| | | | Zeit:
02.04.2004 12:10:39 |
Hallo zusammen, ich habe seit anfang des Monats nun auch eine Wärmepumpe. Hat jemand Infos wie ich diese an meinen Computeranschliesen kann. Laut Waterkotte geht es mit einem NullModemkabel und angeblich mit dem Demoprogramm was man bei dehnen von der Homepage laden kann. Nur bei meinem Versuch ging es nicht. Vielen Dank Gruss Hansiii
| 68 ältere Beiträge bis zum 01.01.2006 finden sie hier |
04.01.2006 08:51:28 |
@RoSt: Könntest du die Version deines Programms mal zum testen an B.Hermanns( a t )gmx.de schicken? Danke schon mal! ;)
Gruß, Bernd
05.01.2006 15:14:54 |
Köntest du mir deine Version auch mal zum testen schicken!
14.01.2006 21:19:16 |
hätte auch Interesse am Programm: mail(at)thomashaufe.de
20.01.2006 07:47:29 |
Hallo zusammnem,
hat mittlerweile irgendjemand verlässliche Daten über das Schnittstellenprotokoll herausgefunden ? Bin hauptberuflich Programmierer und würde auch ein vernünftiges Win-Programm auf die beine stellen wollen.
Resümat CD4 Baujahr 2002
23.01.2006 09:26:21 |
@oggel: Ich würde es ja sniffen und hätte wahrscheinlich längst schon selber angefangen zu programmieren, aber leider habe ich nur die Demo-Version. Diese kann nur lesen - es werden also keine Werte gesetzt. Folglich ist das Protokoll auch unvollständig...
Gruß, Bernd
23.01.2006 12:35:14 |
@Cluni Auslesen wäre ja schon mal ein Anfang. Nach meiner Erfahrung wird für Schreibvorgäne oft nur ein Bit verändert, der Versuch könnte sich also lohnen. Da die DEMO-Version nicht mehr auf der Download-Seite von Waterkotte zu finden ist, wäre ich für ein "Exemplar" sehr dankbar. -> [email protected] Gruss |
Verfasser: Joland Janssen | Zeit:
25.01.2006 22:47:20 |
Hello. I've connected my Waterkotte Ain1 5008.4 to a webserver. If you need the communicationprotocol (Schnittstellenprotokoll) let me know. It's written in C and runs on Suse Linux.
Have a look at http://82.92.181.43/new
Greetings,
Joland Janssen |
26.01.2006 09:30:20 |
@Joland Nice little program on your WebServer. I would be very glad with getting special informations from you! (Communicationprotocol or C-Sources). Thanks and Greetings (Please mail to [email protected])
26.01.2006 12:31:54 |
@Joland:
Great job! I would be very glad, if I could have the protocol, too! ==> B.Hermanns( a t )gmx.de
Best regards, Bernd
26.01.2006 21:19:44 |
@oggel @cluni
I've sent you the C-sources of the communication software. The software is used to monitor the Waterkotte Ain1, so it reads data from the Waterkotte. It doesn't change the Waterkotte settings, since I haven't got that part of the communication specs.
I build this software after sniffering the communication between the Waterkotte and the CDV software. It's probably not 100% fullproof.
Greetings, Joland |
30.01.2006 09:14:57 |
@Joland: Thanks a lot! I will have a look at it as soon as possible!
Best regards, Bernd
15.02.2006 21:00:53 |
hat jemand die Datei 8126.mhl für die Fernsteuerungssoftware CDV 1.22 oder die Demoversion der neuen Software? Wäre sehr nett, wenn mir die jemand schicken könnte an: gartner(bei)iivs.de
Danke.
17.02.2006 21:30:57 |
Tag Zusammen,
bin grade hierdrüber gestolpert. Habe seid September eine Ai1 5007.4 am laufen. Bin bis jetzt zufrieden, würde aber gerne die Analogwerte auf einen Rechner übertragen. Evtl. zur Langzeitaufzeichnung. Habe versucht die Demo - CDV Software runterzuladen, mal zum schauen was WK so macht. Die scheint aber vom Erdboden verschluckt worden zu sein. Kann mir jemand die Software zusenden? Firmwareversion 8126 ist bei mir drin, wäre also gut wenn die SW da mit arbeiten würde. Danke für die Mühen.
MfG Michael
17.02.2006 21:41:58 |
20.02.2006 10:43:47 |
ich werde diese Jahr auch eine DS5014.3 bekommen. Diese wollte ich relativ zeitnah an mein Haus-LAN ankoppeln. Wie ich sehe gab es schon ein paar Anläufe, die Kommunikationsprotokolle zu sniffen. Kann man die Protokolle fuer die RS232-Schnittstelle der DS5023-Reihe im Netz finden (wo?) ?
ciao Andreas
02.03.2006 15:23:43 |
Hallo Tiros02, wäre dir sehr dankbar, wenn du mir zu Testzwecken die Vollversion der CDV mailen könntest. [email protected]Vielen Dank im voraus
03.03.2006 10:34:00 |
Hallo, ich hätte auch gerne Vollversion, oder die Demo da runterladen ja auch nicht mehr geht. Wie sieht es denn nun mit der neuen Software aus gibt es sie? Hat eigentlich jemand eine .mhl Datei wo die Kühlung mit abgebildet wird. [email protected]Vielen Dank Torsten
06.03.2006 16:12:23 |
auf der englischen Version der Seite von Waterkotte kann man es noch runterladen: http://www.waterkotte.de/en/english/contact/download.html
Gruß, Bernd
07.03.2006 09:34:48 |
also die Demoversion gibts auch auf der deutschen Seite noch, ist nur gut versteckt: http://www.waterkotte.de/down/cdv_122_demo.zip. Die mhl-Dateien bis 8125 wie von Cluni beschrieben auf der englischen Seite. Für die Firmware 8126 gibt´s anscheinend keine mhl-Datei mehr (da wär wohl die neue Software zuständig). Die 8125 funktioniert hier allerdins auch, nur ein paar Menüpunkte fehlen. Vielleicht könnte man sich die auch selber dazustricken.
Wie ich schon geschrieben habe, hab ich die CDV 1.22 Vollversion, werde diese aber nicht zur Verfügung stellen.
Ich hätte Interesse an der Demo-Version der neuen Software. Diese bitte an gartner(bei)iivs.de. Demo-Versionen dürfen weitergegeben werden, Vollversionen eben nicht.
Waterkotte liest hier mit.
Gruß, Tiros02
01.04.2006 20:26:45 |
Hallo alle zusammen, ich habe kürzlich eine bei einem Bekannten eine Ai1 5008.4 in Betrieb genommen und mich würde es nun sehr interessieren ob es die neue Software auch als Demo Version gibt. Weiß da vieleicht jemand Bescheid? Würde mich über eine positive Nachricht sehr freuen. Gruß Herbert
27.04.2006 11:55:27 |
Hallo zusammen
bin gerade über dieses Forum gestolpert, weil wir nun auch eine Waterkotte haben und ich die Werte auch gerne auf dem Computer hätte.
Kann mir bitte auch jemand den c-Code schicken oder eine demo Version der neuen Software?
roman at mx-3.ch
wäre toll :-)
gruss Roman
06.06.2006 16:03:27 |
Hallo auch ich bin gerade über dieses Forum gestolpert und leide mit euch bei dem Thema: PC-Auswertung. Wenn mir bitte jemand den c-Code oder eine demo Version der neuen Software senden könnte, wäre mir schon sehr geholfen! Danke!!! [email protected]gruesse Roman
28.06.2006 21:32:15 |
Hallo zusammen, ich bin gerade auf dieses Forum gestossen; das ist sehr interessant. Habe selbst bereits das DFÜ-Protokoll der 5020.3 (8126), zumindest was das Lesen von den einzelnen Kanälen anbelangt, auf Basis der Demo-Anwendung erfolgreich analysieren können. Das ist soweit alles eigentlich recht trivial. Bei Interesse kann ich diesbezüglich gerne weiterhelfen. Zum Schreiben fehlt mir allerdings noch der Befehlscode. Kann mir hier jemand weiterhelfen? [email protected]Danke und viele Grüße Harald
10.09.2006 03:08:32 |
weiss inzwischen jemand wo es das neue Serviceprogramm gibt und was es kostet?
