Grohe-DAL Spülung sporadische Probleme
MofaRocker
Zeit: 24.09.2011 13:14:35
1584202
wir haben seit längeren Probleme mit unserer Grohe-Dal Spülung Baujahr ca. Mitte der 80er.
Ungefähr alle 20-30 Spülgänge bleibt die Ablaufgarnitur irgendwie hängen und es läuft dann permant Wasser durch. Dies lässt sich dann nur noch beheben, wenn man die Drückerplatte abnimmt und die Ablaufglocke kurz anhebt.
Ich habe schon den Ablaufkolben+Dichtungen erneuert, aber leider ohne wirklichen Erfolg. Ich hoffe es sind ein paar Grohe-Dal Spezialisten unter Euch und kennen das Problem :-)
Ich habe ein paar Bilder gemacht um die Sache zu verdeutlichen, um welches System es sich handelt:
http://imageshack.us/f/200/bild0471.jpg/
http://imageshack.us/f/853/bild0451.jpg/
Vielen Dank.
Gruß Tobias
dunkenmcklaus
Zeit: 24.09.2011 15:15:31
1584230
Alles schön sauber machen.Kolben muß leichtgängig sein.
Service-Set
buersty
Zeit: 24.09.2011 18:26:07
1584269
Hallo Tobias,
ab Bauj. 82 kann man den Ventilsitz auch herausziehen.
Ablaufventil rausnehmen, nochmal reingreifen und ordentlich ziehen.
Dichtfläche vom Ventilsitz reinigen reicht nicht aus.
Wichtig ist die Abstufung. Die kleinen schrägen Zähne des Schraubringes der Kolbendichtung greifen dort rein. (Führung)
Wenn dort Kalkablagerungen vorhanden sind, hat der Kolben,
keine saubere Führung auf die, - eh schmale, Dichtfläche.
Danach den schwarzen Rollring auf die unterste Nut, und
ohne Fett wieder eindrücken.
Ohne Betätigungsplatte mehrmals testen.
Danach Betätigung montieren. Wenn es wieder rinnt, den roten Prömmel
an der weissen Stange(sieht aus wie ne kleine Leiter)nachjustieren.
buersty
MofaRocker
Zeit: 24.09.2011 19:20:51
1584283
Vielen Dank für den Hinweis Buersty!! Ich dachte nämlich immer, der Ventilsitz wäre geschraubt, aber wenn ich den so "einfach" rausziehen kann, werd ich dies mal versuchen und ihn reinigen. Denn wie man am 2. Foto erkennen kann, hat sich da schon ein wenig Kalk angesammelt!!
Kann man herkömlichen Entkalker nehmen oder muss man auf was besonderes achten?
Würde denn dieser Ventilsitz eigentlich passen auf folgenden Link: http://www.ersatzteilfachmann.de/Grohe/Grohe-Ersatzteile/43542-Grohe-DAL-Ventilsitz-Austauschventilsitz-mit-O-Ring-fuer-Unterputz-WC-Spuelkasten--106493.html
Da meiner ein wenig anders aussieht.
Gruß Tobias
buersty
Zeit: 24.09.2011 20:25:35
1584297
Moin,
kein Entkalker!!!!
Mechanisch reinigen (Fingernagel, evt. Spülschwamm)
Dann hast vermutlich einen 330.00.200 DAL-Spülkasten.
Läuft jetzt unter Grohe-Nr. 37049, - wir jedoch nicht mehr gebaut.
Die neuen Ersatzteil-Ventilsitze sehen anders aus.
Um 100%tig sicher zu gehen, klickst du hier auf diesere Seite auf Explosionszeichnung/Stückliste.
http://www.mygrohe.de/m/22_27472/page/modules/pn/article.php?part=view&action=websearch&product=37049D030
buersty
MofaRocker
Zeit: 26.09.2011 19:46:08
1584974
Also ich habe den Ventilsitz jetzt mal im eingebauten Zustand so gut es geht gereinigt. Momentan funktioniert die Spülung auch wieder sehr gut, jedoch würde ich gerne auf Nummer sicher gehen und das ganze auch gründlich reinigen.
Leider bekomme ich das Teil leider nicht raus. Es lässt sich keinen Millimeter drehen noch rausziehen. Wundert mich ja eigentlich nicht, da es ja fast 30 Jahre lang nicht angefasst wurde. Hat jemand vielleicht einen guten Tip, wie ich den Ventilsitz rausziehen kann, ohne ihn jedoch zu zerstören?
Gruß Tobias
Dietma
Zeit: 26.09.2011 19:57:57
1584986
Hallo MofaRocker,
dich stelle ich mir vor wie den Simon Gosejohann als furchterregenden Sandkastenrocker bei Comedystreet. Stimmt das?! Bist so`n harter Typ?
Erik (Emmerich
Zeit: 31.07.2013 18:28:19
1948400
Nachdem ich keine Fingernägel mehr hatte, und damit auch nur ein viertel der Kalkablagerung am Ventilsitz entfernen konnte, ist es mir letztendlich gelungen die Kalkablagerung einfach und schnell vom Ventilsitz (im eingebauten Zustand) zu entfernen mit diesem Plastikteil ähnlich eines Rakels dass mann bei Tesa Fliegengitter Comfort bekommt, und faktisch 13 Fingernägel nebeneinander ähnelt:
http://www.amazon.de/tesa-55918-00020-00-Fliegengitter-Comfort-
bodentiefe/dp/B0038JDZV6
http://www.tesa.at/consumer/products/produkt,746859,6-0,Gallery.html
Thorsten_66111 schrieb: Hallo zusammen, ich bin über dieses Modell einer BWWP gestolpert. Leider...
Martin Heitz schrieb: Hallo, ich habe in meiner alten Ölheizungsanlage einen Heizungsregler...
