Leitung für Vaillant Ebus
Puuhbaer
Zeit: 26.08.2012 21:26:18
1754952
Hallo Leute,
bin gerade die Leitungen für eine Vaillant WP am verlegen.
Für die Anbindung des Außengerätes an das Innengerät muss eine Leitung für den Ebus verlegt werden.
Gibt es da von Vaillant eine spezielle Leitung, vll auch vorkonfektiert. Wie hoch ist die Busspannung?
Mfg
Puuhbaer
rudi_voeller
Zeit: 27.08.2012 15:49:24
1755196
für eBus sollte ein "klingeldraht" bzw. ein cat5-Kabel ausreichend sein, Du brauchst nur 2 Andern wenn ich mich nicht täusch. Ein Anruf bei Vaillant sollte Abhilfe schaffen.
holgär
Zeit: 28.08.2012 11:12:05
1755493
ein vorkenfektioniertes Kabel gibts nicht. Gem. Installationshandbuch benötigst du eine ebus-Leitung 2x1,5 mm².
Ich würde auch ein ebus-Kabel verwenden, da besser abgeschirmt. Hier laufen ja auch Steuersignale drüber. Sparen lohnt sich hier nicht.
VG
Holger
Thomas_G
Zeit: 28.08.2012 17:37:57
1755625
Empfehlung ist I-Y(St)Y mit 0,8mm Durchmesser. Das braucht man aber nur, wenn man die max. Leitungslängen nutzen möchten.
Bei Leitungslängen unter 100m reicht das in der Tel.-Technik übliche Installationskabel I-Y(ST)Y mit 0,6mm Aderndurchmesser weches mit minimum 2x2 Adern üblich* ist. Gebraucht werden aber nur 2 Adern die aber miteinander verdrillt sein sollten um Störsignale zu kompensieren.
Gruß Thomas_G
Link
http://www.visualenergy.de/SharedFiles/Download.aspx?pageid=70&mid=5&fileid=114
*) den enthaltenen zusätzlichen blanken Draht für die Schirmung(keine Erdung) sollte man nur an einem Leistungsende anschließen
asdfghjkl000
Zeit: 17.12.2021 09:49:38
3240134
für eBUS-Leitungen muss ein Aderquerschnitt von 0,75mm^2 (NICHT Kabelquerschnitt!) verwendet werden. Klingedraht geht gar nicht. Die Adern dürfen nicht verdrillt und das Kabel sollte nicht geschirmt sein.
Die Schirmung ist immer die zweitbeste Lösung. Sie verschlechtert die Signalübertragung. Sollte es überhaupt nicht möglich sein, die BUS-Leitung in ausreichendem Abstand von 400V-Kabeln zu verlegen, kann man auch schirmen. Allerdings muss die Schirmung geerdet werden.
Die maximale Länge beträgt 125m. Wenn es einen BUS-Koppler gibt wird ab da wieder neu gezählt.
Besten Gruß!
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
