Daten für WW-Pumpe
jonny-sls
Zeit: 25.07.2020 05:35:53
2990886
welche Daten brauche ich (bzw ihr), um die richtige Einstellung für eine neue WW-Ladepumpe zu ermitteln?
Danke
micha_el
Zeit: 25.07.2020 21:28:54
2991113
Du nimmst für die neue Pumpe die gleiche Förderhöhe wie die alte Pumpe und stellst die neue Pumpe auf das Programm feste Drehzahl und dort die höchste Stufe.
jonny-sls
Zeit: 26.07.2020 03:26:04
2991177
Die Alte war Uralt und nicht auf irgend eine Höhe einstellbar.
Weshalb hätte ich sonst hier fragen sollen?
Die hatte nur 30 50 80 Watt.
Peter 888
Zeit: 26.07.2020 06:30:09
2991181
30 - 50 - 80 Watt ist einstellbar in der "Druck-Höhe". Waren halt nur 3 Stufen.....
Kennlinie für 30 Watt
Kennlinie für 50 Watt
Kennlinie für 80 Watt
Also hilft der Hersteller und Typ der Pumpe und die bisherige Einstellung weiter.
ciao Peter
micha_el
Zeit: 26.07.2020 10:20:55
2991224
wenn 30-50-80W dürfte die alte Pumpe eine mit 6m Förderhöhe sein.
Da könnte man die einfachste Pumpe aus der Pico Reihe nehmen
Yonos PICO plus 25/1-6 (ob die DN25 bei dir passen musst du selbst prüfen)
Diese dann auf Stufe 3 stellen.
jonny-sls
Zeit: 04.08.2020 04:27:43
2994404
erst jetzt habe ich die Antworten gesehn.
Es wurde eine Stratos Pico 25 1-4, weil die noch vorhanden war.
Die steht jetzt auf statisch und 1,2m.
Damit pumpt sie knapp 1,1m³/h und ergibt etwa 22kw Leistung bei 11Watt.
Das ist die sinnvollste Kombination.
Auf 4m pumpt sie mit 25Watt nur knapp 1,4m³ was 23,nochwas kw bringt.
Bei 0,8m verbraucht sie gut 9 Watt und bringt mit 800l/h nurnoch zwischen 9 und 14kw.
plen schrieb: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank an alle, die mit Ihrer...
winni 2 schrieb: Es gibt da noch baugleiche Geräte aus dem Konzern, Junkers ?,...
Wasserbehandlung mit Zukunft
