Drei neue Daikin Altherma Wärmepumpen stehen ab sofort mit zwölf Gerätekombinationen auf der Förderliste des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Somit entspricht der COP-Wert der technisch verbesserten Innen- und Außengeräte den strengen Anforderungen gemäß dem europäischen Umweltzeichen „Euroblume“. Weitere Neuheiten der Daikin Altherma Produktserie sind eine Hydrobox zur Wandmontage sowie ein optimiertes Bedienteil.
Die neue Daikin Altherma Hydrobox mit neuem, schlichten Design zur Wandmontage. Bild: Daikin
Die BAFA-Basisförderung für Wärmepumpen wurde in diesem Jahr von 900 Euro auf 1.300 Euro erhöht. Darunter fallen alle neuen Daikin Altherma Außengeräte mit 4 kW, 6 kW oder 8 kW in Kombination mit jeweils vier unterschiedlichen Innengeräten. Sie wurden mit ihrer Leistung an die in Neubauten zukünftig sinkenden Heizlasten angepasst. Durch die Verringerung der elektrischen Leistungsaufnahme konnte der COP der neuen Wärmepumpen erhöht und gleichzeitig die Heizleistung bei niedrigen Temperaturen verbessert werden. So sind die Außengeräte dank freihängendem Wärmetauscher bei Temperaturen von bis zu -25 Grad einsetzbar. Auf eine elektrische Boden-Platten-Heizung kann verzichtet werden. Mit einem optimierten Gehäuse und neuem Ausblasgitter sind die Außengeräte wetterfest und vermindern auch bei niedrigen Temperaturen die Eisbildung. Ein optionaler Außentemperaturfühler, der an der Nordfassade des Hauses befestigt werden kann, sorgt für eine bessere witterungsgeführte Heizungsregelung.
Die kompakte Hydrobox zeichnet sich durch ihre geringe Größe und ein neues Design aus. Sie arbeitet mit einer drehzahlgeregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe (Effizienzklasse A). Aufgrund der geringen elektrischen Leistungsaufnahme der Pumpe von 15 W, verglichen mit dem Vorgängermodell sind es 45 W weniger, bedeutet dies eine jährliche Einsparung von ca. 270 kWh und eine Kostenersparnis von ca. 51 Euro.
Aufgrund weiterer Energieeinsparmaßnahmen und Effizienzsteigerungen im Kältekreislauf der neuen Daikin Altherma Wärmepumpen erhöht sich der COP der Geräte und damit die vom Betreiber erreichbare Jahresarbeitszahl.
