ist auf Phase 1 angeschlossen.
https://www.dropbox.com/s/8nybeuwdw8hip7e/Screenshot_20191215-180246.png?dl=0
flateric_123
Zeit: 16.12.2019 22:02:08
2874405
Also die sind bei mir nicht abgeschlossen schon alles sehr komisch hatte die erste Zeit diese Probleme ja auch nicht.
Was anderes fällt dir auch nicht mehr ein oder?
hbrockmann
Zeit: 17.12.2019 06:52:14
2874471
hast du denn mal gemessen ob die anlage einfach die spannung der phase auswertet und wenn sie 230v deutlich unterschreitet, sie einfach eine "phasenüberlastung" annimmt?
multimeter mit pc schnittstelle und die spannung am rechner eine zeitlang mitprotokollieren..
Lemberger
Zeit: 17.12.2019 09:23:08
2874520
Bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass man im Service Menü auch die Phase gewählt werden kann für den Verdichter, dann könnte man da Mal umschalten und schauen ob der Fehler immer noch auftritt. Oder eben direkt unklemmen, dass aber nur wenn du weißt was du machst auf Grund von 230V...etc
flateric_123
Zeit: 09.01.2020 14:29:45
2887912
Lt. Information von meine Heizungsbauer soll es sich um einen Software Problem von Nibe handeln.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Exergie
Zeit: 12.01.2020 09:31:30
2889583
@flateric_123,
Und wie bist Du mit Deinem HB verblieben, spricht er mit Nibe und überprüft den Softwarestand ?
Hier ist der HB in der Pflicht, das i.O. zu bringen ! Du darft ihn nicht aus der Verantwortung lassen !
Es sind ja schon einige Wochen vergangen.
Grüsse
derjoerg schrieb: die Fussbodenheizung hat ein delta T von 20°C, au Weia. Da sollte man eher 5° C haben oder verwechselst Du FBH und Heizkörper-Heizkreis? Ich habe jetzt verstanden dass du 2 Heizkreise hast, den einen...
Noch_a_Waidler schrieb: Guten Morgen! Als erstes nochmal Danke für die vielen Antworten! Langsam bekomme ich zumindest ein grobes Gefühl für die Anlagenparameter, innerhalb derer man die WP optimal betreiben sollte. Jetzt...
