Luftwärmepumpe - ist das Normal?
michsedasbin
Zeit: 29.10.2020 06:36:46
3032684
Hallo.
Wir haben nachträglich zu einem Solarpuffer mit Frischwasserstation uns eine LWP installieren lassen.
Ich habe aber den Eindruck, dass das nicht richtig funktioniert. Ist so ein Diagramm normal?
*hier sollte ein Bild stehen, wie geht das ?*
de Schmied
Zeit: 29.10.2020 07:12:48
3032688
Bei zB directupload hochladen und da dann den Hotlink unter Bild einstellen
michsedasbin
Zeit: 29.10.2020 08:12:29
3032713
Danke ... hier das Bild:
https://www.directupload.net/file/d/5986/crvmz9rk_png.htm
Es geht mir darum, dass die TW Temperatur so extrem runter geht ohne dass ein Verbrauch statt findet ...
Mastermind1
Zeit: 29.10.2020 08:23:32
3032722
Dann mach doch mal Bilder von deinem Speicher. Speziell die Anschlüsse die rausführen?
Zwei Möglichkeiten oder sogar beides :-)
- Zirkulation vorhanden ja/nein -> Wenn ja, wie wird geschalten und wie oft/lange
- die Anschlüsse die rausführen aus dem Speicher sind nicht in Form eines Thermosiphons ausgeführt, dadurch entsteht Mikrozirkulation - bedeutet Wärme geht dauerhaft verloren.
Von der Form her ist der Thermosiphon wie das wort schon sagt, wie ein normaler Siphon zu erkennen.
Es gibt aber auch andere Möglichkeiten diese Mirkozirkulation zu unterbinden (Konvektionsbremse...)
Hier ist es beschrieben:
http://www.bosy-online.de/thermosiphon.htm
Und hier das Bild zum Thermosiphon:
http://www.bosy-online.de/Thermosiphon/Thermo-Siphon.jpg
guste100 schrieb: Hängt natürlich vom verwendeten Klimagerät. Beim einfachen On/OFF...
Bavilo schrieb: Hallo zusammen, ich habe vor einigen Wochen mal eine Raumweise...
Wasserbehandlung mit Zukunft
