News vom 10.05.2012
Sicherer Anschluss in der Freizeit
Der elegante Unterflur-Terminal TerraMo von Moser Systemelektrik dürfte der wohl kompakteste Senkelektrant sein, den der Markt derzeit bietet. Er ist die Ideallösung für eine flexible Stromversorgung im Innen- und Außenbereich. Vor allem bei den Betreibern von Gastronomie- und Freizeitbetrieben erfreut sich das ebenso montage- wie wartungsfreundliche Anschluss-Modul inzwischen großer Beliebtheit.
Die TerraMo-Senkelektranten von Moser Systemelektrik werden als Komplettsystem geliefert und sind nach dem Einbau begeh- und befahrbar. Bild: Moser Systemelektrik
Der neue Outlet-Terminal TerraMo von Moser Systemelektrik bietet maximale Funktionalität bei minimalem Platzbedarf. Er kommt inzwischen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens als moderne, flexible und sichere Unterflur-Lösung zum Einsatz. Insbesondere in der Gastronomie und in Freizeitparks ist der elegant designte Terminal immer häufiger anzutreffen. Hier sind es vor allem die Betreiber von Biergärten, Fast-Food-Ketten, Open-Air-Terrassen und Parkplätzen, die diesen Senkelektranten als überaus hochwertige und unkomplizierte Stromversorgungseinheit schätzen. Das hat seine Gründe: Gerade in Bereichen mit viel Publikumsverkehr dürfen Anschlussterminals nicht im Weg stehen, müssen vandalismus- und witterungsbeständig ausgeführt sein und über lange Zeit zuverlässig funktionieren. Nicht zuletzt müssen sie hohen Sicherheitsstandards gerecht werden. Das Unterflursystem TerraMo von Moser Systemelektrik setzt hier Maßstäbe.
Aufgrund seiner kompakten Bauart lässt sich der TerraMo schnell und einfach in Böden und Freiflächen einbauen. Wo immer in der Gastronomie und in Freizeitanlagen elektrische Anschlüsse für Lichtanlagen, Heizgeräte, Verkaufsstände, Kassen, Ticketshops, Fahrgeschäfte oder Tontechnik benötigt werden, steht der Senkelektrant zur Verfügung. Moser Systemelektrik bietet den äußerst platzsparend konstruierten und VDE-gerechten Outlet-Terminal in fünf Standardversionen mit unterschiedlicher Bestückung an. Die Modellpalette reicht von der schlichten Grundausführung mit zwei Schuko-Steckdosen (16 A) bis zum Fullsize-TerraMo mit CEE-Dose (16 A), einem Verteiler (4 TE) mit FI/LS-Schutzschalter und zwei Schuko-Steckdosen. Auf Wunsch führt Moser Systemelektrik auch kundenspezifische Bestückungen nach Machbarkeit aus.
Die Unterflur-Montage des als geschlossene Kompletteinheit (309 x 390 x 303 cm) gelieferten TerraMo ist verblüffend einfach: Wasserdichte PE-Bodenwanne in die Grube einbringen, Anschlüsse mit dem Erdkabel verbinden, Bodenplatte mit Geräteterminal aufschrauben, fertig. Das Hochliften des Terminals ist ein Kinderspiel, da es – nach dem Lösen einer Sicherheitsarretierung – von einer kleinen Gasfeder unterstützt wird. Das Versenken erfolgt durch leichtes Herunterdrücken per Hand oder Fuß bis zum Einrastpunkt. In versenktem Zustand schließt der TerraMo eben und bündig mit dem Boden ab. Er ist dann begehbar und lässt auch mit einem Pkw befahren.
Technisch überzeugt der TerraMo durch seine durchdachte Konstruktion aus korrosionsbeständigen Werkstoffen, die exzellente Verarbeitung „Made in Germany“ und seine sichere und wartungsfreundliche Ausführung. Dabei ist vor allem das Klima- und Entwässerungssystem „Dry inside“ ein besonderes Qualitätsplus der Senkelektranten von Moser Systemelektrik. Es schützt die Elektrotechnik und Elektronik im Inneren des TerraMo und gewährleistet damit sowohl die hohe Betriebssicherheit als auch den geringen Wartungsaufwand. Die grundsätzlich sehr niedrigen Montage- und Betriebskosten sowie die hohe Lebensdauer machen den TerraMo letzthin zu einer ausgesprochen wirtschaftlichen Anschlusslösung für den Gastronomie- und Freizeitbereich. Da er in seinem modernen Design außerdem ein optischer Leckerbissen ist, gilt er auch für moderne Freigelände-Architekturen als erste Wahl.
cody87345 schrieb: Ich habe mir gerade eine bestehende Wärmepumpeninstallation angeschaut...
Metze89 schrieb: Hallo zusammen, unsere alte Danfoss WP wurde durch folgende...
