Pumpenempfehlung und Schlauchgröße
Kown
Zeit: 08.04.2020 19:36:55
2944764
wir haben eine 8000 Liter Zisterne und würden jetzt gerne auch Tauchdruckpumpe wechseln, da HWW leider etwas zu laut ist im Keller. Zisterne sitzt ca. 5m vom Haus entfernt und hätte dann eine Förderhöhe von ca. 10-15m. Wir würden gerne WC und Wasserhähne damit versorgen. Welche Tauchdruckpumpe wäre dafür geeignet, und welche Schlauchgröße sollte dann von der Pumpe bis zum Kupferrohr verwendet werden? Tauchdruckpumpe sollte am besten auch automatisch sein, dass nicht extra noch ein Druckwächter verwendet werden muss.
Maurice
bengun
Zeit: 08.04.2020 20:31:44
2944785
Schlauchgrösse ist meist 1 Zoll.
Pumpen: https://www.wasserpumpe.de/tauchdruckpumpe
Schlauch u Zubehör kauf ich meist hier: https://www.schlauch-profi.de/
Gruß Bengun
Brendler
Zeit: 08.04.2020 22:21:45
2944860
Keine gute Idee. Das erste, was irgendwann ausfallen wird, ist diese integrierte Automatik. Dann fällt die ganze Anlage aus. Die Reparatur bei einer Tauchdruckpumpe kann man nicht ohne weiteres selbst durchführen.
Bei einem externen Schaltautomat kann die Anlage dann manuell betrieben werden und der Schaltautomat eventuell durch ein beliebiges anderes Modell ersetzt werden.
Peter
Kown
Zeit: 08.04.2020 22:22:26
2944861
Würde 3/4 zoll auch reichen oder ist für die Länge 1 Zoll zwingend erforderlich? 3/4 zoll würde einfacher in die vorhandenen aber nicht nutzbaren Rohre passen
bengun
Zeit: 08.04.2020 23:33:25
2944891
Bei einem externen Schaltautomat kann die Anlage dann manuell betrieben[...]
Ja das stimmt, ist aber manchmal baulich bedingt nachträglich nicht einfach zu realisieren.
Ich hab jetzt schon in 20 Jahren die 3. Pumpe
Wenn du da das rechnen anfängst hat sich die ganze Zisterne nie bezahlt gemacht.
Egal ist halt was für die Umwelt
PS: 3/4 Zoll reicht auch denk ich musst halt reduzieren.Du weißt aber schon, das
bei Einsatz einer Tauchdruckpumpe auch eine Druckleitung von Zisterne zum Haussanschluss gebraucht wird?
Gruss Bengun
Kown
Zeit: 09.04.2020 10:29:26
2945028
Ja ich hatte geplant durch die alten PE Rohre die von der Zisterne ins Haus gehen dann den 3/4 Zoll bzw. 1 Zoll Schlauch zu durch zu legen und dann eben damit das gepumpte Wasser dann in ein Kupferrohr, welches dann die Wasserhähne im Garten und die Toiletten versorgen sollte.
Haben eine Beton Zisterne, welche gut erreichbar ist könnte also theoretisch auch eine normale Tauchdruckpumpe mit Druckwächter verbauen falls dies besser wäre
Maurice
Brendler
Zeit: 09.04.2020 11:43:18
2945067
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe
Das hört sich für mich so an, als wolltest Du den "Druckwächter" in der Zisterne verbauen.
So ein "Schaltautomat" darf dort auf gar keinen Fall hin, er muss ins Haus.
Und unbedingt ein Minilämpchen an einer gut sichtbaren Stelle mit anschließen das leuchtet, wenn die Pumpe läuft. Tröpfelt im Garten eine Schlauchkupplung wird die Pumpe permanent unkontrolliert takten bis zum Pumpentod. So eine Pumpe habe ich gerade letzte Woche tauschen müssen.
Peter
Kown
Zeit: 10.04.2020 23:25:04
2945830
Okay, dann werde ich es wohl eine normale Tauchdruckpumpe in die Zisterne hängen und dann im Haus den Schaltautomat befestigen
Gruß Maurice
bengun
Zeit: 10.04.2020 23:36:20
2945833
Ja wenn technisch machbar bessere Lösung. Bedenke du musst ein Kabel von Pumpe ins Haus zum Schaltautomat ziehen.
Kown
Zeit: 11.04.2020 22:22:13
2946154
Ja Kabel hab ich bereits, wurde damals beim Zisternenbau direkt mit reingelegt und kann dann dort wassergeschützt in der Zisterne mit einer Schuko Kupplung als Verlängerungskabel genutzt werden
bengun
Zeit: 11.04.2020 22:55:55
2946168
Ja brauchst aber noch ein 2tes für die Pumpensteuerung
Martin24
Zeit: 11.04.2020 23:09:01
2946173
Schuko Kupplung in der Zisterne? Mit so einer IP44 Schutzbox?
Mir stehen gerade die Haare zu Berge, ohne das angefasst zu haben ...
Martin
martinwall
Zeit: 11.04.2020 23:13:08
2946174
Braucht man nicht!
bengun
Zeit: 11.04.2020 23:17:03
2946177
Dann erklär mal wie das funzen soll?
Strom für die Pumpe u wie wird der Druckschalter angesteuert?
martinwall
Zeit: 11.04.2020 23:41:34
2946189
Die Pumpe braucht 230V ( oder eben nicht wenn aus ) Der Druckschalter wird via Druck gesteuert und sitzt in diesem Fall im Haus. Der braucht natürlich auch eine Spannungsversorgung, aber eben nicht in oder an der Zisterne. Und selbst wenn er an der Zisterne sitzen würde bräuchte es nur einmal 230V, da die Pumpe an den Druckschalter angeschlossen wird.
Ausnahme: der Druckschalter sitzt im Haus und es soll zusätzlich eine Überwachung des Wasserstandes erfolgen.
bengun
Zeit: 11.04.2020 23:58:06
2946192
Ah Ok verstehe du meinst so zb:
Klick
martinwall
Zeit: 12.04.2020 00:12:07
2946199
Klick
Genau, ist bei einem HWW genauso. Nur ist der Pumpenmotor da direkt an den Schalter angeschlossen. Also ohne Schuko - Kupplung.
winnman
Zeit: 12.04.2020 11:49:23
2946338
Warum nicht den Speicher des alten HWW und dessen Druckschalter weiter verwenden?
Einfach anstatt des HWW Motors die Tauchpumpe anschließen (falls die elektrischen Daten das direkt zulassen, sonst über Motorschutz/Schütz Kombination).
Kown
Zeit: 12.04.2020 15:38:23
2946459
Der Bereich von der Kupplung ist wassergeschützt
Kown
Zeit: 12.04.2020 15:40:12
2946461
Das HWW ist von 2005 und wurde das letzte Mal vielleicht 2010 oder so benutzt, die Membran wird da wahrscheinlich nicht mehr in so einem guten Zustand sein und es ist auch irgendwo undicht geworden
Wasserbehandlung mit Zukunft
