News vom 16.12.2022
Roth FlatConnect Wohnungsstationen: individuell vorkonfektioniert
Trinkwasserhygiene und Komfort im Mehrfamilienhaus
Im Angebot der Buchenauer Roth Werke sind die Roth FlatConnect Wohnungsstationen. Sie ermöglichen die Trinkwarmwasserbereitung und Wärmeverteilung in einzelnen Wohnungen im mehrgeschossigen Wohnungsbau in Neubau und Sanierung.
Die Roth Wohnungsstationen FlatConnect ermöglichen die Wärmeübergabe dort, wo die Energie benötigt wird. So werden Bereitstellungsverluste vermieden.
Roth FlatConnect Wohnungsstationen kommen individuell ausgestattet und vorkonfektioniert an die Baustelle.
Die modular aufgebauten montagefreundlichen Roth FlatConnect Wohnungsstationen kommen als Trinkwasser- und Wärmeverteilungszentrale für einzelne Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zum Einsatz.<br />Bilder: Schrauff Photography / <a href=" https://www.roth-werke.de/" target="_blank">Roth Werke GmbH</a>
Bilder: Schrauff Photography / Roth Werke GmbH
Das umfangreiche Produktsortiment ist als praxisgerechtes Baukastensystem aufgebaut und wird auf Wunsch vorkonfektioniert geliefert. Für das SHK-Fachhandwerk bedeutet das eine maximale Flexibilität bei der Planung sowie schnelle und einfache Installationen.
Das aktuelle Produktsortiment der Roth FlatConnect Wohnungsstationen umfasst zwei Leistungsstufen mit Zapfraten für Trinkwarmwasser von 15 und 20 Liter pro Minute. Verschiedene Grundmodelle lassen sich je nach Anforderung für einzelne Wohnungen individuell ausstatten. Die einfachste Ausbaustufe ist dabei die „Frischwasserstation“ zur reinen Trinkwasserbereitung. Als weitere Ausbaustufen sind Wohnungsstationen im Sortiment, die zusätzlich die Einbindung von Flächen-Heizsystemen und Hochtemperatur-Anwendungen etwa für einen Bad-Radiator erlauben. Optional ist in jeder Ausbaustufe die Integration einer Trinkwasserzirkulation möglich.
Ausstattungsvarianten mit Trinkwasserzirkulation und für Heizungsanwendungen verfügen über eine vorkonfektionierte Elektroanschlussbox, werkseitig verdrahtete Umwälzpumpen sowie vorbereitete Anschlüsse für Einzelraumregelungen. Alle Einzelkomponenten sind frei wählbar und verschaffen damit einen maximalen Gestaltungsspielraum bei der Planung von Mehrfamilienhäusern mit individuell ausgestatteten Wohnungen. Dabei bestimmt der Fachbetrieb den Grad der Vorkonfektionierung durch Roth. Der Gebäudetechnikspezialist bietet eine projektspezifische Vorkonfektionierung von Wohnungsstationen inklusive variantenbezogener Kugelhahnleiste und Heizkreisverteiler. Die montagefreundlichen Roth FlatConnect Wohnungsstationen gibt es als Aufputz- und Unterputzausführung. Roth verwendet für die Wohnungsstationen praxiserprobte sowie hochwertige Bauteile und Materialien, die einen nahezu wartungsfreien Betrieb gewährleisten.
Partner im Systemverbund
Von der Beratung über die Planung bis zur Logistik unterstützt Roth seine Partner im Fachhandwerk in allen Projektphasen. Auch im Anschluss steht Roth dem Fachhandwerk mit seinem umfangreichen After-Sale-Service mit Rat und Tat zur Seite. Die FlatConnect Wohnungsstationen, Flächen-Heiz- und Kühlsysteme, Rohr-Installationssysteme und Thermotank Quadroline Speichersysteme des Herstellers ergeben ein Gesamtpaket aus einer Hand. Die Systembestandteile in Kombination sind eine ganzheitliche funktionelle Lösung mit exakt aufeinander abgestimmten Schnittstellen. Das energieeffiziente Regelkonzept gewährleistet hohen Trinkwasserkomfort bei konstanten Warmwassertemperaturen.
Trinkwasserhygiene und Energieeffizienz
Als Trinkwasser- und Wärmeverteilungszentrale innerhalb einer Wohnung erfüllt die Roth FlatConnect Wohnungsstation in Verbindung mit einer zentralen Wärmeerzeugung alle Anforderungen an Trinkwasserhygiene und Komfort in der Wohnungswirtschaft. Die Trinkwassererwärmung erfolgt energieeffizient im Durchflussprinzip unter Einhaltung höchster Hygieneanforderungen. Der Hochleistungswärmetauscher in den FlatConnect Wohnungsstationen ist aufgrund seiner versiegelten wasserberührenden Oberflächen maximal korrosionsbeständig. Für eine optimale Wasserqualität und Systemeffizienz sorgen zudem die Selbstreinigung und die kalk- und belagabweisenden Eigenschaften. Wohnungsstationen ermöglichen individuell einstellbare Temperaturen für Trink- und Heizungswasser sowie die Integration von Zähleinrichtungen für die Abrechnung nach Heizkostenverordnung § 9.
