News vom 13.12.2022
Mit modernen Thermostaten Heizkosten senken
Auch mit kleinen Maßnahmen lässt sich die Energieeffizienz bestehender Heizungsanlagen schnell erhöhen. Ein Austausch alter Thermostate ist dabei oft die einfachste Methode, um Heizenergie einzusparen.
Bilder: Oventrop
Bilder: Oventrop
Zeit zu Wechseln – Thermostate von Oventrop sparen Energie
Nach etwa 15 Jahren lässt die Genauigkeit von Thermostaten merklich nach. Abweichungen von der individuellen Wunschtemperatur werden größer. Spätestens jetzt sollten vorhandene Thermostate erneuert werden. Ein moderner Thermostat von Oventrop ist ein echter Energiesparhelfer. Denn er arbeitet genauer und richtig eingestellt lässt sich Energie sparen. Dabei entspricht jedes Grad weniger ungefähr einer Einsparung von 6 % Energie.
Vielfalt und Individualität ohne Kompromisse – Der Uni L und Uni X
Mit seinem breiten Thermostatprogramm verfolgt Oventrop hohe Ansprüche:
Alle Thermostate überzeugen durch ein energieeffizientes Regelungsverhalten und eine optimale Handhabung. So vielfältig heutige Einrichtungsstile sind, so umfangreich ist die Auswahl der Oventrop Thermostate. Das elegante Design und die farblichen Varianten des Uni L bzw. Uni X eignen sich perfekt zum Modernisieren vorhandener konventioneller- oder Ventil-Heizkörper.
Wenn´s mal nicht passt, erleichtern Oventrop Sonderthermostate (mit Gewindeanschluss bzw. Klemm-verbindung) die Arbeit. Design, Handhabung und Regelverhalten sind identisch zum Standard-Thermostat-programm.  Nur die Gewindeanschlüsse sind speziell auf die Ventilunterteile anderer Hersteller abgestimmt. Die Thermostate lassen sich ohne Adapter austauschen. Selbstverständlich werden auch in Puncto Energieeffizienz oder beim Regelverhalten keine Kompromisse gemacht.
Um eine energieeffiziente Regelung auch in Nischen, hinter Vorhängen oder unter Fensterbänken zu gewährleisten, gibt es die Thermostate Uni L und Uni X auch mit Fernfühler bzw. den Uni FH mit Fernversteller.
Damit alles passt, bietet Oventrop seine Thermostate auch als Heizkörper-Set an. Dabei umfasst jedes Set alle benötigten Armaturen, um einen Heizkörper anzuschließen und die Raumtemperatur energieeffizient zu regeln.
Der Thermostattausch bietet sich besonders im Zusammenhang mit dem Nachrüsten der Oventrop Q-Tech- Ventile für den automatischen hydraulischen Abgleich direkt am Heizkörper an. Denn der hydraulische Abgleich in Kombination mit einem Austausch alter Thermostate ist die optimale Lösung, um bestehende Heizungsanlagen spürbar effizienter zu machen. Dank 15% staatlicher Förderung, rechnet sich die Maßnahme besonders schnell.
Info zum Unternehmen:
Oventrop ist der Partner für effizientes Wärmen, Kühlen und hygienisch sauberes Trinkwasser. Die modularen Systeme und Services bieten wegweisende Lösungen, mit denen alle SHK-Profis flexibel und einfach arbeiten – von der Planung über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel. Als Familienunternehmen begleitet Oventrop seine Partner kompetent und persönlich, über viele Jahre.
Themenverwandte Inhalte
