News vom 12.04.2002
Viessmann Vitoflame 200 Systembrenner
Einheitliches Kleinkessel-Brennerprogramm auf multifunktionaler Plattform.
Mit der erstmals zur ISH 1999 vorgestellten Modulartechnik schlug Viessmann ein neues Kapitel der Heiztechnik auf. Mit der Vitoflame Brennergeneration folgt nun auch das Kleinkessel-Brennerprogramm dieser auf einer Plattformstrategie basierenden Technik. Alle Vitoflame 200 Brenner bauen auf einer einzigen multifunktionalen Plattform auf. Alle wichtigen Komponenten wie Gebläse, Sensoren, Ölpumpe und Elektrik sind kompakt, übersichtlich und leicht zugänglich. Die Vitoflame 200 Brenner für alle Vitola und Vitorond bis 63 kW (außer Vitola 300) kommen mit nur zwei Gehäusegrößen aus.
Die Liste der Vorteile des Vitoflame 200 ist lang: Durch das neue integrale Aluminium-Druckgussgehäuse ist sowohl raumluftabhängiger als auch raumluftunabhängiger Betrieb möglich. Und auch hier spielt die Geräuscharmut eine wichtige Rolle: Eine integrierte Ansauggeräuschdämmung sorgt dafür, dass der Vitorond 222 mit dem Vitoflame 200 Brenner bei raumluftunabhängigem Betrieb auch innerhalb der thermischen Gebäudehülle, in unmittelbarer Nähe zu Wohnräumen, aufgestellt werden kann. Die Geräuschentwicklung ist sowohl im Heizraum als auch im Schornstein sehr gering - der Vitoflame 200 zählt zu den leisesten Ölbrennern auf dem Markt. Die Vereinheitlichung vieler Komponenten trägt darüber hinaus zur Verringerung der Lagerhaltungskosten bei.
Service- und Wartungsarbeiten sind beim Vitoflame 200 schnell erledigt. Alle Arbeiten am Brenner lassen sich mit nur einem Werkzeug durchführen. Der Brenner ist dazu in vier Wartungsstellungen positionierbar - auch senkrecht, also ideal für den Düsenwechsel ohne nachträgliche Entlüftung des Systems.
Der Vitoflame 200 arbeitet äußerst umweltschonend. In Verbindung mit Viessmann Ölheizkesseln bis 63 kW erfüllt er die Anforderungen des Umweltzeichens "Blauer Engel", durch eine reduzierte Stromaufnahme wird zudem eine deutliche Betriebskosteneinsparung erzielt. Die hohen Heizgas-Rezirkulationsraten gewährleisten nicht nur eine vollständige Verbrennung mit hohem Blauanteil sondern auch niedrige Emissionen durch NOx-Reduzierung.
Auch unter schwierigen Betriebsbedingungen, wie schwankende Heizölqualitäten und Zuluftbedingungen bei freistehenden oder sanierten Schornsteinen oder langen Verbindungsstücken: Der System-Brenner Vitoflame 200 arbeitet effizient, zuverlässig und leise. Bei Einbau, Wartung und Betrieb ist der Vitoflame 200 im besten Sinne des Wortes völlig problemlos.
