Geberit Spülkasten - passende Betätigungsplatte
AndreasK21
Zeit: 03.01.2020 12:30:30
2883533
ich dachte es wäre einfach eine geeignete Betätigungsplatte für unsere Unterputz-Spülkästen (Baujahr ca. 2007) zu kaufen. Allerdings musste ich feststellen, dass es sehr viele unterschiedliche Versionen der Geberit-Spülkästen gibt und die Beschreibung bei den Betätigungsplatten oftmals nicht eindeutig ist.
Ich hoffe hier im Forum kann mir einer weiterhelfen und sagen, ob die untenstehenden Betätigungsplatten zu unseren Geberit-Spülkästen passen:
Spülkasten:
Aufdruck:
01.26.10.06 08:03-NUPI-
110.300.00.1 50
Laut Recherchen sollte die Nr. 110.300.00.1 einem normalen UP300 entsprechen. Was die anderen Nummern und Buchstaben bedeuten kann ich allerdings nicht beurteilen.
gewünschte Betätigungsplatte:
Geberit Sigma 20 für 2 Mengen-Spülung (Art.Nr. 115.882.SN.1)
Alternativ:
Geberit Sigma 50 für 2 Mengen-Spülung (Art.Nr. 115.788.SD.5)
Kann auch sein das ich mir hierbei zu viele Gedanken mache und die Betätigungsplatten universal einsetzbar sind. Allerdings lese ich oftmals, dass diese Betätigungsplatten nicht für DuofixPur, kombifixPur, Kappa, Delta, Omega geeignet sind. Den unterschied und ob es sich bei meinen Spülkasten um eines dieser Modelle handelt, kann ich allerdings nicht beurteilen.
Vielen Dank für alle die sich die Zeit hierfür nehmen.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
Wasserbehandlung mit Zukunft
