News vom 16.11.2022
So heizen Sie Ihr Zuhause
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Haus effektiv zu heizen. Dies kann eine Gasheizung, Heizkörper oder eine Fußbodenheizung sein. Egal, ob man ein großes oder kleines Haus hat, es gibt verschiedene Optionen, die bei richtiger Anwendung einen Wohnbereich effizient wärmen.
Bild: unsplash.com / domenicoloia
Der Heizkörper
Heizkörper sind einfach zu installieren und bestehen typischerweise aus gewellten oder flachen, beschichteten Stahlplatten. Sie werden an einer Wand montiert und in Verbindung mit Warmwassersystemen eingesetzt. Viele von ihnen sind eine Rippenrohheizung, um die Oberfläche und die Wärmeübertragung zu vergrößern. Diese Heizkörper sind relativ preiswert und sehen gut aus.
Heizkörper verwenden eine Wärmeträgerflüssigkeit, die durch Strom erwärmt wird. Diese Flüssigkeit zirkuliert dann im Heizkörper und überträgt Wärme vom Heizelement an die Oberfläche. Sie können ähnliche kleinere elektrische Heizkörper finden, die keine Rohrleitungen benötigen.
Ein Nachteil einer Heizkörperheizung ist, dass die erzeugte Wärme sehr heiß ist. Folglich können Dinge, die den Heizkörper berühren, beschädigt werden. Aufgrund dessen sind Heizkörperheizungen nicht für jedes Zuhause ideal. Eine kleinere Wärmequelle kann dann besser sein.
Mit Gasheizung
Eine Gasheizung verwendet Erdgas oder Propan, um das Innere eines Hauses zu wärmen. Die Wärme wird vom brennenden Gas auf einen Metallwärmeumwandler übertragen, der sie wieder durch die Rohrleitungen Ihres Hauses in Umlauf bringt. Ein Wärmeregulator reduziert ebenso die Schwankungen der Innentemperatur. Eine Gasheizung hat einen Ventilator, um die warme Luft im ganzen Haus zu verteilen und zudem sind sie effizienter als Strom.
Eine Gasheizung verursacht weniger Umweltschäden als eine Kohleheizung, und unabhängig davon, welche Art von Brennstoff man verwendet, jede Gasheizung benötigt regelmäßige Wartung und Sicherheitsvorschriften. Brennbare Gegenstände müssen vom Ofen ferngehalten werden und der Luftfilter sollte regelmäßig gewechselt werden.
Eine Fußbodenheizung
Fußbodenheizung geben die Wärme durch den Boden ab. Diese Systeme können über jede Art von Bodenbelag verlegt werden, einschließlich Fliesen und Laminat. Sie erzeugen die beste Wärme, wenn sie unter wärmeleitenden Böden verlegt werden. Wenn man sich für eine Fußbodenheizung entscheidet, sollte man einen Fachmann beauftragen.
Es gibt die Warmwasser und elektrische Bodenheizung. Elektrische Systeme verwenden Kabel, die zwischen Boden und Unterboden installiert sind, um Wärme abzustrahlen. Diese Systeme sind relativ einfach zu installieren und im Vergleich zu anderen Systemen kostengünstig, ebenso eine der beliebtesten Arten von Fußbodenheizung. Sie benötigen auch eine Glasfaserisolierung, die verhindert, dass die Wärme entweicht.
Warmwasser-Fußbodenheizung verwendet warmes Wasser aus einem Speicher, um den Wohnbereich zu wärmen. Dieses System ist sehr effizient, muss aber auf Ihren Heizbedarf abgestimmt sein. Eine Fußbodenheizung mit heißem Wasser ist sicher und sehr angenehm. Je nach verwendetem System kann die Warmwasser-Fußbodenheizung entweder ein eigenständiges System oder Teil einer Heizanlage sein.
Fußbodenheizungen werden immer beliebter und mehr Hausbesitzer, die umweltfreundliche und kostengünstige Heizoptionen suchen, kaufen sie. Diese Heizmethode ist eine der energieeffizientesten Heizformen.
