DVGW 0201 Rückflussverhinderer
Roland Weibel
Zeit: 24.10.2020 20:34:26
3030154
Hallo Freunde. Beim Bezug von Kaltwasser gibts oft ein mehrmaliges Schlagen in den Leitungen. Es scheint vom Rückflussverhinderer zur Warmwasseraufbereitung zu kommen. Das Modell ist DVGW 0201, wie Bild.
Deshalb wollte ich diesen ersetzen. Allerdings kriege ich diesen nicht weg. Die drehbare Muffe kann ich nur ein paar Umdrehungen drehen, dann nicht mehr. Sollte diese nicht vollständig wegkommen? Diese zieht ja die Dichtung zusammen, sollte aber beim vollständigen Lösen komplett am Rohr nach oben geschoben werden können, oder nicht? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruss, Roland.
elo22
Zeit: 25.10.2020 06:28:59
3030294
Ich würde die beiden Stopfen oder was immer das ist rausdrehen. Dann sollte sich der RV drehen lassen (ggf. warm machen). Und ich würde die Installation so anpassen das man einfacher ran kommt, also nicht Rohr an Rohr.
Lutz
JKra
Zeit: 25.10.2020 07:19:02
3030301
Auf dem Bild ist keine Verschraubung zu sehen.
Falls du mit drehbarer Muffe das Bauteil selber meinst, dann hast du lediglich versucht den RV zu zerlegen, was im eingebauten Zustand eher schwierig ist.
Also Verschraubung suchen und von da an zurückbauen bis der RV zugänglich ist.
Peter 888
Zeit: 25.10.2020 07:24:02
3030302
Druckschläge in der Leitung treten auf wenn die Leitungslänge sehr dünn im Vergleich zur Länge ist und die darin fliessende Wassersäule abbrupt abgebremst wird.
Dann schlägt die Wassersäule gegen das Absperrorgan und oft kehrt dann die Druckwelle um bis zum anderen geschlossenen Absperrorgan. Das ist dann der Rückflussverhinderer......
Du solltest also erst suchen von welcher Absperrarmatur die Schläge verursacht werden, und diese dann langsamer schliessen. Alternativ bietet sich an sog. Wasserschlagdämpfer einzubauen (direkt vor der Armatur die die Schläge hervorruft).
Ciao Peter
macgyver73
Zeit: 26.10.2020 16:44:04
3031304
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
Dann schlägt die Wassersäule gegen das Absperrorgan und oft kehrt dann die Druckwelle um bis zum anderen[...]
Ganz kann ich nicht zustimmen.
Es stimmt das schnelle Abbremsen - oft von schnell schließenden Magnetventilen oder auch von unsanft geschlossenen Einhandhebelmischern verursacht - als Ursache von den Druckschlägen.
Die dünne Leitung ist nur ein Faktor, tatsächlich ist die Ursache die schnelle Geschwindigkeitsänderung (von hoher Strömungsgeschwindigkeit auf nahe oder total null Strömung). Das kann bei großen Leitungen auch auftreten, wenn ein Großverbraucher sein Ventil knallhart zufährt.
Einfache Sofortmaßnahme zum Beispiel bei Haushaltsgeräten wäre die Eindrosselung beim Geräteventil. Durch die geringere Strömungsgeschwindigkeit (das Ventil senkt die Strömungsgeschwindigkeit) fällt die Geschwindigkeitsänderung geringer aus, die Druckwelle fällt kleiner und durchs gedrosselte Geräteventil gedämpfter aus.
W. Mo.
Zeit: 26.10.2020 18:35:30
3031389
Am besten die Auslaufarmaturen hydraulisch abgleichen.
Eckventile z. B. auf die erforderliche Auslaufmenge einstellen.
Deshalb nennt man die auch Eckregulierventile.
Das gilt für alle Entnahme-Armaturen.
Rohrdurchmesser sollte aber auch richtig gewählt werden, bezw. vorhanden sein.
Wenn die Rohrleitung allerdings zu klein ist, musst halt noch weiter drosseln.
Oder Druckschläge hinnehmen.
Roland Weibel
Zeit: 26.10.2020 20:17:56
3031448
Danke Euch allen, aber das Schlagen ist ja beim Bezug von Wasser, meist bei Klospühlung. Da kann es ja nicht um ein abruptes Abbremsen gehen.
W. Mo.
Zeit: 26.10.2020 20:36:34
3031457
Teste und doch mal.
Peter 888
Zeit: 27.10.2020 05:27:18
3031577
Druckspüler oder Spülkasten?
ciao Peter
Roland Weibel
Zeit: 31.10.2020 10:02:54
3033879
Spühlkasten, Danke Euch.
W. Mo.
Zeit: 01.11.2020 12:53:32
3034517
Deckel ab WC ablaufen lassen, während des Spülvorgangs, den Schwimmer schnell hoch und runter drücken.
Sind Rückschläge am Ventil, den Zulauf eindrosseln, vielleicht reicht das.
Peter 888 schrieb: Hallo Energiebilanz. Du hast die Estrich-Masse, die aufgeheizt werden muss. Mit der spez. Wärmekapazität kannst Du die Wärmemenge bestimmen, die Du für jeden Schritt brauchst um die Masse aufzuheizen....
Schmitt schrieb: Hier die Fachgerechte Einbindung einer waagerechten Anschlussleitung an ein Fallrohr aus Kommentar zur DIN 1986 - 100. MfG. Schmitt
Wasserbehandlung mit Zukunft
