Wartung Strangentlüfter
Sten
Zeit: 14.10.2003 18:27:47
31392
Müssen Strangentlüfter gewartet werden, wenn ja wie oder Austauschen?
In dem Objekt werden einige WW Stränge nicht richtig durchzirkuliert.
Da jetzt keine Vollbelegung ist, hat man diesen Fehler jetzt erst festgestellt.Strangregulierventile nicht vorhanden, einzig für jede Haushälfte (mit je 4 Strängen)Absperrventile.
Zirk.pumpe läuft.
Ca. waagerechte Länge der Zirkl. 55m + 8m Vertikal
Die Einzelnen Wohnungen sind mit Wasserzählern ausgestattet.
Danke im Voraus ,
Sten
Wasserbehandlung mit Zukunft
Kunststoff und Stahl
