News vom 30.04.2014
Nahtlos weitergedacht
Erstes Mehrschichtverbundrohr ohne Schweißnaht: Uponor Uni Pipe PLUS - 40 % engerer Biegeradius bei Ringmaterial /
30 % größerer Schellenabstand bei Stangen / Weltweit einzigartige SACP-Technologie.
Uni Pipe PLUS ist das weltweit erste Mehrschichtverbundrohr mit einer nahtlos extrudierten Aluminiumschicht.
Das Mehrschichtverbundrohr wird mit der weltweit bislang einzigartigen SACP-Technologie hergestellt.
Der Biegeradius von Uni Pipe PLUS ist gegenüber herkömmlichen Verbundrohren bis zu 40 % enger.
Das nahtlos extrudierte Aluminiumrohr verhindert das Eindringen von Sauerstoff und kompensiert Rückstellkräfte und Längenausdehnung.
Uponor unterstreicht seine Innovationsführerschaft bei Mehrschichtverbundrohren mit dem neuen Uni Pipe PLUS. Europas Marktführer für Verbundrohre hat die seit mehr als 20 Jahren bewährte Verbundtechnologie entscheidend weiterentwickelt: Uni Pipe PLUS ist das weltweit erste Mehrschichtverbundrohr mit einer nahtlos extrudierten Aluminiumschicht. Damit setzt Uponor neue Marktstandards bei Funktionalität, Leistung und Sicherheit.
Uponor bietet das neue Mehrschichtverbundrohr als Ring- und Stangenmaterial an. Beide Varianten erhöhen durch ihre Eigenschaften vor allem die Baustelleneffizienz.
Mit der von Uponor entwickelten SACP-Technologie (Seamless Aluminium Composite Pipe) ist das Ringmaterial flexibler und biegbarer als herkömmliche Verbundrohre. Der gegenüber herkömmlichen Mehrschichtverbundrohren bis zu 40 % engere Biegeradius ermöglicht mit dem Uponor Biegewerkzeug einen minimalen Biegeradius, der nur dem Zweifachen des Rohrdurchmessers entspricht. Durch deutlich geringere Rückstellkräfte gegenüber Verbundrohren mit stumpf oder überlappend verschweißter Aluminiumschicht spart das formstabile Rohr Uni Pipe PLUS Zeit und Kosten bei der Montage.
Formstabilität spart Zeit und Kosten
Das Uni Pipe PLUS Stangenmaterial wird mit einer Aluminiumschicht ausgestattet, die deutlich starrer ist als bei herkömmlichen Verbundrohren. Dies ermöglicht einen bis zu 30 % größeren Schellenabstand und optimiert den Material- und Montageaufwand in der Aufputzinstallation.
Das neue Verbundrohr wird optional zudem mit hochwertiger Dämmung (0,035 W/m*K) geliefert. Dies spart vor allem bei schwer zugänglichen Installationen, Aussparungen und Schlitzen Zeit und erhöht die Wertschöpfung für den SHK-Fachhandwerker.
Das nahtlos extrudierte Mehrschichtverbundrohr Uni Pipe PLUS ist universell für die Trinkwasser-installation sowie für Heiz- und Kühlrohrnetze geeignet. Das Rohr wird in den Nennweiten 16, 20, 25 und 32 mm angeboten. Uni Pipe PLUS ist wie die Uponor Press Fittings, die Uponor Verbund Fittings, die Uponor Verschraubungen MLC und die werkzeuglos zu verpressenden RTM Fittings DVGW- und KTW-geprüft und konform zur neuen Trinkwasserverordnung. Alle verwendeten metallischen Werkstoffe sind auf der Positivliste des Umweltbundesamtes vermerkt.
Kompensation von Längenausdehnung
Die SACP-Technologie ermöglicht die Herstellung eines auf der PE-Innenschicht extrudierten Aluminiumrohres, das Eindringen von Sauerstoff verhindert und die Rückstellkräfte und Längenausdehnung bei Temperaturwechseln kompensiert.
Die Innen- und Außenschicht bestehen aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE-RT). Alle drei Schichten werden durch eine zwischenliegende Haftvermittlerschicht dauerhaft miteinander verbunden. Als besonderes Erkennungszeichen für das Uponor Uni Pipe PLUS gilt die blaue Innenfarbe.
Weitere Information unter www.uponor.de/unipipeplus.
Videobeitrag zu Uni Pipe PLUS:
http://www.youtube.com/watch?v=bS8r3kjjQYI
Weltpremiere – seien Sie dabei!
LIVE erleben: Das neuartige Uni Pipe PLUS und Kabarettistin Lisa Fitz (bekannt aus Theater, Film und Fern-sehen) Alle Termine und Anmeldung zur Deutschlandtour exklusiv unter: www.uponor.de/weltpremiere
