News vom 23.03.2017
Neues AEG Raumheizgerät bündelt Technologien für maximale Energieeffizienz:
Wärmekomfort im Doppelpack
AEG Haustechnik ist Pionier auf dem Spezialgebiet der elektrischen Raumheizung. Zur ISH 2017 kam das Unternehmen mit einem neuen Raumheizgerät auf den Markt und schließt damit eine Produktlücke: Der AEG Duo-Konvektor DKE liefert zugleich Konvektions- und Infrarot-Strahlungs¬wärme. Durch die Kombination und intelligente Regelung von zwei Heiztechnologien in einem Gerät spielt der AEG Duo-Konvektor seine Vorteile bei Energieeffizienz und Behaglichkeit voll aus. Er erfüllt schon heute die anspruchsvollen Vorgaben der 2018 in Kraft tretenden EU Öko-Designrichtlinie für Raumheizgeräte, wonach der Raumheizungsnutzungsgrad mindestens 38 % betragen muss.
Ein neues AEG Raumheizgerät der besonderen Art: Der Duo-Konvektor  DKE bündelt geradlinige Optik mit zwei Heiztechnologien. Mit der integrierten Anwesenheits- und Offen-Fenster-Erkennung verfügt er über zwei clevere Energiespar-Funktionen.
Während der hintere Gerätebereich Konvektionswärme erzeugt, gibt der Duo-Konvektor im vorderen Bereich Infrarot-Strahlungswärme ab. Über den Ein/Aus-Schalter wird das Gerät in der kalten Jahreszeit in Betrieb genommen und im Sommer deaktiviert.
Die Bedienung des Duo-Konvektors erfolgt bequem und einfach über flächenbündige Softtasten, das Display informiert über die gewünschte Raumtemperatur.
Das kurze Video im AEG Youtube-Kanal zeigt, wie einfach die Montage des Duo-Konvektors DKE gelingt: <br /><a href="https://www.aeg-haustechnik.de/de/home/produkte-loesungen/raumheizgeraete/konvektoren/uebersicht.html"target="_blank">www.aeg-haustechnik.de/konvektoren</a><br />Bilder: AEG Haustechnik<br />
Elegant, geräuschlos, leistungsstark und dabei stromsparend – diese Eigenschaften zeichnen den neuen AEG Duo-Konvektor DKE aus. Er nutzt Strom – und damit die wichtigste und nachhaltigste Energieform der Zukunft. Die Funktionsweise des neuen Geräts beruht zum einen auf dem Prinzip der natürlichen und effektiven Konvektion: Luft wird innerhalb des Heizkörpers erwärmt, steigt auf und zirkuliert im Raum. Parallel dazu gibt die Wärmewellenheizung über die Front sanft und gleichmäßig Strahlungswärme ab. Durch die Kombination dieser beiden Heiztechnologien in einem Gerät wird ein optimaler Wärmekomfort erzielt. Zudem werden Räume besonders schnell warm. Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, wird die Leistung der Konvektionsheizung reduziert. Die Infrarot-Wärmewellenheizung liefert dagegen weiterhin behagliche Wärme und hält die Raumtemperatur konstant. Die präzise elektronische Regelung garantiert die deutliche Senkung des Energieverbrauchs.
Vollelektronische Regelung mit Display
Zwei clevere Energiespar-Funktionen machen den Duo-Konvektor zu einem echten Highlight für den Nutzer: Die Anwesenheitserkennung erkennt über den integrierten Bewegungssensor Personen innerhalb eines weiten Erfassungsbereichs. Bei Anwesenheit wird der Raum automatisch auf die gewünschte Komfort-Temperatur erwärmt, bei Abwesenheit die eingestellte Temperatur schrittweise reduziert. Als weitere Besonderheit verfügt der Duo-Konvektor über eine Offen-Fenster-Erkennung. Hierbei registriert der Temperaturfühler ein geöffnetes Fenster durch den starken Temperaturabfall. Sofort schaltet das Gerät automatisch in den Frostschutzbetrieb, die Raumtemperatur wird auf maximal +7 °C abgesenkt. Bei der Fensterschließung schaltet der Nutzer das Gerät einfach wieder manuell in den Komfortbetrieb.
Das Bedienelement mit fünf flächenbündigen Soft-Tasten und Anzeigedisplay befindet sich an der Oberseite des Geräts und ist somit gut erreichbar. Im Display, das durch eine leichte Abschrägung blendfreies Ablesen ermöglicht, werden alle voreingestellten Parameter sowie der aktuelle Tages- und Wochen-Stromverbrauch angezeigt. Für den Komfortbetrieb lässt sich die Wunschtemperatur in 0,1 °C-Schritten bis maximal 35 °C einstellen. Die geschieht entweder manuell oder über den Wochentimer. Dieser bietet drei vorinstallierte Zeitprogramme, die individuell an die jeweiligen Bedürfnisse und Gewohnheiten der Nutzer angepasst werden können. Die Energiespar-Funktionen „Offen-Fenster-Erkennung“ und „Anwesenheitserkennung“ lassen sich wahlweise aktivieren.
Design und Funktion im Einklang
Mit klarer und eleganter Form fügt sich der AEG Duo-Konvektor in nahezu jede Raumgestaltung ein. Er ist hervorragend verarbeitet. Der Korpus zeichnet sich durch eine besonders hochwertige Pulver- und Einbrennlackierung in Weiß aus. Zur edlen Optik trägt die gebürstete Aluminium-Abdeckleiste bei, in die das schwarze Bedienfeld flächenbündig eingelassen ist. Sämtliche Montageelemente sind verdeckt und somit nicht sichtbar. Der Duo-Konvektor ist mit der Schutzart IP24 (spritzwassergeschützt) sowie der Schutzklasse II ausgestattet.
Der AEG Duo-Konvektor ist in vier Heizleistungen und Baugrößen erhältlich: mit 750, 1.000, 1.500 und 2.000 Watt sowie Gerätebreiten zwischen 675 und 1240 mm. Die Gerätehöhe beträgt bei allen Varianten  504 mm und die Tiefe 120 mm. Mit diesen kompakten Abmessungen wird der Duo-Konvektor einer Vielzahl von Raumnutzungszwecken gerecht: Zum Einsatz kommt er in Bädern sowie in Wohn-, Arbeits- und Partyräumen. Er dient als Übergangsheizung bei zusätzlichem Wärmebedarf oder übernimmt die Vollheizung in gut gedämmten Neubauten, die im Idealfall selbst erzeugten PV-Strom für den Eigenverbrauch liefern. Über eine Steuerleitung können mehrere Geräte miteinander verbunden werden - das ist praktisch in großen Räumen oder Aufenthaltsbereichen.
Montagefreundlich konzipiert
Der Gerätebetrieb erfolgt mit 230 Volt. Die lediglich zwischen 6,7 und 11,5 Kilogramm leichten, steckerfertigen Geräte eignen sich perfekt für die Ein-Mann-Montage. Mit dem dazugehörigen Wandhalterungssystem lassen sie schnell und einfach montieren. Weiteren Informationen gibt es direkt bei der AEG Haustechnik per E-Mail an [email protected] und im Internet unter www.aeg-haustechnik.de/konvektoren.
