Einhand-Mischgarnitur geht plötzlich schwer
Werner
Zeit: 27.09.2003 07:46:12
29283
Vor zwei Jahren hatte ich an der Spüle meiner Mutter eine
Einhand-Mischgarnitur montiert.
Die funktionierte auch bisher problemlos.
Nun läßt sich plötzlich der Hebel zum Öffnen
und Mischen immer schwerer bewegen in beiden
Bewegungsrichtungen ( Öffnen + Mischen)
Was kann dafür die Ursache sein und wie behebe
ich dies?
Werner
Tommy
Zeit: 27.09.2003 08:21:50
29284
Hallo!
Das soll dann wohl an der Kartusche liegen. Evtl. ist diese verkalkt bzw. sollte mal wieder gefettet werden (mit Amaturenfett).
Welchen Hersteller hast Du denn montiert? Normalerweise passiert sowas erst ab 5 Jahren, kommt aber natürlich auch auf die Gebrauchsweise und die Wasserqualität an.
Wenn Du die Kartusche nicht reinigen möchtest, könntest Du Sie auch ggf. erneuern.
Gruss
Tommy
Donpepe23 schrieb: Moin, Der Ofen entlastet natürlich, aber am Ende ist er ein...
lowenergy schrieb: Was für ein Wert der Heizlast bei Norm-Außentemperatur hat der...
