Mit dem System Megapress von Viega lassen sich auch dickwandige Stahlrohre sekundenschnell verpressen. Auf aufwändiges Schweißen kann damit verzichtet werden. Das spart beispielsweise bei der Installation oder Erweiterung von Industrie- und Heizungsanlagen viel Zeit und damit Kosten. Um auch das schnelle Nachrüsten von Anschlüssen zu vereinfachen, hat Viega einen Einpressanschluss entwickelt. Ohne Schweißarbeiten ist er binnen zwei Minuten gesetzt.
Dank der Positionierungshilfe kann mit jedem Viega Presswerkzeug der Megapress-Einpressanschluss absolut präzise an der gewünschten Position auf dem Rohr platziert werden.
Komplettset für die schnelle, wirtschaftliche und nachträgliche Herstellung von Anschlüssen in vorhandene Industrie- und Heizungsanlagen aus dickwandigem Stahlrohr (v. l.): die Bohrvorrichtung mit Anschluss zur Absaugung, die Bohrspindel mit Bohrkrone, das abgestimmte Einpresswerkzeug und die Positionierungshilfe gegen ungewolltes Verrutschen beim Verpressen.
): Professionelle Optik, hoch belastbar und dauerhaft zuverlässig dicht: ein nachträglich binnen zwei Minuten eingepresster Megapress-Einpressanschluss, hier für ein zusätzliches Thermometer.
Bilder: Viega In Industrie- und Heizungsanlagen werden solche Anschlüsse unter anderem für zusätzliche Fühler, Thermometer oder Entleerungshähne benötigt. Bislang mussten die Abgänge dabei extrem aufwändig nachträglich in das Rohr geschweißt werden. Dafür war die Anlage im Regelfall so weit zu entleeren, dass kein Restwasser nachfloss.
Der neue Megapress-Einpressanschluss von Viega kann stattdessen ohne Schweißen und unter beengten Platzverhältnissen, beispielsweise an knapp bemessenen Verteilerbalken, gesetzt werden:
Mit wenigen Handgriffen wird im ersten Schritt die Bohrvorrichtung auf dem Rohr platziert; sie sorgt so für die absolut präzise Position. Über eine Bohrspindel mit Bohrkrone wird im nächsten Arbeitsgang das notwendige Loch in das Stahlrohr gebohrt; eine Absaugvorrichtung schützt davor, dass Späne in das Rohr fallen. Mit dem dritten und letzten Arbeitsschritt wird der Einpressanschluss auf dem Rohr verpresst; die passende Viega Positionierungshilfe verhindert dabei ein mögliches Verrutschen beim Verpressen. Die exakte Ausrichtung des Abgangs ist damit in jedem Fall gewährleistet.
Bis zu 80 Prozent Zeitersparnis
Der Megapress-Einpressanschluss sitzt nach dem Verpressen unverrückbar fest und hoch belastbar auf dem Rohr. Für die zuverlässige Dichtheit sorgt ein integriertes Profildichtelement. Der nachträglich hergestellte Anschluss ist damit auch sofort nutzbar, ohne die beim Schweißen notwendigen Abkühlzeiten.
Die Zeitersparnis eines innerhalb von zwei Minuten eingepressten Megapress-Einpressanschlusses gibt Viega im Vergleich zu geschweißten Lösungen mit bis zu 80 Prozent an. Zudem werde die körperliche Belastung für den Fachhandwerker reduziert.
Der Einpressanschluss ist wie das gesamte Megapress-Programm für Stahlrohre nach DIN EN 10255, DIN EN 10220/10216-1 oder DIN EN 10220/10217-1 geeignet und für die Stahlrohrdimensionen 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5 und 6 Zoll lieferbar. Serienmäßig hat der Einpressanschluss ein Rp 3/4-Zoll-Innengewinde. Ein Reduzierstück auf ein Rp 1/2-Zoll-Innengewinde ist ebenfalls lieferbar.
Weitere Informationen unter www.viega.de/megapress
