Pumpe gibt beim Pumpen lautes Geräusch vonsich
Thomas Bidner
Zeit: 03.04.2020 14:09:19
2942083
Beim meiner Wilk-Rain System AF 22 - sie ist schon 22 Jahre alt - kommt es beim Pumpen zu lauten, vibrierenden und "jammernden" Geräuschen. Was kann da die Ursache sein.
Sockenralf
Zeit: 03.04.2020 16:36:57
2942167
Lagerschaden
Pumpe am Ende der Lebensdauer
Luft in der Saugseite
MfG
geiz3
Zeit: 03.04.2020 17:13:20
2942188
2:0 für den Lagerschaden.
Kunststoff und Stahl
