FI löst bei FI Messung der Steckdose nicht aus (PV inkl. Speicher)
Florian Hattel
Zeit: 13.05.2020 14:16:14
2961342
Ich habe aktuell folgendes Phänomen:
Ich habe seit ca. 5 Monaten eine PV Anlage mit einem Einphasigen AC Speicher in meiner Hausinstallation.
Jetzt das Phänomen:
Ich habe von meinem Elektriker eine Erweiterung der Hausinstallation inkl. neue Unterverteilung und eigener FI Schalter machen lassen.
Bei der Prüfung mit seinem Messgerät (Schleifenimpedanz, Schleifenwiederstand) löste der FI sofort aus, er meinte dass dies nicht hätte passieren dürfen.
Als er dann die FI - Prüfung angestoßen hatte, hätte laut ihm der FI Auslösen müssen, nur leider passierte überhaupt nichts.
Das seltsame war dann, als er dieses Phänomen weiter analysiert hatte, kam er zu dem Punkt die PV Anlage samt Speicher abzuschalten. Seltsamerweise funktionierten anschließend die gewünschten Tests so wie er es erwartet hatte.
So, jetzt die Frage, hat wer eine Ahnung warum das so ist? Und vorallem, schützt der FI dann aktuell überhaupt in dieser Konstellation?
Der Elektriker ist ratlos und hat bei meinem PV Installateur angefragt, jedoch bisher ohne Antwort.
geiz3
Zeit: 13.05.2020 15:07:59
2961377
Hallo Florian.
Wir wissen nicht
- was für ein Messgerät hatte der Elektriker
- was hat der Elektriker genau am Messgerät eingestellt
- wie hat der Elektriker die Messkabel am Hausnetz angeschlossen
Bei der Schleifenmessung, wenn er da die Messkabeln falsch anschliesst, kann der FI auslösen.
Bei der FI Prüfung, wenn er da die Messkabeln falsch anschliesst, oder er wählt den falschen Messbereich aus, kann es sein, das der FI nicht auslöst.
Wir wissen auch nicht was für eine Erfahrung hat der Elektriker und wie gut kennt er sich mit dem Messgerät aus.
EliHH
Zeit: 02.07.2020 21:20:15
2982249
Klingt für mich nach einem zu hohen Gleichstromanteil im Netz und einen Fi-Schalter Typ A, wenn es funktioniert hat nachdem der Speicher abgeschaltet wurde. Vorausgesetzt er hat richtig gemessen. Da hilft nur ein anderer Fi-Schalter Typ B
oder evtl F
Oder der Fi hat einen Fehler ( unwahrscheinlich )
FBonNET
Zeit: 02.07.2020 21:28:57
2982251
Servus,
Dein Elektriker sollte sein Wissen auffrischen.
Denke Mal es ist ein Allstromsensitiver RCD mit 0,1A oder 0,3A eingebaut, für die UV-PV.
Der RCD hat genau das gemacht, wofür er gebaut ist.
EliHH
Zeit: 02.07.2020 21:40:27
2982260
Hat er ja scheinbar nicht gemacht,
denn hätte er bei der FI-Prüfung auslösen sollen.
Allerdings kennen wir weder das Meßgerät noch die verwendeten Einstellungen.
elo22
Zeit: 03.07.2020 04:49:31
2982336
Eben, das Gerät muss alle Stromarten (Wechsel, Puls, Gleich) können.
Lutz
Martin24
Zeit: 03.07.2020 08:59:29
2982375
Sorra, aber wir wissen doch gar nichts.
Wir wissen ncht, was für Wechselrichter verwendet wurden, wir wissen nciht, was das für ein FI ist und wir wissen schon gar nicht, wie die verschaltet sind.
Wie sollen wir dann die Ursache ermitteln?
Mein Batteriewechselrichter macht in Werkseinstellung beim Relaistest eine Verbindung zwischen N und PE. Das ist richtig so, dass er das kann, denn der hat auch eine normkonforme Netztrenneinrichtung eingebaut.
Wenn da aber nun an der falschen Stelle ein RCD ist und dieser Test nicht deaktiviert ist, dann fliegt dabei natürlich der RCD.
Vermutlich ist ein Wald- und Wiesenelektriker, der sich mit Batterieanlagen nicht auskennt, damit aber überfordert.
Martin
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
