Austausch analoge gegen digitale Raumthermostaten
sandbau
Zeit: 14.12.2019 11:17:00
2872864
Guten Tag.
Wir haben im Haus Salus ERT20 24V Raumthermostat verbaut. Aufputz.
Nur für die FBH.
Nun möchten wir im Schlafzimmer dafür digitale verbauen, welche nicht mehr klicken
und die Temperatur digital anzeigt. Auch Aufputz.
Welches Modell wäre hier passend? Würde folgender passen?
Salus HTRP24 Triac digitaler programmierbarer Raumthermostat 24 Volt 117501
Ist ein einfacher Austausch möglich (Verdrahtung)
Besten Dank
sandbau
Zeit: 14.12.2019 11:28:34
2872870
Oder dieses Modell
Salus Digitaler Raumthermostat ERT 50 24 V 112502
Es kann ruhig ein ganz einfaches digitales sein. Möchten nur, dass das klicken aufhört.
Danke
msfox
Zeit: 14.12.2019 12:13:09
2872910
Spar dir das Geld!
Stell' die Heizung richtig ein und wirf alle ERR raus. Dann klickt auch nix mehr
Anleitungen dazu gibt es ausreichend im Forum.
sandbau
Zeit: 14.12.2019 12:36:08
2872925
Zitat von msfox Beitrag anzeigen
Spar dir das Geld!
Hallo.
Ja, mir ist bewußt, dass man das auch so machen kann.
Möchten trotzdem diesen Regler austauschen.
Im Haus wohnen auch andere, welche das interessiert.
hanssanitaer schrieb: Druckverlust sollte unter 100mbar bleiben. Bei 3 l/min kannst...
I-Iarry schrieb: Hallo, für eine Dunstabzugshaube mit seinem hohen Luftstrom...
