Doppelzylinder, von beiden Seiten schließbar, auch wenn Schlüssel steckt
miebe
Zeit: 27.10.2020 16:17:24
3031854
ein Schließzylinder dreht in letzter Zeit häufig leer durch. Man merkt, die Drehbewegung nimmt nichts mit.
Ich vermute mal, dass der Zylinder einen Defekt aufweist.
Deshalb bin ich auf der Suche nach Ersatz. Dabei bin ich auf das in der Überschrift genannte Probleme gestoßen.
Es gibt zwar Zylinder, wo dies als Not-Funktion beschrieben wird, aber wir möchten das dauerhaft.
Nicht nur als NOT-FUNKTION.
Kennt Ihr da Produkte bzw. Fabrikate, welche das können?
gutheiz
Zeit: 27.10.2020 16:40:18
3031870
Ich hab so einen Doppelschließzylinder in der Haustür.
Da steht WINK HAUS drauf und funktioniert seit 15 Jahren.
guste100
Zeit: 27.10.2020 16:44:35
3031875
Ich bin der Meinung, dass dies heutzutage schon Standard ist.
Schau dir beispielsweise mal die Abus EC550 an. Da wird das als normale Funktion und nicht als Notfunktion genannt.
de Schmied
Zeit: 27.10.2020 16:46:22
3031878
Was verstehst du unter Dauerhaft?
Not- und Gefahrenfunktion ist dauerhaft, du kannst innen einen Schlüssel stecken lassen und dann immer von außen Aufschließen.
Das ganze hat halt nur diesen Namen weil es könnte ja jemand in der Wohnung Probleme haben und die Tür nicht öffnen können = Not und GefahrenFunktion
Das gibt es bei allen Zylinder Hersteller die ich kenne.
Stefan2601
Zeit: 27.10.2020 16:49:38
3031881
Den Abus EC550 habe ich bei am Haus überall verbaut.
Schlüssel kann immer von innen stecken bleiben und von außen ganz normal benutzt werden.
Didi-MCR52
Zeit: 27.10.2020 16:52:58
3031888
Genau wie de Schmied schreibt:
Das heißt NOT-Funktion, weil es in Notfällen hilfreich ist. Nicht, weil man es nur im Notfall nutzen dürfte.
miebe
Zeit: 27.10.2020 16:55:58
3031889
@guste100
also nach dieser Beschreibung sieht das anders aus
@de Schmied
also nach Deiner Interpretation des Begriffes NOT ist das irgendwie sinnvoller, ich habe die "Not- und Gefahrenfunktion" eher als einmalig, nicht wiederholbar, ... angesehen
de Schmied
Zeit: 27.10.2020 16:59:56
3031893
In der Beschreibung steht ja als zweites Not - und Gefahren Funktion. Man sieht auch in den Bildern einen Zylinder mit Knauf was nur mit dieser Funktion geht.
Wenn ich Zylinder tausche an Wohnung- und Haustüren nehme ich immer mit dieser Funktion
Eberhard aus D
Zeit: 27.10.2020 17:09:48
3031899
Zitat von miebe Beitrag anzeigen
Deshalb bin ich auf der Suche nach Ersatz. Dabei bin ich auf das in der Überschrift genannte Probleme[...]
Dass der Schlüßel lehr durch geht hatte ich auch. Bau mal den Zylinder aus und sprühe ihn mit WD40 ein.Auch in den Zylinder. Bei mir kam schwarzer Abrieb raus, seitdem geht wie neu.
PundC
Zeit: 27.10.2020 17:45:39
3031910
Bitte nicht mit reinem WD 40!
Schmierwirkung nur kurzfristig und es dient eher der Reinigung denn der Schmierung. Lieber ein Produkt auf Graphitbasis. Grafitpuder,Staub oder Pulver zB.
Aber letzten Endes ist das alles eine Glaubensfrage,die selbst Experten spaltet. Wie so oft.
Greets
PundC
martinwall
Zeit: 27.10.2020 18:22:42
3031929
Bei meinem Auto fiel erst der Schlüssel manchmal beim Fahren aus dem Schloss, plötzlich ging er nicht mehr rein. Ich hab mich schon auf ein neues Zündschloss vorbereitet.
Dann hab ich das Schloss mit der " Wunderwaffe " Ballistol behandelt. Seit dem läuft alles wieder wie " geschmiert " :-))
WalterMB
Zeit: 27.10.2020 18:32:21
3031934
Meine Keso Schließzylinder können von beiden Seiten gleichzeitig bedient werden.
Grüße WalterMB
OliverSo
Zeit: 27.10.2020 18:54:48
3031942
Eigentlich ist doch eine beidseitige Schließung der Standard für Zylinder, die dafür lang genug dafür sind. Da ist eher eine einseitige Schließung ein Sonderwunsch.
Oliver
Stofferl007
Zeit: 27.10.2020 19:51:29
3031971
Warum keinen Knaufzylinder? Dann baumelt ihnen kein Schlüssel rum.
Mfg
Stofferl007
de Schmied
Zeit: 27.10.2020 20:07:06
3031989
Oliver
Hier geht es um gleichzeitig den Schlüssel stecken und schließen können.
Bei höherwertigen Zylinder ist die Funktion Standard.
Ich glaube aber das hier der Begriff "Notfunktion" falsch ausgelegt wurde als dies bei diesem Produkt tatsächlich ist.
PundC
Zeit: 27.10.2020 20:10:56
3031993
Mfg
Stofferl007
Aber Vorsicht ist geboten. Einbaurichtung beachten!!! ;-)
Greets
PundC
de Schmied
Zeit: 27.10.2020 20:13:12
3031994
Einbaurichtung?
Meinst du hoffentlich beim Zylinder mit Knauf, hier sollte man schon wissen was innen und außen ist
PundC
Zeit: 27.10.2020 20:14:54
3031996
Jep
Ich hab's noch schnell zitieren können.
OliverSo
Zeit: 27.10.2020 20:22:24
3032001
Das wollte ich damit ausdrücken.
Oliver
Zeit: 27.10.2020 21:50:02
3032059
Nö, kostet aber häufig keinen Aufpreis. Ich hab zwei Schließanlagen, einmal Keso Omega 3000 und eine BKS schlagmichtot. Bei Zylindern ab 30/30 Länge musste ich bei Bestellung ein Kreuzchen machen ob mit oder ohne "Not- und Gefahrfunktion". War genauso wie "erhöhter Aufbohrschutz" bei jedem Zylinder einzeln wählbar.
Knaufzylinder oder Schlüssel stecken lassen aber bitte nur bei Türen ohne einfachen Glaseinsatz. Sonst kann man keines Loch in die Scheibe machen und die Tür aufschließen. Lt. Polizeiberatung vor ein paar Jahren wohl keine so unübliche Methode. Danach hab ich an der Terrassentür auf den Knaufzylinder verzichtet.
Sagen wir mal so, wenn ich mit der Geliebten im Bett liege kann das schon mal entscheidenden Zeitvorteil bringen wenn der Zylinder keine "Not- und Gefahrfunktion" hat, der Schlüssel von innen steckt und Frau nicht sofort reinkommen kann. ;-))
Thorfinn Hansen
Zeit: 27.10.2020 22:13:40
3032071
Ich vermute mal, dass der Zylinder einen Defekt aufweist.[...]
Da du den Zylinder drehen kannst, funktioniert der Schliesszylinder. Er dekodiert und rotiert.
Der Schliesszylinder greift nur nicht ordentlich in den Schlosskasten ein.
Passt der Schliesszylinder denn von den Längen zu 100% und ist korrekt montiert?
Petermännchen
Zeit: 28.10.2020 15:09:35
3032424
[Bild]
Mfg
Stofferl007
Einen Knaufzylinder halte ich auch für eine gute Idee - wenn die Tür keinen Glaseinsatz hat.
Der_Muck schrieb: Und nochmal zum Verständnis, in der jetzigen Situation bräuchte ich den Druck von 6m Förderhöhe und den Volumenstrom von knapp 1,3 m3/h besser wären 1,5m3/h, und das kann nur die Wilo 1-8 und dafür dann...
zaphodb schrieb: Hallo zusammen, die Temperatur passt nun besser: Ich habe gestern die Taganhebung (bzw. Nachtabsenkung) rausgenommen und bin nun bei der Einstellung 29/-20 21/21 0 Das passte bei den Übergangstemperaturen...
