Geberit Spülkasten-passende Betätigungsplatte
AndreasK21
Zeit: 03.01.2020 12:30:57
2883534
ich dachte es wäre einfach eine geeignete Betätigungsplatte für unsere Unterputz-Spülkästen (Baujahr ca. 2007) zu kaufen. Allerdings musste ich feststellen, dass es sehr viele unterschiedliche Versionen der Geberit-Spülkästen gibt und die Beschreibung bei den Betätigungsplatten oftmals nicht eindeutig ist.
Ich hoffe hier im Forum kann mir einer weiterhelfen und sagen, ob die untenstehenden Betätigungsplatten zu unseren Geberit-Spülkästen passen:
Spülkasten:
Aufdruck:
01.26.10.06 08:03-NUPI-
110.300.00.1 50
Laut Recherchen sollte die Nr. 110.300.00.1 einem normalen UP300 entsprechen. Was die anderen Nummern und Buchstaben bedeuten kann ich allerdings nicht beurteilen.
gewünschte Betätigungsplatte:
Geberit Sigma 20 für 2 Mengen-Spülung (Art.Nr. 115.882.SN.1)
Alternativ:
Geberit Sigma 50 für 2 Mengen-Spülung (Art.Nr. 115.788.SD.5)
Kann auch sein das ich mir hierbei zu viele Gedanken mache und die Betätigungsplatten universal einsetzbar sind. Allerdings lese ich oftmals, dass diese Betätigungsplatten nicht für DuofixPur, kombifixPur, Kappa, Delta, Omega geeignet sind. Den unterschied und ob es sich bei meinen Spülkasten um eines dieser Modelle handelt, kann ich allerdings nicht beurteilen.
Vielen Dank für alle die sich die Zeit hierfür nehmen.
kurse_pe schrieb: Hallo Zusammen, ich werde es nun vermutlich so machen: Wasser wird von Dach in Zisterne für Gartenbewässerung gesammelt. Überflüssiges Wasser wird über den Überlauf auf den Ringgrabenkollektor geführt. Ist...
Sebastian987 schrieb: Ach ja eine Sache die ich beobachtet habe, habe ich vergessen zu erwähnen. Vor der Einstellung der Heizkurve war es zu warm. Die RL-Temp. hat 25,5C betragen. Zu diesem Zeitpunkt hat die WP so lange...
Steuerung und Regelungen
