News vom 20.12.2022
Die neue „Wärmepumpe für Europa“ kann auch an den kältesten Wintertagen effizient arbeiten
Die EU treibt die Energiewende weiter voran und der Green Deal ist in aller Munde, vorwiegend in der aktuellen Energiekrise, denn nur so kann man die Energieunabhängigkeit erreichen. Doch sollte die Energiekrise kein Hindernis für die grüne Wende sein, im Gegenteil, sie unterstreicht ihre Bedeutung für die künftige nachhaltige Entwicklung Europas und Deutschlands im Besonderen.
Eine Reihe von Politikern hat sich darauf geeinigt, den Bausektor zu “dekarbonisieren” und Gebäude in ganz Europa zu renovieren. Ein unverzichtbarer Begleiter auf diesem Weg ist die Wärmepumpe, die nachhaltiges Heizen für alle zugänglich macht.
Die neue Wärmepumpe Bosch Compress 3400i
Die neue Wärmepumpe Bosch Compress 3400i AWS – auch genannt „Thermopumpe für Europa“ – ist ein interessantes Produkt, das vordergründig für die Märkte in Süd- und Mitteleuropa entwickelt wurde, wo „Split“-Systeme weitverbreitet sind. Das Interessante daran ist, dass sie im Vergleich zum Vorgängermodell Vorlauftemperaturen von 60 °C auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen von -20 °C erreichen kann.
Dies ist eine zunehmend gefragte Eigenschaft einer Wärmepumpe, insbesondere für die europäischen Länder, wo es im Winter Tage gibt, an denen die Temperaturen sehr tief fallen. Außerdem kann diese Wärmepumpe in höher gelegenen Gebieten auch an den kältesten Tagen effektiv eingesetzt werden.
Ein weiterer Punkt, der bei diesem Modell deutlich verbessert wurde, ist der sogenannte COP (Coefficient of Performance Note), der um eine Einheit besser ist als der des Vorgänger Modells. Nicht zuletzt ist das Außengerät spürbar leiser, was es praktisch ermöglicht, es in dicht besiedelten Gebieten aufzustellen, ohne andere zu stören, denn das Geräusch ist nicht lauter als das eines funktionierenden Kühlschranks.
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe des Split-Typs besteht aus zwei Einheiten – einer Außen- und einer Inneneinheit. Die erste Einheit wird außerhalb des Gebäudes installiert. Da sie einen Verdampfer mit Ventilator, einen Kompressor und ein Expansionsventil enthält, erzeugt das Gerät keine Geräusche im Gebäude. Aber selbst, wenn sie in Ihrem Vorgarten oder auf dem Balkon installiert wurde und Sie auf Ihrer Gartenbank Holz und an Ihren neuen VidaXl Gartentisch sitzen, ist die Geräuschbelästigung sehr gering.
Beide Einheiten sind durch Kältemittelleitungen miteinander verbunden, sodass die Gefahr des Einfrierens des Systems ausgeschlossen ist. Außerdem sind die Wärmeverluste bei Split-Pumpen aufgrund der direkten Wärmeübertragung vom Verflüssiger an die Heizungsanlage (Zentralheizung) oder den Wärmespeicher geringer als bei der Verwendung von Monoblockgeräten.
All diese Eigenschaften tragen wesentlich dazu bei, dass die Wärmepumpe nicht nur für Neuinstallationen verwendet wird, wie die meisten Leute denken, sondern auch in älteren, bereits bestehenden Anlagen. Wir alle wissen, dass die Heizquellen in Deutschland, insbesondere die Heizkörper Heizungen, seit vielen Jahren für eine Vorlauftemperatur von 60 °C ausgelegt sind. Genau diese hohe Temperatur kann mit dem neuen Produkt erreicht werden.
Fossile Brennstoffe werden immer teurer
Kurz- und langfristig wird erwartet, dass fossile Brennstoffe immer teurer werden, sodass die Zukunft für uns eindeutig in der Elektrifizierung liegt. Die Investitionen der EU in erneuerbare Energiequellen konzentrieren sich hauptsächlich auf solche, die Strom erzeugen, und dieser Strom muss genutzt werden. Daher sehen wir ein Potenzial bei Elektrogeräten, auch für die Heizung.
Der Fokus liegt auf hocheffizienten Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien, die einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende im Lande leisten. Die Bosch Compress 3400i Wärmepumpe wird auch mit einem Bausatz für die Einbindung von Fotovoltaik-Energie kommen. Das bedeutet, man wird ein Modul haben, das es erlaubt, die Leistung eines Fotovoltaik-Feldes für den Eigenbedarf einzubinden und zu verwalten und die günstige und praktische kostenlose Sonnenenergie kann auf diese Weise genutzt werden.
Die Wärmepumpe soll ein breites Spektrum an Kundenbedürfnissen abdecken
Bosch ist seit jeher bestrebt, die ökologischsten und umweltfreundlichsten Materialien in seinen Produkten zu verwenden. Insbesondere in den kleinen Versionen dieses Modells wird R32 (Freon) als Kühlmittel verwendet. Das ist das bis heute am meisten verwendete FCKW mit einer geringeren Klimabilanz. Auch im High-End-Modell wird das Freon der nächsten Generation verwendet – auf Propanbasis, sodass es keine Auswirkungen auf die globale Erwärmung hat.
Speziell für den deutschen Markt wird erwartet, dass diese Wärmepumpe – Compress 3400i – ihre Anwendung nicht nur im Neubau, sondern auch bei der Modernisierung bestehender Heizungsanlagen finden wird. Der große Leistungsbereich, beginnend bei 4 kW, würde es ermöglichen, die Wärmepumpe auch für die Modernisierung bestehender Systeme in alten Plattenbauten einzusetzen.
Man kann davon ausgehen, dass mit diesem Modell ein extrem breites Spektrum an Kundenbedürfnissen in Europa abgedeckt wird. Damit wird dem wachsenden Trend zur Elektrifizierung und Heizungs Einsparung durch Umstellung auf erneuerbare Energien in der Kombination der Wärmepumpe mit einem Solarfeld Rechnung getragen .
Wie funktioniert eine Luft-Wasser-Wärmepumpe
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sammelt die Sonnenenergie aus der Außenluft und leitet sie an das Heizungssystem weiter. Zu diesem Zweck wandelt sie die gewonnene Energie in Wärme für die Beheizung der Innenräume, aber auch für die Zubereitung von warmem Wasser um. Wie geschieht das?
Bei der Beschreibung des Funktionsprinzips einer Luft-Wasser-Wärmepumpe können drei Hauptpunkte unterschieden werden:
Untere Quelle – ein Ort, an dem Energie mit „niedrigen Parametern“ (Temperatur, Druck) aus der Luft aufgenommen wird.
Kühlkreislauf der Wärmepumpe – ein Ort, an dem Energie in Form von Wärme von einem Punkt mit einer niedrigeren Temperatur (untere Quelle) zu einem Punkt mit einer höheren Temperatur (obere Quelle) übertragen wird.
Obere Quelle – Kreislauf des Heizsystems, der die Deckung des Wärmebedarfs des Gebäudes und die Erwärmung des Brauchwassers ermöglicht.
Bei dieser Art von Wärmepumpe wird die Umgebungsluft über einen Verdampferventilator in den Kältemittelkreislauf der Pumpe geleitet. Sie strömt dann zum Verdampfer der Pumpe und gibt Energie in Form von Wärme ab, wodurch sich die Temperatur des Kältemittels erhöht, bis es seinen Siedepunkt erreicht und zu einem Gas umgewandelt wird.
Das gasförmige Kältemittel wiederum wird in den Kompressor geleitet, wo es komprimiert und damit erhitzt wird. Die steigende Temperatur ermöglicht die Übertragung der Wärme im Verflüssiger auf das Heizungssystem des Gebäudes.
Nach der Wärmeübertragung wird das Gas im Verflüssiger abgekühlt und verflüssigt. Nachdem es das Expansionsventil passiert hat, senkt es seinen Druck und seine Temperatur und fließt zum Verdampfer. Dort wird die Wärme aus der unteren Quelle (Luft) wieder abgeführt und der Prozess beginnt von Neuem. Während dieser Zeit erhält das Heizungswasser Wärme aus dem Verflüssiger.
Zusammenfassend lässt sich hier sagen, dass diese Technik uns in den nächsten Jahren noch mehr begleiten und erheblich zur nachhaltigen Energieversorgung in den Haushalten beitragen wird.
Bilder: unsplash.com
