News vom 17.08.2020
Deckenventilatoren von A bis Z
Bei der Auswahl eines geeigneten Deckenventilators ist nicht allein das passende Design der wichtigste Punkt. Für die optimale Wirkung muss dieser einen ausreichend großen Durchmesser haben und zudem in der richtigen Höhe installiert werden. Aus diesem Grund spielt die Raumgröße eine wichtige Rolle. In unserem praktischen Leitfaden finden Sie eine Menge an Informationen, welche Ihnen bei der Auswahl des am besten geeigneten Deckenventilators helfen.
Raumtyp und Raumgröße sind wichtig für die optimale Wirkungsweise eines Deckenventilators.<br />Bild: https://unsplash.com/photos/fYiTsAF9OeE
Ein Ventilator mit einem Durchmesser von 105 cm bis 132 cm eignet sich für normal große Räume.<br />https://unsplash.com/photos/yVSiAMhose8
Lärmempfindliche Personen sollten nach einem Lüfter mit Gleichstrommotor greifen.<br />Bild: https://unsplash.com/photos/9ztXT2vPG2E
Der Deckenventilator mit Beleuchtung ist besonders für das Schlafzimmer ideal.<br />Bild: https://unsplash.com/photos/-NJO7AF0mUo
Die Lüfter können über eine Zugkette, eine Fernbedienung, einen <a href="https://www.iventilatoren.de/intelligente-wandsteuerung-fur-deckenventilatoren-x13457"target=_blank">Wandschalter</a> oder durch eine App gesteuert werden.
Die Lüfter können über eine Zugkette, eine Fernbedienung, einen Wandschalter oder durch eine App gesteuert werden.
Mit Hilfe eines reversiblen Deckenventilators können Sie im Winter bis zu 30% der Heizkosten einsparen. Im Bild sehen Sie einen <a href="https://www.iventilatoren.de/deckenventilator-mit-licht-und-fernbedienung-westinghouse-bendan-72557-o-132-cm-x11963"target=_blank">Deckenventilator von Westinghouse</a>.<br />Bild: iVENTILATOREN
Mit Hilfe eines reversiblen Deckenventilators können Sie im Winter bis zu 30% der Heizkosten einsparen. Im Bild sehen Sie einen Deckenventilator von Westinghouse.
Bild: iVENTILATOREN
Bild: Pixabay
Bild: Pixabay
<a href="https://www.iventilatoren.de/montage-des-deckenventilators-an-einer-gipskarton-decke-x31342.*"target=_blank">Platzierung des Montagefußes</a> zwischen den Tragprofilen der Gipskartondecke.
Platzierung des Montagefußes zwischen den Tragprofilen der Gipskartondecke.
<a href="https://www.iventilatoren.de/verlangerungsstange-fur-deckenventilator-seidenmattes-chrom-lange-300-mm-x11982"target=_blank">Verlängerungsstangen</a> sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich.<br />Bilder: iVENTILATOREN.de
Verlängerungsstangen sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich.
Warum soll es ein Deckenventilator sein?
Deckenventilatoren sind nützliche Helfer - zu Hause ebenso wie im Büro, da sie im Sommer die Luft und folglich den Raum, abkühlen. Deckenventilatoren sind auch bei der Belüftung von Fabriken, Produktionshallen, Schulen, Restaurants und kleineren Betrieben sehr hilfreich. Der Kauf eines Ventilators ist zudem weitaus günstiger als die Investition in eine Klimaanlage. Ein Vorteil ist die gleichmäßige Absenkung der Raumtemperatur. Hinzu kommt, dass Sie dem kalten Luftstrom nicht direkt und auf Dauer ausgesetzt sind, was gesundheitliche Probleme hervorrufen könnte. Darüber hinaus unterkühlt der Deckenventilator den Raum nicht, sodass beim Betreten oder Verlassen des Raumes kein Wärmeschock auftritt.
Ein weiterer großer Vorteil ist der Rückwärtslauf, d.h. der Raum wird nicht gekühlt, sondern während der Wintermonate „erwärmt”, da die warme Luft, welche sich normalerweise unter der Zimmerdecke ansammelt, nun gleichmäßig im Raum verteilt wird.
Einige Ventilatoren-Modelle sind zudem mit Licht ausgestattet, sodass das Lüftungssystem idealerweise gleich mit der Raumbeleuchtung kombiniert wird. Natürlich ist es hierbei auch möglich, die Beleuchtung und den Betrieb des Lüfters getrennt zu steuern.
Kriterien für die Auswahl eines Deckenventilators
Bei der Auswahl eines geeigneten Deckenventilators sollte als erstes die Raumgröße und der Raumtyp bedacht werden,  weiterhin, was Sie von dem Ventilator erwarten und wie Sie ihn nutzen möchten. Was ist also zu beachten und was sollten Sie bei der Auswahl eines geeigneten Deckenventilators keinesfalls vergessen?
Fläche und Typ des Raumes
Der Durchmesser des Ventilators ist direkt abhängig von der Größe des Raumes, in dem der Ventilator arbeitet soll.
  • Kleine Räume mit einer Fläche von bis zu 10 m2 – dies können beispielsweise kleine Kinderzimmer, Schlafzimmer, Kochnischen oder Umkleidekabinen sein. Für diese Raumgröße sind Ventilatoren mit einem Durchmesser von 60 bis 105 cm ausreichend.
  • Normale Räume mit einer Fläche von bis zu 20 m2 – sind die gängigsten Wohnraumgrößen in Häusern und Wohnungen. Lüfter mit einem Durchmesser von 105 bis 132 cm sind hier am besten geeignet.
  • Mittelgroße Räume mit einer Fläche von bis zu 36 m2 – oftmals Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchen oder kleine Erholungsbereiche, sind in modernen Neubauten häufig anzutreffen. Bei dieser Raumgröße sollten Deckenventilatoren mit einem Durchmesser von mindestens 132 cm, idealerweise jedoch bis zu 182 cm gewählt werden.
  • Große Räume mit einer Fläche von über 36 m2 - Ventilatoren mit einem Durchmesser von mindestens 132 cm sind zwar auch für große Räume, wie Speisesäle, Restaurants, Bars, Empfangshallen, Hotellobbys oder kleinere Geschäfte geeignet, hier ist es jedoch empfehlenswerter, zwei oder mehrere Deckenventilatoren mit einem kleineren Durchmesser zu verwenden.
  • Für Fabriken, Werkstätten, Produktionshallen und andere sehr große Räume können mehrere speziell dafür vorgesehene Industrie-Deckenventilatoren mit einem Durchmesser von 142 cm montiert werden.
Bei Ventilatoren, welche über nur einen Betriebsmodus verfügen und ausschließlich nach unten blasen, hat die Größe keinen wirklich signifikanten Einfluss auf die Funktion. Die Luft wird nur in unmittelbarer Nähe des Ventilators aufgewirbelt. Wenn es sich jedoch um einen Deckenventilator mit Reversmotor handelt, wirkt sich die Größe erheblich auf die Funktion aus. Hier wirbelt ein größerer Ventilator mehr Luft im Raum auf, sodass sich heiße und kalte Luft besser vermischen.
Deckenhöhe
Die Installationsart sowie die Länge der Montagestange sind abhängig von der Deckenhöhe.
  • Niedrige Decken bis ca. 260 cm – für diese Höhe ist die beste Installationsart das Hugger-Spannsystem. Der Lüfter kann ohne Verwendung einer Verlängerungsstange montiert werden.
  • Standard-Decken mit einem Bereich von 260 bis 300 cm - Die Installation wird mit dem meistverwendeten Downrod-Spannsystem gelöst, bei diesem System kann eine Montagestange mit einer Länge von 30 cm eingesetzt werden.
  • Hohe Decken mit 300 cm und mehr – auch hier wird auch das Downrod- Spannsystem mit Montagestange genutzt, welche jetzt aber 45 cm lang sein sollte.
Aus Sicherheitsgründen ist es nicht empfehlenswert, Deckenventilatoren über hohe Betten, einschließlich Etagenbetten, zu installieren.
Bitte beachten Sie, dass sich die relative Deckenhöhe am Installationsort um 30 bis 40 cm verringert, wenn der Deckenventilator mit dem Standard-Montagesystem ohne Verlängerungsstange installiert wird. Dieser Faktor sollte besonders von großen Personen, welche in Räumen mit niedrigen Decken wohnen, berücksichtigt werden.
Lüftungsgeräusch
Die Anforderungen an die Lautstärke variieren je nach Zimmertyp. Dieser Aspekt ist bei der Auswahl eines Ventilators für ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer oder ein Arbeitszimmer von großer Bedeutung. In diesen Räumen ist jedes Dezibel spürbar. Geräuscharme Deckenventilatoren arbeiten bei einem Geräuschniveau von bis zu 39 dB, wobei ein Geräuschpegel von 50 dB hier immer noch als vertretbar angesehen wird.
Zum Vergleich: Die leisesten Waschmaschinen geben Geräusche von 45-50 dB ab, Geschirrspüler etwa 60 dB.
Das hängt jedoch in erster Linie davon ab, wo Sie das Gerät verwenden. Im Allgemeinen sind leistungsstärkere Geräte auch immer etwas geräuschvoller, was in direktem Zusammenhang von Leistung und der gewünschten Wirkung des Lüfters steht.
Das Geräusch hängt auch vom Motortyp ab
Deckenventilatoren können entweder von einem Wechselstrom- oder Gleichstrommotor angetrieben werden. Die Art des Motors beeinflusst das Geräusch und den Stromverbrauch.
Der DC-Motor arbeitet mit Gleichstrom. Lüfter mit einem solchen Motor sind leiser als herkömmliche Lüfter mit einem Wechselstrommotor. Diese leisen Deckenventilatoren eignen sich für Schlafzimmer und Kinderzimmer, in denen völlige Stille erforderlich ist. Gleichstrommotoren sind energieeffizienter, haben ein geringeres Gewicht und eine längere Lebensdauer.
Die meisten Deckenventilatoren besitzen AC-Motoren. Die Wechselstrommotoren arbeiten leise und Personen, die nicht geräuschempfindlich sind, werden deren Betrieb gar nicht wahrnehmen. Empfindliche Personen sollten es jedoch zu dem oben genannten Gleichstrommotor greifen.
Viele der Deckenventilatoren mit DC-Motor haben bis zu 6 Leistungsstufen ab 50 U / min. Die Flügel drehen sich daher sehr langsam und haben einen minimalen Luftwiderstand. Dies macht den Betrieb praktisch unhörbar.
Ein herkömmlicher Lüfter hat normalerweise nur 2-3 Leistungsstufen, wobei die niedrigste Drehzahl bei 90-100 U / min beginnt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Luftstoß durch die Schaufeln bereits hörbar.
Wussten Sie, dass das Betriebsgeräusch weniger durch den Motor als von den Flügeln verursacht wird? Die Geräusche sind abhängig von Material, Geschwindigkeit, sowie der Neigung und der Breite der Flügel. Die Anzahl der Flügel spielt hierbei wiederum fast keine Rolle. Aber dazu später.
Energieaufwand
Der Energieverbrauch hängt davon ab, ob es sich um ein Modell mit oder ohne Licht handelt. Der Verbrauch eines Deckenventilators mit Licht ist jedoch nicht viel höher. Es liegt normalerweise bei 50-70 W. Geräte mit geringerer Leistung sind weniger intensiv im Verbrauch, aber hierbei muss überlegt werden, ob der Ventilator mit der geringeren Leistung seinen Zweck noch ausreichend erfüllt.
Deckenventilator mit oder ohne Licht
Der Deckenventilator kann zwei wichtige Dinge im Haushalt ersetzen. Er kann zugleich als Ventilator und Beleuchtung arbeiten.
Der klassische Platz für eine Deckenlampe ist meist mittig an der Zimmerdecke, denn eine zentrale Lichtquelle ist für eine optimale Raumausleuchtung am besten geeignet.
Deckenventilatoren mit Licht findet man im Wohnzimmer, in der Küche, im Esszimmer, im Schlafzimmer, im Kinderzimmer, sowie in Restaurants und Hotels. Das Licht und Ventilator können getrennt voneinander gesteuert werden: Das Licht kann angeschaltet werden, ohne den Lüfter zu starten und der Lüfter kann laufen ohne das Licht einzuschalten.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl die Lichtquelle. Im Angebot finden Sie klassische, energiesparende oder LED-Lampen. In Hinsicht auf den Verbrauch ist es definitiv ratsam, ein LED-Leuchtmittel zu wählen.
Moderne sowie traditionelle Deckenventilatoren mit Licht werden von der amerikanischen Firma Westinghouse hergestellt, welche seit vielen Jahren Erfahrung auf dem Gebiet Beleuchtung und Beleuchtungssysteme hat. Diese hochwertigen Markenprodukte überzeugen durch Zuverlässigkeit, Leistung und Qualität, kombiniert mit Design und Eleganz.
Wenn Sie einen Deckenventilator mit Licht wählen, stellen Sie sicher, dass Ihr Stromkreis beide mit Strom versorgen kann. Zu den anspruchsvollsten Modellen gehören Modelle mit fünf Leuchten (300 W).
Der elektrische Anschluss ist problemlos. Es ist jedoch wichtig, dass Sie einen ausreichend starken Leistungsschalter haben. Wenn nicht, muss dieser ersetzt werden.
Schaltprinzip: Fernbedienung vs. Zugkette
Die traditionelle Steuerung erfolgt über einen Zugschalter. Die Anzahl der Züge reguliert die Drehzahl der Flügel.
Bequemer ist jedoch die Steuerung über einen Wandschalter oder eine Fernbedienung. Der Wandschalter besitzt einen Drehschalter zur Auswahl der Drehzahl, sowie zum Ein- und Ausschalten des Lüfters und einen Kippschalter zum Ein- und Ausschalten des Lichts.
Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Smart Home Lösungen, in welchen die verbundenen Geräte über WLAN oder Bluetooth gesteuert werden, ist es zudem möglich, den Deckenventilator in das Heim-Netzwerk einzubinden und über eine App per Handy zu bedienen.
Bei den Fernbedienungen haben Sie die Auswahl zwischen Infrarot- oder Funksteuerung.
Wenn Sie eine direkte Sicht auf den Lüfter haben, ist die Infrarotsteuerung geeignet. Sollten Sie keinen freien Blick auf den Ventilator haben (z. B. durch eine Trennwand oder eine Raumecke), empfiehlt sich eine Funkfernbedienung, da Funkwellen die Hindernisse durchdringen können.
Der Unterschied zwischen einer Funk- und einer Infrarotsteuerung
Die Infrarotsteuerung sendet einen Strahl zum Steuermodul. Um den Ventilator steuern zu können, ist es wichtig, dass der Strahl direkt und ohne Hindernisse zum Modul führt. TV-Fernbedienungen arbeiten beispielsweise nach einem ähnlichen Prinzip. Wenn der Strahl unterbrochen wird, landet er nicht beim Empfänger und die gewünschte Funktionsänderung erfolgt nicht. Eine Infrarot-Fernbedienung arbeitet über kürzere Distanzen und kann mehrere Deckenventilatoren mit einem Empfänger steuern, jedoch nicht alle gleichzeitig. Sie steuert immer das Gerät, welches Sie anzielen.
Die Funksteuerung arbeitet auf einer bestimmten Funkfrequenz. Diese breitet sich wellenförmig in alle Richtungen aus (Mobiltelefone arbeiten beispielsweise nach einem ähnlichen Prinzip). Die Funkwellen durchdringen Hindernisse und haben eine größere Reichweite. Die Übertragungsfrequenz kann an Sender und Empfänger so eingestellt werden, dass Sie einen oder auch mehrere Deckenventilatoren mit der gleichen Frequenz steuern können. Es ist jedoch auch möglich, mehrere Ventilatoren mit jeweils unterschiedlichen Frequenzen einzeln zu kontrollieren. In diesem Fall müssen Sie die Funkfrequenzen der Fernbedienungen und der Lüfter, die sie jeweils steuern möchten, gleich stellen.
Deckenventilator mit Winter- und Sommerbetrieb
Bei einigen Modellen ist das Umschalten von Sommer- auf Winterbetrieb möglich. Ventilatoren mit dieser Option werden als reversibel bezeichnet
Im Sommermodus drehen sich die Flügel gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Lüfter die Luft für eine angenehme Kühlung nach unten bläst.
Beim Umschalten in den Wintermodus drehen sich die Flügel im Uhrzeigersinn. Das bedeutet, dass die kalte Luft vom Boden aufsteigt und sich mit der warmen Luft, welche sich unter der Zimmerdecke angesammelt hat, vermischt. Die so erwärmte Luft strömt dann über die Wände zurück zum Boden. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum, was eine Einsparung von Heizenergie zur Folge hat. Mit Hilfe des Wintermodus können im Vergleich zu aktuellen den Heizkosten bis zu 30% eingespart werden.
Anzahl der Flügel
Es gibt eine große Auswahl unter den Deckenventilatoren, welche sich nicht nur im Design, sondern auch in der Anzahl der Flügel voneinander unterscheiden. Es ist jedoch nicht so, dass die Anzahl der Flügel die Wirkungsweise des Lüfters wirklich beeinflusst. Die Anzahl der Flügel hat fast keinen Einfluss auf die Leistung der Geräte. Es ist also nicht so, dass mehr Flügel die Lüfterleistung erhöhen. Jedoch kann sich eine höhere Flügelanzahl auf das Rauschgeräusch auswirken, der Unterschied ist aber nicht signifikant.
Wie wirken sich die Flügel auf den Betrieb des Deckenventilators aus:
  • Flügelbewegung - Die Anzahl der Umdrehungen wirkt sich auf die Leistung des Geräts aus. Je mehr Umdrehungen, desto höher ist die Leistung, aber auch das Rauschen.
  • Flügelgröße und -länge - Der Gesamtdurchmesser des Lüfters hat den größten Einfluss auf die Leistung.
  • Flügelmaterial - Klingen aus Holz können etwas lauter sein als Flügel aus Metall.
  • Flügelneigung - Beeinflusst die Luftbeschleunigung und damit das Geräusch des Lüfters.
Installation des Deckenventilators
Die Montage des Deckenventilators ist Dank des einfachen Montagesystems sehr unkompliziert. Die Installation dauert nicht lange, es ist jedoch erforderlich, die Anweisungen im Handbuch zu befolgen.
Installation des Deckenventilators Schritt für Schritt
Folgende Dinge sind für die Installation notwendig:
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  • Flachschraubendreher
  • Elektriker Zange
  • Bohrmaschine mit geeignetem Bohrer
  • Leiter oder Trittleiter
  • Alle Komponenten, die im Paket enthalten sind
  • Phasenprüfer
Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen. Tragen Sie den Deckenventilator niemals an den Kabeln und versuchen Sie nicht, den Neigungswinkel der Flügel zu ändern.
Beachten Sie, dass die Flügel mindestens 60 cm von der Wand und mindestens 2,3 m vom Boden entfernt sein sollten.
  1. Installation der Halterung - Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben an der Decke. Die Halterung sollte sich in der maximalen Ebene befinden, damit die Flügel im rechten Winkel zur Decke stehen.
  2. Kabelverbindung und -befestigung - Verbinden Sie die 4 Pole der Kabel mit der Anschlussdose, richten Sie die Kabel in der Halterung des Deckenträgers aus. Befestigen Sie den Deckenträger fest an der Aufhängung.
  3. Montage mit oder ohne Verbindungsstange - Wenn der Lüfter keine Verbindungsstange hat, hängen Sie den Deckenträger an den Haken an der Aufhänge-Vorrichtung. Wenn Sie eine Verbindungsstange haben, demontieren Sie diese, führen Sie die Kabel durch und befestigen Sie diese an der Motoraufhängung.
  4. Anbringen der Flügel - Befestigen Sie die Flügel mit Schrauben am Motor. Ziehen Sie jede Schraube vorsichtig, aber ausreichend fest an, damit die Flügel nicht wackeln. Unzureichend festgezogene Flügel verursachen bei laufendem Lüfter Geräusche.
  5. Anbringen der Leuchte - Wenn Sie ein Modell mit einer Leuchte haben, installieren Sie diese nach dem Anbringen der Flügel. Schrauben Sie die Glühlampe ein und befestigen Sie das Deckglas.
Einbau in Gipskartonplatten
Der Deckenventilator sollte in einer 1,25 cm starken Gipskartonplatte installiert werden. Dies ist die häufigste und meistverkaufte Plattenstärke.
Für eine ordnungsgemäße Installation ist es wichtig, die genaue Konstruktion der Gipskartondecke zu kennen, d. h. zu wissen, wo sich die Tragprofile befinden und wie sie verteilt sind. Wenn Sie dies nicht wissen, wenden Sie sich an eine externe Installationsfirma oder verwenden Sie einen Wandscanner.
Wenn Sie die Struktur der Decke kennen, montieren Sie den Deckenventilator direkt in der Profilstruktur oder im Bereich zwischen den Profilen, welche einen maximalen Abstand von bis zu 70 cm haben sollten. Dann spielt die Position des Montagefußes keine Rolle.
Verwenden Sie für die Montage in Gipskartonplatten (nicht im Profil) geeignete Dübel. Diese müssen direkt für die Montage in Gipskartonplatten und der entsprechenden Tragfähigkeit ausgelegt sein. Informationen zum empfohlenen Dübeltyp und zum Lüftergewicht werden in der Regel vom Hersteller angegeben.
Spannsysteme
Deckenventilatoren können eins der drei folgenden Spannsysteme haben:
  1. Hugger - Lüfterfußsystem zur möglichst nahen Platzierung an der Decke, d.h. ohne die Verwendung einer Verlängerungsstange. Besonders geeignet für Räume mit niedrigen Decken.
  2. Downrod - Bei diesem Spannsystem muss bei der Montage eine integrierte Verlängerungsstange verwendet werden. Dies sind Deckenventilatoren für Räume mit höheren Decken.
  3. Dual Mount – ein Klemmsystem, das die beiden vorherigen Systeme kombiniert. Der Deckenventilator kann mit oder ohne Verlängerungsstange montiert werden.
Verlängerungsstange
Eine Verlängerungs-, Montage- oder Verbindungsstange, ist Teil jedes Deckenventilators und wird zum Aufhängen des Ventilators verwendet. Auf der einen Seite ist der Lüfter daran befestigt und auf der anderen Seite befindet sich eine Montagekugel. Die Montagekugel wird dann in einen Deckenträger eingehängt, welcher mit der Decke durch Schrauben fest verbunden ist. Diese Montagemethode ermöglicht die Montage eines Deckenventilators auch an schrägen Decken. Wie groß der Neigungswinkel der Decke für eine Montage sein darf, hängt vom jeweiligen Ventilatoren-Modell ab.
Die Montagestangen unterscheiden sich hauptsächlich in Länge, Material und Farbe. Ob die im Lieferumfang enthaltene Stange ausreicht oder ob Sie eine Verlängerungsstange benötigen, ist abhängig von der Raumhöhe.
Die Verlängerungsstange wird beispielsweise benötigt, wenn Sie entweder hohe Decken haben oder nur eine kurze Montagestange im Lieferumfang enthalten ist und Sie den Lüfter über die Zugkette ohne Fernbedienung steuern möchten.
Verlängerungsstangen sind passend zu jedem Deckenventilator-Typ in verschiedenen Farben erhältlich. Beachten Sie bitte, dass es nicht möglich ist, zwei Stangen miteinander zu verbinden. Es können weder zwei Verlängerungsstangen noch eine Montage- und eine Verlängerungsstange verbunden werden. Es ist immer nur die Verwendung einer Stange möglich.
Die Wahl der passenden Verlängerungsstange basiert auf der Raumhöhe. Die nachstehende Tabelle hilft Ihnen bei der Auswahl.
Deckenhöhe in Metern
Verlängerungsstange in Zentimeter
2,7
30
40
3,3
50
Design und Wartung
Verarbeitung und Design der Deckenventilatoren sind hochwertig und effektiv. Die Flügelanzahl der verschiedenen Modelle variiert zwischen drei und sechs. Das Erscheinungsbild der Ventilatoren ist grundsätzlich abhängig vom verwendeten Material, Flügelform, Farbe, Größe und Lichtquelle.
Die meistverwendeten Materialien für die Flügel sind:
  • Metall
  • Sperrholz
  • Massivholz
  • Kunststoff
  • Harz
Metallventilatoren eignen sich normalerweise für puristische Innendekorationen, während Holzventilatoren eher für traditionell ausgestattete Haushalte geeignet sind. Wenn Sie nicht möchten, dass der Ventilator zu sehr auffällt, wählen Sie eine Farbe, die mit der Decke verschmilzt.
Der Lüfter benötigt Wartung, ist aber nicht anspruchsvoll. Reinigen Sie die Flügel und anderen Teile, einschließlich des Deckglases, ungefähr zweimal im Jahr mit einem trockenen Tuch. Der Motor ist wartungsfrei.
Kaufen Sie Ihren Deckenventilator bei iVENTILATOREN.de.
Themenverwandte Inhalte
