News vom 02.11.2022
Unabhängig von Gas – heizen mit der Luft-Luft-Wärmepumpe
Alternativen zum Heizen mit Gas sind sehr gefragt: Aufgrund reduzierter Gaslieferungen sind die Gaspreise in den letzten Wochen enorm gestiegen. Die Politik fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, überall dort, wo es möglich ist, Energie einzusparen.
Laut Gas-Notfallplan der EU von August 2022 soll der Verbrauch von Erdgas in jedem EU-Staat von Anfang August bis März nächsten Jahres um 15 % reduziert werden, gemessen am Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Eine gute Möglichkeit, unabhängig von fossilen Brennstoffen sowohl private als auch gewerbliche Gebäude zu heizen und zu kühlen, sind Daikin Luft-Luft-Wärmepumpen alias Raumklimageräte inkl. Sky Air und VRV. Sie sind flexibel einsetzbar, energieeffizient und kurzfristig lieferbar.
Um das 15 % Ziel zu erreichen, müsste Deutschland ca. 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas1  weniger verbrauchen. Laut Bundeswirtschaftsministerium am besten sogar noch weniger. Nach ersten Einschätzungen von Daikin können die in Wohn- und Nichtwohngebäuden bereits installierten Raumklimageräte eine Heizleistung von rund 18 GW zur Verfügung stellen. Damit lassen sich allein rund 2,75 Milliarden Kubikmeter Erdgas und gleichzeitig rund 2,6 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Effizient heizen mit Luft-Luft-Wärmepumpen
Luft-Luft-Wärmepumpen sind wahre Allround-Talente, die effizient heizen, kühlen und die Luft reinigen können. Sie nutzen zu drei Vierteln Energie aus der Luft und zu einem Viertel Strom als Antriebsenergie. Luft-Luft-Wärmepumpen kehren im Heizmodus ihren Kältemittelkreislauf um, so dass der Außenluft Wärmeenergie entzogen und an die Innenräume abgegeben wird. Die Anlagen können aus 1 kWh Strom bis zu 6 kWh erzeugen und benötigen damit einen geringeren Primärenergieeinsatz für eine kWh Wärme als fossile Energieträger. Sie sind daher eine optimale Ergänzung zur bestehenden Öl- oder Gasheizung und können erheblich dazu beitragen, den Öl- bzw. Gasbedarf zu senken und können flexibel, punktuell und zeitgenau Wärme erzeugen.
In Nördlichen Ländern, die eine lange und strenge Kälteperiode zu überstehen haben, werden Luft-Luft-Wärmepumpen seit Jahren zum effektiven und problemlosen Heizen genutzt. Daikin Luft-Luft-Wärmepumpen wie Perfera Cold Region oder die Emura und Perfera Serie weisen im Heizbetrieb die Energieeffizienzklasse A+++ auf und sind damit höchst effizient.
Daikin Split-Geräte heizen auch bei niedrigen Außentemperaturen bis zu -25 °C:
  • Daikin Stylish bis zu -15 °C
  • Daikin Emura bis zu -20 °C
  • Daikin Perfera bis zu -20 °C
  • Daikin Perfera Cold Region bis zu -25 °C
Das Split-Gerät Daikin Perfera wurde 2022 von Stiftung Warentest zum Testsieger gekürt
Einsparungspotenziale durch Luft-Luft-Wärmepumpen
Daikin zeigt anhand einer Beispielrechnung, dass sich durch den zusätzlichen Einsatz einer Luft-Luft-Wärmepumpe in Verbindung zu einer bestehenden Gasheizung im Privatbereich, sowohl der Erdgasverbrauch als auch die Energiekosten reduziert werden können. Als Basis der Rechnung dient ein Einfamilienhaus mit 140 m2 zu beheizender Fläche. In Szenario 1 wird das Haus vollständig mit einer Gasheizung geheizt. In Szenario 2 wird das Haus zu 50 % mit einer Gasheizung und zu 50 % mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe beheizt. Vergleicht man die Strom- und Gaskosten der beiden Szenarien, ergeben sich für Szenario 2 folgenden Vorteile: Durch den zusätzlichen Einsatz einer Luft-Luft-Wärmepumpe konnte der Gasbedarf halbiert werden, wodurch auch die Energiekosten um ca. 17 % reduziert werden konnten. Zudem wurden die Treibhausgas-Emissionen um 22 % gesenkt.
Hohe Einsparungen sind auch in gewerblich genutzten Gebäuden möglich, in denen ein VRV System eingebaut ist, das bislang nur zum Kühlen eingesetzt wurde. So können etwa in einem Hotel mit 9.400 m2 Fläche und 150 Zimmern à 25 m2 ohne Mehrinvestitionen und Baumaßnahmen – allein durch die Nutzung der Heizfunktion der vorhandenen VRV Anlage – der Erdgasbezug um 40 %, der Endenergiebedarf um 20 %, die Treibhausgas-Emissionen (THG) um 11 % und die Betriebskosten um mindestens 7 % reduziert werden.
Einfache Nachrüstung in Bestandsgebäuden
Ein weiterer großer Vorteil der Luft-Luft-Wärmepumpe ist, dass sie schnell und ohne größere baulichen Maßnahmen installiert werden kann. Es muss lediglich eine Durchführung in der Wand geschaffen werden, damit das Innengerät mit dem Außengerät verbunden werden kann. Außerdem sind Klimaanlagen aktuell sofort lieferbar und sind im Vergleich zu Luft-Wasser-Wärmepumpen günstiger in der Anschaffung.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Bilder: Daikin
