Vaillant LWWP okay?
Ikearegal
Zeit: 04.07.2020 20:20:42
2982898
Rahmenbedingunen:
wir planen gerade unser EFH in Würzburg, der Bauantrag läuft seit ca. 2,5 Monaten. Wahrscheinlich können wir erst 02/21 beginnen zu bauen, es ist momentan schwierig Rohbauer zu finden:
- Massivhaus mit Architekt, 2 Stockwerke, Grundfläche 11 x 15 m. Das UG befindet sich aufgrund einer Hanglage von ca. 27% zu ca. 2/3 unterhalb der Erde. Dämmung nach KfW55
- 5-Personen-Haushalt (2 Erwachsene, 1 zehnjähriges Kind und 2 Babys), Wohnfläche 214 m².
- PV mit Vollbelegung ohne Stromspeicher, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, zentrale Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher, Wasserenthärtungsanlage sowie KNX-Smarthome ist geplant. Eine Sole-WP mit Grabenkollektor ist leider nicht möglich, da in ca. 1-1,20 m Tiefe überall Fels erwartet wird, eine Tiefenbohrung habe ich angefragt, ist mir aber mit ca. 17k zu teuer.
Laut Energieeffizienzberater ist mit folgenden Ergebnissen des Monatbilanzverfahrens zu rechnen:
Jahres-Heizwärmebedarf = 6.120 kWh/a
Flächenbezogener Jahres-Heizwärmebedarf = 14,53 kWh/(m²a)
Volumenbezogener Jahres-Heizwärmebedarf = 4,65 kWh/(m²a)
Zahl der Heiztage = 146,5 d/a
Heizgradtagzahl = 2.396 Kd/a
Der Heizi plant folgende LWWP:
- Vaillant aroTherm plus.
Er sagt, das wäre ein gutes Produkt, das hier in Würzburg oft verbaut wird. Wenn wir also schnell ein Ersatzteil bräuchten, wäre es schnell da.
Ist das Gerät okay? Gibt es besser Alternativen?
Folgende weitere Geräte sind ebenfalls geplant:
- Vallox Lüftungsgerät typ ValloPlus 510 MV mit Enthalpie-Tauscher
- BWT Perla Enthärtungsanlage
Sind diese Geräte empfehlenswert? Bessere Alternativen?
Habt ihr noch weitere Tipps/Anregungen?
Viele Grüße und vielen Dank
lowenergy
Zeit: 05.07.2020 08:04:16
2983014
Was für ein Wert der Heizlast bei Norm-Außentemperatur hat der Heizungsbauer für die Auswahl der Wärmepumpe angenommen und welche Maschine soll es genau werden?
Ideal wäre doch, dass niemals ein Ersatzteil benötigt werden würde! 🙈
Bei Wärmepumpentechnik ist's äußerst wichtig, dass das Gerät in Bezug auf die Modulationsfähigkeit der thermischen Leistungsabgabe so passend wie möglich dimensioniert wird!
Auch sollte die gesamte Wärmesenke inklusive der hausinternen wasserführenden Wärmeaustauschflächen entsprechend optimal realisiert werden, um für's effiziente und materialschonende Wärmepumpen tauglich zu sein.
Eventuell ist dir die folgend verlinkte Seite schon bekannt, aber falls nicht, kannst Du dort einige Informationen zu einem Neubau erlesen!
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Bei_Neubau_sind_die_besten_Chancen_...
Ikearegal
Zeit: 06.07.2020 10:27:08
2983497
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
Was für ein Wert der Heizlast bei Norm-Außentemperatur hat der Heizungsbauer für die Auswahl der Wärmepumpe angenommen und welche Maschine soll es genau werden?[...]
Die Heizlast weiß ich nicht und welches Gerät genau steht auch noch nicht fest. Was wäre denn dein Vorschlag? Oder kann man das so nicht sagen?
Vielen Dank für den Link. Den kannte ich noch nicht, ich werde den planenden Heizi und meinen Architekten aber auf die Dinge aufmerksam machen, sieht sehr sinnvoll aus
ThomasShmitt
Zeit: 06.07.2020 10:44:40
2983500
Die Wärmepumpe sollte entsprechend der Heizlast dimensioniert sein.
Sprich 6KW Heizlast, dann ein 6-KW-Gerät.
Also zuerst musst die Heizlast berechnet werden und dann das Gerät auswählen. Nicht zu groß, sonst taktet sie nur unnötig und Sicherheitsaufschläge sind auch nicht nötig, denn es gibt es noch die Sonneneinstrahlung und zusätzlicher Wärmeeintrag durch die Bewohner, Kochen und andere elektrische Verbraucher...da wird selbst die berechnete Heizlast wohl kaum erreicht werden.
Und im gut gedämmten Neubau ginge zur Not auch noch ein elektrischer Heizlüfter wenn es mal bitterkalt werden sollte (und es ansonsten eine warme Gegend ist)..der hat auch 2KW.
lowenergy
Zeit: 06.07.2020 21:32:00
2983789
Zitat von ThomasShmitt Beitrag anzeigen
... 6KW Heizlast, dann ein 6-KW-Gerät ..
Das ist doch Blödsinn!
Es kommt doch darauf an, was die Maschine bei welchem Temperaturhub real an Leistung mit dem Verdichter liefern kann!
Bei der rechnerischen Ermittlung der Heizlast werden keinerlei Wärmegewinne berücksichtigt und daher ist der real gegebene maximale Heizleistungsbedarf nie so groß wie der errechnete Wert!
Zudem gibt's beispielsweise von Panasonic einen vollmodulierenden 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock (WH-MDC05J3E5) der bis Minus 15 Grad Celsius Außentemperatur relativ konstant um 5 kW thermische Leistung aus dem Kältemittelkreis in das Hausheizkreiswasser übertragen kann und für die paar wenigen Tage an denen ein bisschen mehr als 5 kW nötig ist, hat die einen 3 kW Heizstab on Board.
rima
Zeit: 07.07.2020 10:32:53
2983939
durch BAFA wird auch im Neubau der Einbau von LWWP mit 35 % gefördert, wenn JAZ über 4,5 durch z.B. Rechner auf der Seite des BWP nachgewiesen wird.
Von Vaillant schafft das nur die neue aroTHERMplus
Zusätzlich kann die KWL auch gefördert werden, wenn diese über eine gemeinsame Regelung gesteuert wird.
Also hier auch Vaillant einsetzen.
Förderung gilt 12 Monate ab Bewilligungsbescheid.
Also Angebot erstellen lassen und sofort beantragen.
MfG
Ikearegal
Zeit: 08.07.2020 09:49:37
2984354
Zitat von rima Beitrag anzeigen
Zusätzlich kann die KWL auch gefördert werden, wenn diese über eine[...]
Ach, das wusste ich nicht. Dann muss also die KWL vom gleichen Hersteller sein, damit ich die Förderung bekomme? Das muss ich Heizi und Architekten unbedingt sagen.
Die aroThermplus ist m.W. sowieso geplant.
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
Wasserbehandlung mit Zukunft
